Посчитать сумму по месяцам (в сводной) с использованием ВПР
karolinadias
Дата: Вторник, 16.05.2017, 05:09 |
Excel для Mac
Добрый день! Есть вот такие данные и нужно выполнить задание обязательно с использованием ВПР Вопрос - как это грамотнее сделать и в принципе как это делать;(? Спасибо
Добрый день! Есть вот такие данные и нужно выполнить задание обязательно с использованием ВПР Вопрос - как это грамотнее сделать и в принципе как это делать;(? Спасибо karolinadias
К сообщению приложен файл:
help.xlsx
(40.8 Kb)
Сообщение отредактировал karolinadias - Вторник, 16.05.2017, 05:43
Сообщение Добрый день! Есть вот такие данные и нужно выполнить задание обязательно с использованием ВПР Вопрос - как это грамотнее сделать и в принципе как это делать;(? Спасибо Автор - karolinadias Дата добавления - 16.05.2017 в 05:09
Nic70y
Дата: Вторник, 16.05.2017, 06:53 |
и как результат должен выглядеть?
и как результат должен выглядеть? Nic70y
Сообщение и как результат должен выглядеть? Автор - Nic70y Дата добавления - 16.05.2017 в 06:53
sboy
Дата: Вторник, 16.05.2017, 08:06 |
Добрый день. Сводную пожалуйста, про ВПР не понял... [p.s.]Похоже на задание при приеме на работу)
Добрый день. Сводную пожалуйста, про ВПР не понял... [p.s.]Похоже на задание при приеме на работу) sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Сводную пожалуйста, про ВПР не понял... [p.s.]Похоже на задание при приеме на работу) Автор - sboy Дата добавления - 16.05.2017 в 08:06
Che79
Дата: Вторник, 16.05.2017, 08:47 |
2013 Win, 365 Mac
karolinadias , здравствуйте. Вариант формулой, но не ВПР() Код
=СУММПРОИЗВ($D$5:$D$16*($A$5:$A$16=$A19)*(ТЕКСТ($C$5:$C$16;"ММ")=ТЕКСТ(B$18;"ММ")))
Che79
Сообщение karolinadias , здравствуйте. Вариант формулой, но не ВПР() Код
Автор - Che79 Дата добавления - 16.05.2017 в 08:47
karolinadias
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:38 |
Excel для Mac
Che79, Это тестовое задание для вакансии, сказали использовать ВПР Сама не поняла
Che79, Это тестовое задание для вакансии, сказали использовать ВПР Сама не поняла karolinadias
Сообщение Che79, Это тестовое задание для вакансии, сказали использовать ВПР Сама не поняла Автор - karolinadias Дата добавления - 16.05.2017 в 13:38
sboy
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:48 |
угадал) точно для этого задания? в вашем файле четко написано сделать сводную. Либо Вы неправильно поняли к какому заданию использовать ВПР (оно же не одно, правда?), либо Вас пытались специально запутать (что тоже иногда встречается при приеме на работу)
угадал) точно для этого задания? в вашем файле четко написано сделать сводную. Либо Вы неправильно поняли к какому заданию использовать ВПР (оно же не одно, правда?), либо Вас пытались специально запутать (что тоже иногда встречается при приеме на работу)sboy
Сообщение угадал) точно для этого задания? в вашем файле четко написано сделать сводную. Либо Вы неправильно поняли к какому заданию использовать ВПР (оно же не одно, правда?), либо Вас пытались специально запутать (что тоже иногда встречается при приеме на работу)Автор - sboy Дата добавления - 16.05.2017 в 13:48
