= Мир MS Excel/Сортировка номеров телефонов в международный формат - Мир MS Excel
shevchenko1108 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 15:52 | Сообщение № 1
Есть файл с номерами телефонов в непонятном формате, нужно изменить их в международный. При чём в некоторых строках встречается по два номера. Как их отсортировать? Для примера прикреплю Укр номера
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (8.2 Kb)
СообщениеЕсть файл с номерами телефонов в непонятном формате, нужно изменить их в международный. При чём в некоторых строках встречается по два номера. Как их отсортировать? Для примера прикреплю Укр номера
Автор - shevchenko1108
Дата добавления - 15.05.2017 в 15:52
shevchenko1108 Дата: Четверг, 18.05.2017, 11:24 | Сообщение № 2
Может у кого-то хоть какие-то варианты есть?
СообщениеМожет у кого-то хоть какие-то варианты есть?
Дата добавления - 18.05.2017 в 11:24
buchlotnik Дата: Четверг, 18.05.2017, 11:44 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
shevchenko1108, покажите в примере в столбце B что должно получиться - наверняка решение найдётся в разы быстрее
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 18.05.2017, 11:46
Сообщениеshevchenko1108, покажите в примере в столбце B что должно получиться - наверняка решение найдётся в разы быстрее
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.05.2017 в 11:44
shevchenko1108 Дата: Четверг, 18.05.2017, 11:55 | Сообщение № 4
Должно вот так получится
К сообщению приложен файл: 5781529.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеДолжно вот так получится
Дата добавления - 18.05.2017 в 11:55
buchlotnik Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:11 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
навскидку на коленке UDF [vba]
Function telefon(t$)
    With CreateObject("VBScript.Regexp")
        .Global = True
        .Pattern = "\D+"
        tel = .Replace(t, "")
        Select Case Len(t)
        Case Is = 9: telefon = "380" & tel
        Case Is = 10: telefon = "38" & tel
        Case Is = 12: telefon = tel
        Case Is > 12
        If Left(tel, 1) = "0" Then
        telefon = "38" & Left(tel, 10)
        Else
        telefon = "380" & Left(tel, 9)
        End Select
End Function
К сообщению приложен файл: 5781529.xlsm (15.6 Kb)
Сообщениенавскидку на коленке UDF [vba]
        .Global = True
        .Pattern = "\D+"
        Select Case Len(t)
        Case Is > 12
        Else
        End Select
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.05.2017 в 12:11
shevchenko1108 Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:59 | Сообщение № 6
Окей. А как тогда быть к примеру вот в такой ситуации?
К сообщению приложен файл: primer2.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеОкей. А как тогда быть к примеру вот в такой ситуации?
Дата добавления - 18.05.2017 в 12:59
Udik Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:10 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не понял вот этого, на 11 строке
(029) 689-59-57 (029) 756-48-53 -> 375296895957
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНе понял вот этого, на 11 строке
Автор - Udik
Дата добавления - 18.05.2017 в 13:10
buchlotnik Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:10 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
как тогда быть
примеры приводить сразу вменяемые, может у кого и не отпадёт желание помогать
как тогда быть
Автор - buchlotnik
shevchenko1108 Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:21 | Сообщение № 9
Udik, 375 это код Белоруссии, дальше оператор, и номер 296895957
СообщениеUdik, 375 это код Белоруссии, дальше оператор, и номер 296895957
Дата добавления - 18.05.2017 в 13:21
shevchenko1108 Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:23 | Сообщение № 10
buchlotnik, Сори, не хотел давать большой пример, хочется самому разобраться.
Сообщениеbuchlotnik, Сори, не хотел давать большой пример, хочется самому разобраться.
Дата добавления - 18.05.2017 в 13:23
buchlotnik Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:26 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
shevchenko1108, причём тут большой - нужен пример со всеми возможными вариантами - откуда можно раздуплить, что 029 - бульбаши? и кто ещё в базе есть - казахи, узбеки?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 18.05.2017, 13:29
Сообщениеshevchenko1108, причём тут большой - нужен пример со всеми возможными вариантами - откуда можно раздуплить, что 029 - бульбаши? и кто ещё в базе есть - казахи, узбеки?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.05.2017 в 13:26
shevchenko1108 Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:31 | Сообщение № 12
buchlotnik, Только казахи ещё. Но для примера сойдет и без них.
