Увеличение целого числа на 1
Bezdar
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 01:57 |
Доброй всем ночи! Сделал один небольшой документ (2 листа). Там и текст и цены, и года и т.д. Но есть в этом документе одно число - 111000111000, оно не находится в отдельной ячейке, наоборот в большом количестве объединенных ячеек совместно с текстом и скобочками и № и употребляется данное число в этом документе 6 раз, 4 раза на первом листе и 2 раза на втором листе. Данный документ мне надо размножить до 200 штук, но что бы Выше указанное число - 111000111000, при каждом копировании увеличивалось на один во всем документе. Это возможно или вручную нужно делать?
Доброй всем ночи! Сделал один небольшой документ (2 листа). Там и текст и цены, и года и т.д. Но есть в этом документе одно число - 111000111000, оно не находится в отдельной ячейке, наоборот в большом количестве объединенных ячеек совместно с текстом и скобочками и № и употребляется данное число в этом документе 6 раз, 4 раза на первом листе и 2 раза на втором листе. Данный документ мне надо размножить до 200 штук, но что бы Выше указанное число - 111000111000, при каждом копировании увеличивалось на один во всем документе. Это возможно или вручную нужно делать? Bezdar
Сообщение Доброй всем ночи! Сделал один небольшой документ (2 листа). Там и текст и цены, и года и т.д. Но есть в этом документе одно число - 111000111000, оно не находится в отдельной ячейке, наоборот в большом количестве объединенных ячеек совместно с текстом и скобочками и № и употребляется данное число в этом документе 6 раз, 4 раза на первом листе и 2 раза на втором листе. Данный документ мне надо размножить до 200 штук, но что бы Выше указанное число - 111000111000, при каждом копировании увеличивалось на один во всем документе. Это возможно или вручную нужно делать? Автор - Bezdar Дата добавления - 14.05.2017 в 01:57
gling
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 02:17 |
Здравствуйте.Это возможно или вручную нужно делать?
Скорее всего возможно, или вручную можно делать. Для более точного ответа нужен более точный вопрос с указанием данных в файле, по структуре близко к реальному.
Скорее всего возможно, или вручную можно делать. Для более точного ответа нужен более точный вопрос с указанием данных в файле, по структуре близко к реальному. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте.Это возможно или вручную нужно делать?
Скорее всего возможно, или вручную можно делать. Для более точного ответа нужен более точный вопрос с указанием данных в файле, по структуре близко к реальному. Автор - gling Дата добавления - 14.05.2017 в 02:17
Bezdar
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 09:15 |
gling, Во вложении файл. прошу прощение за "бла бла бла"
gling, Во вложении файл. прошу прощение за "бла бла бла" Bezdar
К сообщению приложен файл:
1-.xls
(35.5 Kb)
Сообщение gling, Во вложении файл. прошу прощение за "бла бла бла" Автор - Bezdar Дата добавления - 14.05.2017 в 09:15
Nic70y
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 10:11 |
файлы будут называться 1; 2; .... 200 или как попало?
файлы будут называться 1; 2; .... 200 или как попало? Nic70y
Сообщение файлы будут называться 1; 2; .... 200 или как попало? Автор - Nic70y Дата добавления - 14.05.2017 в 10:11
Bezdar
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 12:50 |
Nic70y, ФАЙЛЫ???? я надеялся что все можно сделать в одной книге... Если нет то можно и 1,2, ...,200.
Nic70y, ФАЙЛЫ???? я надеялся что все можно сделать в одной книге... Если нет то можно и 1,2, ...,200. Bezdar
Сообщение Nic70y, ФАЙЛЫ???? я надеялся что все можно сделать в одной книге... Если нет то можно и 1,2, ...,200. Автор - Bezdar Дата добавления - 14.05.2017 в 12:50
Udik
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 14:32 |
Excel 2016 х 64
Что под размножением понимается? Вывод на печать? В файлы? В любом случае проще макросами.
Что под размножением понимается? Вывод на печать? В файлы? В любом случае проще макросами.Udik
Сообщение я надеялся что все можно сделать в одной книге.
Что под размножением понимается? Вывод на печать? В файлы? В любом случае проще макросами.Автор - Udik Дата добавления - 14.05.2017 в 14:32
Nic70y
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 14:48 |
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 14.05.2017, 14:50
Bezdar
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 15:51 |
Udik, каким образом? можно по подробнее! Размножение будет производиться в файле.
Udik, каким образом? можно по подробнее! Размножение будет производиться в файле. Bezdar
Сообщение Udik, каким образом? можно по подробнее! Размножение будет производиться в файле. Автор - Bezdar Дата добавления - 14.05.2017 в 15:51
Bezdar
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 15:53 |
Nic70y, произошло увеличение только одной величины, а в документе их 6. надо что бы они все сразу увеличивались на один
Nic70y, произошло увеличение только одной величины, а в документе их 6. надо что бы они все сразу увеличивались на один Bezdar
Сообщение Nic70y, произошло увеличение только одной величины, а в документе их 6. надо что бы они все сразу увеличивались на один Автор - Bezdar Дата добавления - 14.05.2017 в 15:53
Udik
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 15:56 |
Excel 2016 х 64
Вы хотите сделать 200 листов или на одном листе 200 раз вставить таблички?
Вы хотите сделать 200 листов или на одном листе 200 раз вставить таблички?Udik
Сообщение Размножение будет производиться в файле.
Вы хотите сделать 200 листов или на одном листе 200 раз вставить таблички?Автор - Udik Дата добавления - 14.05.2017 в 15:56
Michael_S
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 16:02 |
Excel2016
Можно и в одной, если ваш комп позволит. У меня 4 Г памяти, как-то раз 45 лист вызвал переполнение... Правда у товарища, 64 б.- 8 Г - сто листов съел, и не поперхнулся.
