vlavaden
Дата: Вторник, 16.05.2017, 05:36 |
Здравствуйте, требуется добавить (или убрать) ко всем формулам столбца некое значение. Возможно ли это?
Здравствуйте, требуется добавить (или убрать) ко всем формулам столбца некое значение. Возможно ли это? vlavaden
Сообщение Здравствуйте, требуется добавить (или убрать) ко всем формулам столбца некое значение. Возможно ли это? Автор - vlavaden Дата добавления - 16.05.2017 в 05:36
Nic70y
Дата: Вторник, 16.05.2017, 06:21 |
возможно, но нужна конкретика
возможно, но нужна конкретика Nic70y
Сообщение возможно, но нужна конкретика Автор - Nic70y Дата добавления - 16.05.2017 в 06:21
vlavaden
Дата: Вторник, 16.05.2017, 06:32 |
Nic70y, Нужно, например, изменить все формулы в столбце "D", чтобы получилось как в столбце "I"
Nic70y, Нужно, например, изменить все формулы в столбце "D", чтобы получилось как в столбце "I" vlavaden
Сообщение Nic70y, Нужно, например, изменить все формулы в столбце "D", чтобы получилось как в столбце "I" Автор - vlavaden Дата добавления - 16.05.2017 в 06:32
Nic70y
Дата: Вторник, 16.05.2017, 06:39 |
выделяем столбец D жмем ctrl+h заменить все
выделяем столбец D жмем ctrl+h заменить все Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 16.05.2017, 06:39
Сообщение выделяем столбец D жмем ctrl+h заменить все Автор - Nic70y Дата добавления - 16.05.2017 в 06:39
vlavaden
Дата: Вторник, 16.05.2017, 06:41 |
Nic70y, Неудачный пример, а если нужно что-то добавить в конце формулы?
Nic70y, Неудачный пример, а если нужно что-то добавить в конце формулы? vlavaden
Сообщение Nic70y, Неудачный пример, а если нужно что-то добавить в конце формулы? Автор - vlavaden Дата добавления - 16.05.2017 в 06:41
Nic70y
Дата: Вторник, 16.05.2017, 06:42 |
каждую формулу нужно рассматривать индивидуально если формула протягиваемая и слева рядом заполненный столбец, то проще ее изменить и растянуть двойным щелчком левой кнопкой мыши, выделив ячейку, наведя курсор на правый нижний угол ячейки (толстый крестик преобразуется в тонкий)
каждую формулу нужно рассматривать индивидуально если формула протягиваемая и слева рядом заполненный столбец, то проще ее изменить и растянуть двойным щелчком левой кнопкой мыши, выделив ячейку, наведя курсор на правый нижний угол ячейки (толстый крестик преобразуется в тонкий) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 16.05.2017, 07:04
Сообщение каждую формулу нужно рассматривать индивидуально если формула протягиваемая и слева рядом заполненный столбец, то проще ее изменить и растянуть двойным щелчком левой кнопкой мыши, выделив ячейку, наведя курсор на правый нижний угол ячейки (толстый крестик преобразуется в тонкий) Автор - Nic70y Дата добавления - 16.05.2017 в 06:42
