Извлечение из столбца нескольких max.значений по убыванию
rotten41
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 02:24 |
Добрый день, форумчане. Помогите разобраться. Есть столбец с разными по величине значениями. Как в соседнем столбце - на пять ячеек - заставить формулу, формировать список максимальных значений по убыванию ? То есть первое число - самое большое из столбца (D : D), затем второе по величине и так до пятой позиции.
Добрый день, форумчане. Помогите разобраться. Есть столбец с разными по величине значениями. Как в соседнем столбце - на пять ячеек - заставить формулу, формировать список максимальных значений по убыванию ? То есть первое число - самое большое из столбца (D : D), затем второе по величине и так до пятой позиции. rotten41
Сообщение Добрый день, форумчане. Помогите разобраться. Есть столбец с разными по величине значениями. Как в соседнем столбце - на пять ячеек - заставить формулу, формировать список максимальных значений по убыванию ? То есть первое число - самое большое из столбца (D : D), затем второе по величине и так до пятой позиции. Автор - rotten41 Дата добавления - 15.05.2017 в 02:24
Nic70y
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 08:23 |
=НАИБОЛЬШИЙ(D$4:D$43;СЧЁТЕСЛИ(D$4:D$43;">="&F3)+1)
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 15.05.2017, 08:31
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.05.2017 в 08:23
miha_
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 12:15 |
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, каким образом преобразовать формулу предложенную Nic70y , чтоб выводились не 5 наибольших значений,как того требовало задание, а все наибольшие значения сумма которых составляет 20% от суммы по столбцу D:D? Спасибо.
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, каким образом преобразовать формулу предложенную Nic70y , чтоб выводились не 5 наибольших значений,как того требовало задание, а все наибольшие значения сумма которых составляет 20% от суммы по столбцу D:D? Спасибо. miha_
Сообщение отредактировал miha_ - Понедельник, 15.05.2017, 12:18
Сообщение Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, каким образом преобразовать формулу предложенную Nic70y , чтоб выводились не 5 наибольших значений,как того требовало задание, а все наибольшие значения сумма которых составляет 20% от суммы по столбцу D:D? Спасибо. Автор - miha_ Дата добавления - 15.05.2017 в 12:15
Nic70y
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 12:19 |
ну вобщето формула, которую этот Nic70y предложил, засчитана не на 5, а насколько растяните. 20% это скоко? если например в таблице будет всего 32 значения
ну вобщето формула, которую этот Nic70y предложил, засчитана не на 5, а насколько растяните. 20% это скоко? если например в таблице будет всего 32 значения Nic70y
Сообщение ну вобщето формула, которую этот Nic70y предложил, засчитана не на 5, а насколько растяните. 20% это скоко? если например в таблице будет всего 32 значения Автор - Nic70y Дата добавления - 15.05.2017 в 12:19
miha_
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 12:24 |
Nic70y , уважаемый Николай, вопрос я конкретизировал.
Nic70y , уважаемый Николай, вопрос я конкретизировал.miha_
Сообщение Nic70y , уважаемый Николай, вопрос я конкретизировал.Автор - miha_ Дата добавления - 15.05.2017 в 12:24
Nic70y
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 12:26 |
Не, это уже на новую тему тянет. создайте и желательно с примером файла.
Не, это уже на новую тему тянет. создайте и желательно с примером файла. Nic70y
Сообщение Не, это уже на новую тему тянет. создайте и желательно с примером файла. Автор - Nic70y Дата добавления - 15.05.2017 в 12:26
rotten41
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 13:51 |
Nic70y, большое спасибо. Ваша система работает.
Nic70y, большое спасибо. Ваша система работает. rotten41
Сообщение отредактировал rotten41 - Понедельник, 15.05.2017, 20:38
Сообщение Nic70y, большое спасибо. Ваша система работает. Автор - rotten41 Дата добавления - 15.05.2017 в 13:51
jakim
Дата: Вторник, 16.05.2017, 17:31 |
Ваша задача решается такой формулой без дополнительных столбцов такой формулой
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;A$2:C$100/(COUNTIF(A$2:C$100;A$2:C$100)=3)/(COUNTIF($E$1:E1;A$2:C$100)=0);ROWS($2:2));"")
В столбцах по отдельности должны быть только уникальные значения.
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Вторник, 16.05.2017, 17:51
Сообщение Ваша задача решается такой формулой без дополнительных столбцов такой формулой
Автор - jakim Дата добавления - 16.05.2017 в 17:31
Nic70y
Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:50 |
jakim , Вы сейчас о чьей задаче?
jakim , Вы сейчас о чьей задаче?Nic70y
Сообщение jakim , Вы сейчас о чьей задаче?Автор - Nic70y Дата добавления - 16.05.2017 в 21:50
