Условное форматирование на повтор по содержанию другой ячейк
ovechkin1973
Дата: Суббота, 13.05.2017, 18:31 |
не соображу как сделать условное форматирования столбца для заливки ячейки цветом, если в есть повтор в этом столбце. Но это надо делать по условию в другом столбце - т.е. допустим есть в столбце Иванов три раза, но выделять надо цветом только две ячейки, потому как в этих строках в столбце А стоит "К". Ну и если ячейка пустая, то выделять ее цветом тоже не надо
не соображу как сделать условное форматирования столбца для заливки ячейки цветом, если в есть повтор в этом столбце. Но это надо делать по условию в другом столбце - т.е. допустим есть в столбце Иванов три раза, но выделять надо цветом только две ячейки, потому как в этих строках в столбце А стоит "К". Ну и если ячейка пустая, то выделять ее цветом тоже не надо ovechkin1973
К сообщению приложен файл:
____.xls
(26.5 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщение не соображу как сделать условное форматирования столбца для заливки ячейки цветом, если в есть повтор в этом столбце. Но это надо делать по условию в другом столбце - т.е. допустим есть в столбце Иванов три раза, но выделять надо цветом только две ячейки, потому как в этих строках в столбце А стоит "К". Ну и если ячейка пустая, то выделять ее цветом тоже не надо Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 13.05.2017 в 18:31
buchlotnik
Дата: Суббота, 13.05.2017, 19:23 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
например, так Код
=(СЧЁТЕСЛИ($B:$B;$B1)>1)*ЕТЕКСТ($B1)*($A1="К")
например, так Код
buchlotnik
Сообщение например, так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 13.05.2017 в 19:23
vikttur
Дата: Суббота, 13.05.2017, 20:43 |
Лишние вычисления обрезаем:Код
=ЕСЛИ(B1<>"";ЕСЛИ(A1="К";СЧЁТЕСЛИ($B:$B;B1)>1))
vikttur
Сообщение Лишние вычисления обрезаем:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 13.05.2017 в 20:43
ovechkin1973
Дата: Суббота, 13.05.2017, 20:46 |
блин... спецы экселя.. у меня в столбце А еще есть буквы Т, ТО, С.. с ними как быть?
блин... спецы экселя.. у меня в столбце А еще есть буквы Т, ТО, С.. с ними как быть? ovechkin1973
Сообщение блин... спецы экселя.. у меня в столбце А еще есть буквы Т, ТО, С.. с ними как быть? Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 13.05.2017 в 20:46
vikttur
Дата: Суббота, 13.05.2017, 20:57 |
Удалите. Или допишите имена: Таня, Тоня, Степан... Или объясните, что нужно.
Удалите. Или допишите имена: Таня, Тоня, Степан... Или объясните, что нужно. vikttur
Сообщение Удалите. Или допишите имена: Таня, Тоня, Степан... Или объясните, что нужно. Автор - vikttur Дата добавления - 13.05.2017 в 20:57
ovechkin1973
Дата: Суббота, 13.05.2017, 21:04 |
извиняюсь, что не совсем корректно задал вопрос. В реальном файле в столбце "А" стоит несколько букв, которые обозначают определенную информацию для пользователя- "К" "Т" "С" "ТО". В столбце "В" находится около 4000 уникальных значений. Мне надо выделить заливкой ячейку в столбце "В" повторы, если повторы так же имеются в столбце "А"
извиняюсь, что не совсем корректно задал вопрос. В реальном файле в столбце "А" стоит несколько букв, которые обозначают определенную информацию для пользователя- "К" "Т" "С" "ТО". В столбце "В" находится около 4000 уникальных значений. Мне надо выделить заливкой ячейку в столбце "В" повторы, если повторы так же имеются в столбце "А" ovechkin1973
Сообщение извиняюсь, что не совсем корректно задал вопрос. В реальном файле в столбце "А" стоит несколько букв, которые обозначают определенную информацию для пользователя- "К" "Т" "С" "ТО". В столбце "В" находится около 4000 уникальных значений. Мне надо выделить заливкой ячейку в столбце "В" повторы, если повторы так же имеются в столбце "А" Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 13.05.2017 в 21:04
vikttur
Дата: Суббота, 13.05.2017, 21:08 |
Повторы пар в столбцах А:В?
Сообщение Повторы пар в столбцах А:В? Автор - vikttur Дата добавления - 13.05.2017 в 21:08
ovechkin1973
Дата: Суббота, 13.05.2017, 21:11 |
да, но в "А" их немного, а вот "В" очень много
Сообщение да, но в "А" их немного, а вот "В" очень много Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 13.05.2017 в 21:11
ovechkin1973
Дата: Суббота, 13.05.2017, 21:12 |
и выделять заливкой надо ячейки в столбце "В"
Сообщение и выделять заливкой надо ячейки в столбце "В" Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 13.05.2017 в 21:12
vikttur
Дата: Суббота, 13.05.2017, 21:22 |
=ЕСЛИ(B1<>"";ЕСЛИ(ИЛИ(A1={"К";"С";"Т";"ТО"});СУММПРОИЗВ(--($A$1:$A$15&$B$1:$B$15=A1&B1))>1))
Если в проверке задействованы все буквы столбца, второе условие из формулы можно удалитьь. Тем более, что применение массивов констант в условном форматировании недопустимо Код
=ЕСЛИ(B1<>"";СУММПРОИЗВ(--($A$1:$A$15&$B$1:$B$15=A1&B1))>1)
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 13.05.2017, 21:24
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 13.05.2017 в 21:22
ovechkin1973
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 19:03 |
огромное всем спасибо за помощь. Остановился на варианте Код
ЕСЛИ(O5="";0;ЕСЛИ(O5<>"";СУММПРОИЗВ(--($O$5:$O$2000&$D$5:$D$2000=O5&D5))>1))
формула с реального файла и сын сделал еще одну проверку по пустой ячейке
формула с реального файла и сын сделал еще одну проверку по пустой ячейке ovechkin1973
Сообщение огромное всем спасибо за помощь. Остановился на варианте Код
формула с реального файла и сын сделал еще одну проверку по пустой ячейке Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 14.05.2017 в 19:03
