Функция Если для таблицы с выводом данных при условии
Skittish
Дата: Вторник, 16.05.2017, 12:32 |
Excel 2007, Excel 2010
Помогите написать функцию для таких условий. В ячейке А1 текст с 1/9, 1/20 или 1/24. В ячейке А2 количество. И нужно чтоб если в А1 встречается 1/9, то цифру из А2 делим на 9 и результат в А3 например, так же и с остальными 1/20 и 1/24. И в итоге все 3 результата в А3, А4 и А5. Сумбурно написала, но пробовала - не получилось(
Помогите написать функцию для таких условий. В ячейке А1 текст с 1/9, 1/20 или 1/24. В ячейке А2 количество. И нужно чтоб если в А1 встречается 1/9, то цифру из А2 делим на 9 и результат в А3 например, так же и с остальными 1/20 и 1/24. И в итоге все 3 результата в А3, А4 и А5. Сумбурно написала, но пробовала - не получилось( Skittish
Сообщение отредактировал Skittish - Вторник, 16.05.2017, 13:47
Сообщение Помогите написать функцию для таких условий. В ячейке А1 текст с 1/9, 1/20 или 1/24. В ячейке А2 количество. И нужно чтоб если в А1 встречается 1/9, то цифру из А2 делим на 9 и результат в А3 например, так же и с остальными 1/20 и 1/24. И в итоге все 3 результата в А3, А4 и А5. Сумбурно написала, но пробовала - не получилось( Автор - Skittish Дата добавления - 16.05.2017 в 12:32
китин
Дата: Вторник, 16.05.2017, 12:38 |
=ЕСЛИ(A1="1/9";A2/9;ЕСЛИ(A1="1/20";A2/20;A2/24)
если не так прикладывайте файл пример: гадать не булем
если не так прикладывайте файл пример: гадать не булемкитин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 16.05.2017, 12:38
Сообщение Код
если не так прикладывайте файл пример: гадать не булемАвтор - китин Дата добавления - 16.05.2017 в 12:38
Skittish
Дата: Вторник, 16.05.2017, 12:46 |
нужно чтоб в каждую колонку при своем условии выносило
нужно чтоб в каждую колонку при своем условии выносило Skittish
Сообщение нужно чтоб в каждую колонку при своем условии выносило Автор - Skittish Дата добавления - 16.05.2017 в 12:46
китин
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:08 |
вот такое извращение Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(D$2;ПОИСК("/";D$2)+2));$B3));$C3/--ПСТР(D$2&" ";ПОИСК("/";D$2&" ")+1;2);"")
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 16.05.2017, 13:11
Сообщение вот такое извращение Код
Автор - китин Дата добавления - 16.05.2017 в 13:08
Skittish
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:09 |
я просто озвучить условия могу, а вот написать уже не получается. если в а1 есть 1/9, то а2/9 и пишет в а3; если в а1 есть 1/20, то а2/20 и пишет в а4; если в а1 есть 1/24, то а2/24 и пишет в а5. как то так
я просто озвучить условия могу, а вот написать уже не получается. если в а1 есть 1/9, то а2/9 и пишет в а3; если в а1 есть 1/20, то а2/20 и пишет в а4; если в а1 есть 1/24, то а2/24 и пишет в а5. как то так Skittish
Сообщение я просто озвучить условия могу, а вот написать уже не получается. если в а1 есть 1/9, то а2/9 и пишет в а3; если в а1 есть 1/20, то а2/20 и пишет в а4; если в а1 есть 1/24, то а2/24 и пишет в а5. как то так Автор - Skittish Дата добавления - 16.05.2017 в 13:09
Skittish
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:12 |
офигеть)) спасибо я б такое точно бы не смогла))
офигеть)) спасибо я б такое точно бы не смогла)) Skittish
Сообщение офигеть)) спасибо я б такое точно бы не смогла)) Автор - Skittish Дата добавления - 16.05.2017 в 13:12
китин
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:13 |
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 16.05.2017, 13:16
Skittish
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:48 |
вроде изменила.. не уверена что правильно. первый раз тут
вроде изменила.. не уверена что правильно. первый раз тут Skittish
Сообщение вроде изменила.. не уверена что правильно. первый раз тут Автор - Skittish Дата добавления - 16.05.2017 в 13:48
AlexM
Еще вариант формулыКод
=ТЕКСТ($C3*ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВБ(D$2;4);$B3))/ПСТР(D$2;3;2);"0,0#;;")
AlexM
Сообщение Еще вариант формулыКод
Автор - AlexM Дата добавления - 16.05.2017 в 13:48
китин
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:59 |
надеемся , что не последний
надеемся , что не последний китин
Сообщение надеемся , что не последний Автор - китин Дата добавления - 16.05.2017 в 13:59
Skittish
Дата: Вторник, 16.05.2017, 14:07 |
после таких извращений.. я еще подумаю
после таких извращений.. я еще подумаю Skittish
Сообщение после таких извращений.. я еще подумаю Автор - Skittish Дата добавления - 16.05.2017 в 14:07