Сообщениеbuchlotnik, Только казахи ещё. Но для примера сойдет и без них.
Дата добавления - 18.05.2017 в 13:31
buchlotnik Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:35 | Сообщение № 13
Репутация: 929 ±
сойдет и без них
что ж, удачи
сойдет и без них
что ж, удачи
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.05.2017 в 13:35
Udik Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:44 | Сообщение № 14
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Получается, если встречаем два номера в ячейке, то второй отбрасываем. Хотелось бы узнать какие варианты сочетаний номеров существуют, и сколько номеров максимум может быть.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеПолучается, если встречаем два номера в ячейке, то второй отбрасываем. Хотелось бы узнать какие варианты сочетаний номеров существуют, и сколько номеров максимум может быть.
Автор - Udik
Дата добавления - 18.05.2017 в 13:44
shevchenko1108 Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:51 | Сообщение № 15
Udik, Да, второй отбрасывается. Максимум может быть два номера. Сочетание может быть только такое как в примере.
СообщениеUdik, Да, второй отбрасывается. Максимум может быть два номера. Сочетание может быть только такое как в примере.
Дата добавления - 18.05.2017 в 13:51
Udik Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:58 | Сообщение № 16
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Что-то такое
Function telefon(t$) As String
        .Global = True
        .Pattern = "\((\d+)\)"
        If .test(t) Then
            Set arrw = .Execute(t)
            str1 = arrw.Item(0)
            arrw2 = Split(t, str1)
            str1 = Int(arrw.Item(0).submatches.Item(0))
            If InStr(t, str1) > 2 Then
                tel = str1 & arrw2(1)
            Else
                tel = str1 & arrw2(0)
        Else
            tel = t
        .Pattern = "\D+"
        tel = .Replace(tel, "")
    If str1 = "95" Then
        pref = "380"
    ElseIf str1 = "29" Then
        pref = "375"
    Select Case Len(tel)
    Case Is = 9: telefon = pref & tel
    Case Is > 12
    Else
    End Select
End Function
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 18.05.2017, 15:59
СообщениеЧто-то такое
        .Global = True
        If .test(t) Then
            str1 = arrw.Item(0)
            Else
        Else
            tel = t
        .Pattern = "\D+"
    If str1 = "95" Then
        pref = "380"
        pref = "375"
    Case Is > 12
    Else
    End Select
End Function
Автор - Udik
Дата добавления - 18.05.2017 в 15:58
shevchenko1108 Дата: Четверг, 18.05.2017, 16:26 | Сообщение № 17
Udik, В данном варианте корректно форматирует только номера Белоруссии, и то только те которые начинаются с 375(
СообщениеUdik, В данном варианте корректно форматирует только номера Белоруссии, и то только те которые начинаются с 375(
Дата добавления - 18.05.2017 в 16:26
Udik Дата: Четверг, 18.05.2017, 16:31 | Сообщение № 18
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну не знаю, у меняя более-менее нормально показывает.
К сообщению приложен файл: 9532859.jpg (77.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу не знаю, у меняя более-менее нормально показывает.
Автор - Udik
Дата добавления - 18.05.2017 в 16:31
shevchenko1108 Дата: Четверг, 18.05.2017, 16:43 | Сообщение № 19
Udik, Можете файл примера прикрепить?
СообщениеUdik, Можете файл примера прикрепить?
Дата добавления - 18.05.2017 в 16:43
Udik Дата: Четверг, 18.05.2017, 17:02 | Сообщение № 20
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
На листе функция подглючивает, но если вызвать из тестовой, нормально значения возвращает.
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm (18.6 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНа листе функция подглючивает, но если вызвать из тестовой, нормально значения возвращает.
Автор - Udik
Дата добавления - 18.05.2017 в 17:02
