= Мир MS Excel/показать одинаковые символы в ячейках - Мир MS Excel
antohamak Дата: Пятница, 12.05.2017, 12:47 | Сообщение № 1
в одной ячейке написано (ДОУ Гимназия № 5 корпус 2) в другой (МБДОУ "Гимназия №5"). как вывести в третий ячейки все совпадающие символы предыдущих двух? результат типа (Гимназия №5). таких ячеек много. написано по разному, но смысл один тот же.
К сообщению приложен файл: 8594740.xlsx (16.4 Kb)
Сообщениев одной ячейке написано (ДОУ Гимназия № 5 корпус 2) в другой (МБДОУ "Гимназия №5"). как вывести в третий ячейки все совпадающие символы предыдущих двух? результат типа (Гимназия №5). таких ячеек много. написано по разному, но смысл один тот же.
Автор - antohamak
Дата добавления - 12.05.2017 в 12:47
vikttur Дата: Пятница, 12.05.2017, 13:10 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Формула массива (ввод тремя клавишами):
=ИНДЕКС($C$1:$C$229;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($C$2:$C$229;E2));СТРОКА($C$2:$C$229))))
В Ваших данных много несовпадений - в первом столбце после № стоит пробел, во втором столбце пробела нет.
Исправляем ситуацию.
Выделить столбец С, Ctrl+H, Найти - "№ "(номер и пробел), Заменить на "№" (номер), ОК.
Вот теперь порядок
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 12.05.2017, 13:12
СообщениеФормула массива (ввод тремя клавишами):
Вот теперь порядок
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.05.2017 в 13:10
Roman777 Дата: Пятница, 12.05.2017, 13:11 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
antohamak, в Вашем примере в столбце "C:C" уже указаны наименования учреждений. Либо пример некорректный, либо задачу не правильно понимаю.
У Вас всё-таки даны наименования 1 и тех же учреждений с дополнительными текстовыми сведениями, а нужно по 2 столбцам выудить название самого учреждения? причем как я смотрю, № может иметь после символа "№" пробел, а может не иметь?
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеantohamak, в Вашем примере в столбце "C:C" уже указаны наименования учреждений. Либо пример некорректный, либо задачу не правильно понимаю.
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.05.2017 в 13:11
antohamak Дата: Пятница, 12.05.2017, 13:50 | Сообщение № 4
Roman777, нужно это для поиска несовпадающих учреждений в строке. допустим в строке в одной ячейке написано (ДОУ Гимназия № 5 корпус 2) в другой (МБДОУ "Гимназия №8"). то в третий отобразится (ДОУ Гимназия №). будет понятно что учреждения не совпадают. можно пренебречь пробелами
СообщениеRoman777, нужно это для поиска несовпадающих учреждений в строке. допустим в строке в одной ячейке написано (ДОУ Гимназия № 5 корпус 2) в другой (МБДОУ "Гимназия №8"). то в третий отобразится (ДОУ Гимназия №). будет понятно что учреждения не совпадают. можно пренебречь пробелами
Автор - antohamak
Дата добавления - 12.05.2017 в 13:50
vikttur Дата: Пятница, 12.05.2017, 14:43 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Зачем делать сложнее, если можно проще?
Я Вам показал, как сделать правильно - привести данные к единму виду.
СообщениеЗачем делать сложнее, если можно проще?
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.05.2017 в 14:43