Можно и в одной, если ваш комп позволит. У меня 4 Г памяти, как-то раз 45 лист вызвал переполнение... Правда у товарища, 64 б.- 8 Г - сто листов съел, и не поперхнулся.Michael_S
Сообщение я надеялся что все можно сделать в одной книге...
Можно и в одной, если ваш комп позволит. У меня 4 Г памяти, как-то раз 45 лист вызвал переполнение... Правда у товарища, 64 б.- 8 Г - сто листов съел, и не поперхнулся.Автор - Michael_S Дата добавления - 14.05.2017 в 16:02
Bezdar
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 17:24 |
Udik, Сделал один небольшой документ (2 листа). Там и текст и цены, и года и т.д. Но есть в этом документе одно число - 111000111000, оно не находится в отдельной ячейке, наоборот в большом количестве объединенных ячеек совместно с текстом и скобочками и № и употребляется данное число в этом документе 6 раз, 4 раза на первом листе и 2 раза на втором листе. Данный документ мне надо размножить до 200 штук, но что бы Выше указанное число - 111000111000, при каждом копировании увеличивалось на один во всем документе. Это возможно или вручную нужно делать?
Udik, Сделал один небольшой документ (2 листа). Там и текст и цены, и года и т.д. Но есть в этом документе одно число - 111000111000, оно не находится в отдельной ячейке, наоборот в большом количестве объединенных ячеек совместно с текстом и скобочками и № и употребляется данное число в этом документе 6 раз, 4 раза на первом листе и 2 раза на втором листе. Данный документ мне надо размножить до 200 штук, но что бы Выше указанное число - 111000111000, при каждом копировании увеличивалось на один во всем документе. Это возможно или вручную нужно делать? Bezdar
Сообщение Udik, Сделал один небольшой документ (2 листа). Там и текст и цены, и года и т.д. Но есть в этом документе одно число - 111000111000, оно не находится в отдельной ячейке, наоборот в большом количестве объединенных ячеек совместно с текстом и скобочками и № и употребляется данное число в этом документе 6 раз, 4 раза на первом листе и 2 раза на втором листе. Данный документ мне надо размножить до 200 штук, но что бы Выше указанное число - 111000111000, при каждом копировании увеличивалось на один во всем документе. Это возможно или вручную нужно делать? Автор - Bezdar Дата добавления - 14.05.2017 в 17:24
Bezdar
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 17:25 |
Michael_S, как?
Сообщение Michael_S, как? Автор - Bezdar Дата добавления - 14.05.2017 в 17:25
Bezdar
Michael_S, можно ведь не сразу 200, а например по 40 или 30
Michael_S, можно ведь не сразу 200, а например по 40 или 30 Bezdar
Сообщение Michael_S, можно ведь не сразу 200, а например по 40 или 30 Автор - Bezdar Дата добавления - 14.05.2017 в 17:25
Udik
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 17:32 |
Excel 2016 х 64
Вы так и не ответили как именно размножать надо. В принципе и то, и то через макросы делается, но реализация несколько отличается.
Вы так и не ответили как именно размножать надо. В принципе и то, и то через макросы делается, но реализация несколько отличается.Udik
Сообщение Это возможно или вручную нужно делать?
Вы так и не ответили как именно размножать надо. В принципе и то, и то через макросы делается, но реализация несколько отличается.Автор - Udik Дата добавления - 14.05.2017 в 17:32
Nic70y
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 19:21 |
Сообщение № 16
ну уж думал сами подилите.
ну уж думал сами подилите. Nic70y
Сообщение ну уж думал сами подилите. Автор - Nic70y Дата добавления - 14.05.2017 в 19:21
Bezdar
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 20:48 |
Сообщение № 17
ВСЁ! !!сделал вручную
Сообщение ВСЁ! !!сделал вручную Автор - Bezdar Дата добавления - 14.05.2017 в 20:48
Michael_S
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 21:38 |
Сообщение № 18
Excel2016
Все 200? За три часа? [p.s.]...Ну, если это разовая работа, то почему бы и нет.[/p.s.]
Все 200? За три часа? [p.s.]...Ну, если это разовая работа, то почему бы и нет.[/p.s.] Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Воскресенье, 14.05.2017, 21:39
Сообщение Все 200? За три часа? [p.s.]...Ну, если это разовая работа, то почему бы и нет.[/p.s.] Автор - Michael_S Дата добавления - 14.05.2017 в 21:38
Bezdar
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 22:37 |
Сообщение № 19
Michael_S, ЕЩЕ 400 НАДО БУДЕТ СДЕЛАТЬ В СКОРОМ БУДУЩЕМ
Michael_S, ЕЩЕ 400 НАДО БУДЕТ СДЕЛАТЬ В СКОРОМ БУДУЩЕМ Bezdar
Сообщение Michael_S, ЕЩЕ 400 НАДО БУДЕТ СДЕЛАТЬ В СКОРОМ БУДУЩЕМ Автор - Bezdar Дата добавления - 14.05.2017 в 22:37
Michael_S
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 23:31 |
Сообщение № 20
Excel2016
Так конечная задача какая? Для чего нужны эти 400 листов/файлов? и как с ними работать?
Так конечная задача какая? Для чего нужны эти 400 листов/файлов? и как с ними работать? Michael_S
Сообщение Так конечная задача какая? Для чего нужны эти 400 листов/файлов? и как с ними работать? Автор - Michael_S Дата добавления - 14.05.2017 в 23:31
