= Мир MS Excel/Подсчёт по категориям или если не хватает СУММЕСЛИ - Мир MS Excel
assassin_z Дата: Четверг, 11.05.2017, 21:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Пытаюсь создать отчёт по расходам по дням с категориями. Осталось сделать общий отчёт по категориям, не могу понять какую функцию использовать. СУММЕСЛИ не даёт больше одного диапазона добавить, а их 7 (по неделям). Подскажите пожалуйста что можно сделать, что бы реализовать это? файл прикреплён и выделено жёлтым что нужно (оно в конце справа ).
К сообщению приложен файл: 8260993.xlsx (26.9 Kb)
Сообщение отредактировал assassin_z - Четверг, 11.05.2017, 21:21
СообщениеЗдравствуйте. Пытаюсь создать отчёт по расходам по дням с категориями. Осталось сделать общий отчёт по категориям, не могу понять какую функцию использовать. СУММЕСЛИ не даёт больше одного диапазона добавить, а их 7 (по неделям). Подскажите пожалуйста что можно сделать, что бы реализовать это? файл прикреплён и выделено жёлтым что нужно (оно в конце справа ).
Автор - assassin_z
Дата добавления - 11.05.2017 в 21:20
AlexM Дата: Четверг, 11.05.2017, 21:43 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
В файле нет никаких данных, нет вашей неработающей формулы.
Заполняйте данные и покажите что должно получится.
СообщениеВ файле нет никаких данных, нет вашей неработающей формулы.
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.05.2017 в 21:43
Che79 Дата: Четверг, 11.05.2017, 21:51 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
assassin_z, здравствуйте. И если форма отчета не одноразовая и подразумевает заполнение и использование из месяца в месяц, то вносить вручную числа и дни месяца и вручную же красить выходные и всё это в объединенных ячейках далеко не лучшее решение. Хотя, смотря для чего. Поэтому,
Сообщениеassassin_z, здравствуйте. И если форма отчета не одноразовая и подразумевает заполнение и использование из месяца в месяц, то вносить вручную числа и дни месяца и вручную же красить выходные и всё это в объединенных ячейках далеко не лучшее решение. Хотя, смотря для чего. Поэтому,
Автор - Che79
Дата добавления - 11.05.2017 в 21:51
Nic70y Дата: Пятница, 12.05.2017, 07:20 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
еще куча вопросов:1)
а их 7 (по неделям)
- в месяце 7 недель?
(366+365*3)/4/12/7=4,34821428571429 (т.е. в среднем даже не 4)
2)
когда начинается (заканчивается) неделя?
например если месяц начинается с пятницы (воскресенья)
Сообщениееще куча вопросов:1)
а их 7 (по неделям)
2)
Дата добавления - 12.05.2017 в 07:20
assassin_z Дата: Пятница, 12.05.2017, 12:49 | Сообщение № 5
Nic70y, 7 дней, больше одного дня по формуле не проходит.
СообщениеNic70y, 7 дней, больше одного дня по формуле не проходит.
Автор - assassin_z
Дата добавления - 12.05.2017 в 12:49
assassin_z Дата: Пятница, 12.05.2017, 12:51 | Сообщение № 6
Che79, создаётся 1 месяц как шаблон и копируется (чистый) на другие страницы excel, всего 12 месяцев + 1 главная с графиками общей картиной.
СообщениеChe79, создаётся 1 месяц как шаблон и копируется (чистый) на другие страницы excel, всего 12 месяцев + 1 главная с графиками общей картиной.
Автор - assassin_z
Дата добавления - 12.05.2017 в 12:51
assassin_z Дата: Пятница, 12.05.2017, 12:54 | Сообщение № 7
AlexM, да виноват, саму проблему и не оставил, ячейка BN6. Формула не сохранялась, поэтому её закоментировал '. Аналогично и по оставшимся ячейкам, сейчас лиж бы одну сделать, понять что ставить а там дело пойдёт.
К сообщению приложен файл: 2574335.xlsx (27.6 Kb)
СообщениеAlexM, да виноват, саму проблему и не оставил, ячейка BN6. Формула не сохранялась, поэтому её закоментировал '. Аналогично и по оставшимся ячейкам, сейчас лиж бы одну сделать, понять что ставить а там дело пойдёт.
Автор - assassin_z
Дата добавления - 12.05.2017 в 12:54
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.05.2017, 13:06 | Сообщение № 8
Так нужно?
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=СУММ(ЕСЛИ($C$5:$O$36=$BM6;$B$5:$N$36))
К сообщению приложен файл: 2574335_1.xlsx (27.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 12.05.2017 в 13:06
assassin_z Дата: Пятница, 12.05.2017, 13:56 | Сообщение № 9
_Boroda_, работает). Про "Контрл Шифт Ентер" не понял, когда нужно нажимать комбинацию?
ячейка BN7 делал по вашей формуле.
К сообщению приложен файл: 5633574.xlsx (28.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, работает). Про "Контрл Шифт Ентер" не понял, когда нужно нажимать комбинацию?
Автор - assassin_z
Дата добавления - 12.05.2017 в 13:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.05.2017, 14:02 | Сообщение № 10
Написали формулу, нажали F2 на всякий случай (или встали курсором в строку формул) и вот тогда жмите К+Ш+Е
В файле - встаньте в BN6, нажмите F2 (или встали курсором ...
Дата добавления - 12.05.2017 в 14:02
assassin_z Дата: Суббота, 13.05.2017, 17:46 | Сообщение № 11
_Boroda_, Понял, получилось. При добавлении новых расходов при этой формуле сумма в ячейке с формулой не изменяется, остаётся та, которая была до ввода формулы.
К сообщению приложен файл: 8460056.xlsx (27.9 Kb)
Сообщение_Boroda_, Понял, получилось. При добавлении новых расходов при этой формуле сумма в ячейке с формулой не изменяется, остаётся та, которая была до ввода формулы.
Автор - assassin_z
Дата добавления - 13.05.2017 в 17:46
Che79 Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 01:09 | Сообщение № 12
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
assassin_z, проверьте, возможно, у Вас в файле включен ручной пересчет формул. Поставьте автоматический. Файл - Параметры Excel - Формулы - Параметры вычислений - Автоматически.
Автор - Che79
Дата добавления - 14.05.2017 в 01:09
