= Мир MS Excel/Извлечение из столбца нескольких max.значений по убыванию - Мир MS Excel
rotten41 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 02:24 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане.
Помогите разобраться.
Есть столбец с разными по величине значениями.
Как в соседнем столбце - на пять ячеек - заставить формулу, формировать список максимальных значений по убыванию ?
То есть первое число - самое большое из столбца (D : D), затем второе по величине и так до пятой позиции.
К сообщению приложен файл: 2243364.xls (28.5 Kb)
СообщениеДобрый день, форумчане.
Автор - rotten41
Дата добавления - 15.05.2017 в 02:24
Nic70y Дата: Понедельник, 15.05.2017, 08:23 | Сообщение № 2
Репутация: 2415 ±
=НАИБОЛЬШИЙ(D$4:D$43;СЧЁТЕСЛИ(D$4:D$43;">="&F3)+1)
К сообщению приложен файл: 18-1-2-1-.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 15.05.2017, 08:31
Дата добавления - 15.05.2017 в 08:23
miha_ Дата: Понедельник, 15.05.2017, 12:15 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, каким образом преобразовать формулу предложенную Nic70y, чтоб выводились не 5 наибольших значений,как того требовало задание, а все наибольшие значения сумма которых составляет 20% от суммы по столбцу D:D?
Спасибо.
Сообщение отредактировал miha_ - Понедельник, 15.05.2017, 12:18
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане.
Спасибо.
Автор - miha_
Дата добавления - 15.05.2017 в 12:15
Nic70y Дата: Понедельник, 15.05.2017, 12:19 | Сообщение № 4
Репутация: 2415 ±
ну вобщето формула, которую этот Nic70y предложил, засчитана не на 5, а насколько растяните.
20% это скоко?
если например в таблице будет всего 32 значения
Сообщениену вобщето формула, которую этот Nic70y предложил, засчитана не на 5, а насколько растяните.
20% это скоко?
Дата добавления - 15.05.2017 в 12:19
miha_ Дата: Понедельник, 15.05.2017, 12:24 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Nic70y, уважаемый Николай, вопрос я конкретизировал.
СообщениеNic70y, уважаемый Николай, вопрос я конкретизировал.
Автор - miha_
Дата добавления - 15.05.2017 в 12:24
Nic70y Дата: Понедельник, 15.05.2017, 12:26 | Сообщение № 6
Репутация: 2415 ±
Не, это уже на новую тему тянет.
создайте и желательно с примером файла.
СообщениеНе, это уже на новую тему тянет.
Дата добавления - 15.05.2017 в 12:26
rotten41 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 13:51 | Сообщение № 7
Nic70y, большое спасибо.
Ваша система работает.
Сообщение отредактировал rotten41 - Понедельник, 15.05.2017, 20:38
СообщениеNic70y, большое спасибо.
Автор - rotten41
Дата добавления - 15.05.2017 в 13:51
jakim Дата: Вторник, 16.05.2017, 17:31 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Ваша задача решается такой формулой без дополнительных столбцов такой формулой
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;A$2:C$100/(COUNTIF(A$2:C$100;A$2:C$100)=3)/(COUNTIF($E$1:E1;A$2:C$100)=0);ROWS($2:2));"")
В столбцах по отдельности должны быть только уникальные значения.
Сообщение отредактировал jakim - Вторник, 16.05.2017, 17:51
Автор - jakim
Дата добавления - 16.05.2017 в 17:31
Nic70y Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:50 | Сообщение № 9
Репутация: 2415 ±
Ваша задача
jakim, Вы сейчас о чьей задаче?
Ваша задача
Дата добавления - 16.05.2017 в 21:50
