= Мир MS Excel/При обновлении даты в ячейке обновить значения критерия - Мир MS Excel
dilius Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:34 | Сообщение № 1
Добрый день, коллеги!
Помогите сообразить формулу, задача такая, в столбце F вычисляется последняя дата показателя.
Необходима формула в столбец G (Критерий) при обновлении ячейки E1 такая: если допустим поставить в Е1 значение 01.05.2017, то
в ячейке G8=0, G9=1, а если 01.04.2017, то G8=1 G9=0 и есть пожелание, чтобы формула была более универсальной повторяющихся значений в показателях может быть много.
К сообщению приложен файл: 7436806.xlsx (13.6 Kb)
Nothing personal
СообщениеДобрый день, коллеги!
Автор - dilius
Дата добавления - 16.05.2017 в 13:34
китин Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:46 | Сообщение № 2
а если 01.03.2017 что ставить? а если 01.06.2016 ?
Сообщениеа если 01.03.2017 что ставить? а если 01.06.2016 ?
Дата добавления - 16.05.2017 в 13:46
dilius Дата: Вторник, 16.05.2017, 14:06 | Сообщение № 3
китин, прошу прощения за незаконченность формулировки, если дата в E5 меньше минимальной даты из столбца E, то естественно значение "0"
Nothing personal
Сообщениекитин, прошу прощения за незаконченность формулировки, если дата в E5 меньше минимальной даты из столбца E, то естественно значение "0"
Автор - dilius
Дата добавления - 16.05.2017 в 14:06
dilius Дата: Среда, 17.05.2017, 05:06 | Сообщение № 4
Уважаемые форумчане!
Помогите с "красивой" формулой по данному вопросу. Не охота это делать макросом.
Может задачу немного не точно сформулировал: вообщем по критерию из ячейки E5, задаем дату актуальности,
даты актуальности инф-ции E:E по показателю из D:D, если значение E5 < чем значение из Е - показателя, то критерий G = 0, если несколько
значений по показателю D и оба значения больше E5, то выбрать критерий ближайщее к E5 = 1, остальные значения должны быть 0.
Вообщем задача обозначить критерием ближайшую дату из E:E к заданной дате по показателю D:D показателем 1, остальные строки пометить как 0.
Nothing personal
СообщениеУважаемые форумчане!
Автор - dilius
Дата добавления - 17.05.2017 в 05:06
китин Дата: Среда, 17.05.2017, 07:29 | Сообщение № 5
вы бы в файле показали что именно вы хотите. лично я ничего не понял
Сообщениевы бы в файле показали что именно вы хотите. лично я ничего не понял
Дата добавления - 17.05.2017 в 07:29
dilius Дата: Среда, 17.05.2017, 07:46 | Сообщение № 6
Прикрепил файл под различные варианты даты в ячейке E5
К сообщению приложен файл: 4383622.xlsx (24.9 Kb)
Nothing personal
СообщениеПрикрепил файл под различные варианты даты в ячейке E5
Автор - dilius
Дата добавления - 17.05.2017 в 07:46
dilius Дата: Четверг, 18.05.2017, 07:02 | Сообщение № 7
Ребят, вроде напримере понятно что именно хочется, ладно придется тогда делать макросом по событию на изменение ячейки даты акутальности.
Nothing personal
СообщениеРебят, вроде напримере понятно что именно хочется, ладно придется тогда делать макросом по событию на изменение ячейки даты акутальности.
Автор - dilius
Дата добавления - 18.05.2017 в 07:02
buchlotnik Дата: Четверг, 18.05.2017, 07:23 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как понял
=--ЕСЛИ(Таблица1[@[актуал.]]<=$E$1;Таблица1[@[актуал.]]=МАКС(Таблица1[актуал.]*(Таблица1[Показателя]=Таблица1[@Показателя])*(Таблица1[актуал.]<=$E$1));0)
[offtop]
сейчас заплачу - если понятно как делать макросом, почему даже намёток формулы нету?
К сообщению приложен файл: 2043833.xlsx (25.4 Kb)
Сообщениекак понял
[offtop]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.05.2017 в 07:23
dilius Дата: Четверг, 18.05.2017, 08:11 | Сообщение № 9
buchlotnik, спасибо вроде то, что нужно, буду разбираться с вашим решением.
Тут как бы логика понятна, сформировать массив по каждому показателю с элементами дельта от E1 и номер строки, выбрать минимальное положительное значение из массива, по номеру строки присвоить значения критерия - 1, остальным - 0.
P.S. В обед или вечером подкину вам на ЯД, все таки помогли.
Nothing personal
Сообщениеbuchlotnik, спасибо вроде то, что нужно, буду разбираться с вашим решением.
Автор - dilius
Дата добавления - 18.05.2017 в 08:11
buchlotnik Дата: Четверг, 18.05.2017, 08:46 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
не нужно - см. формулу, просто берём максимальное, не превышающее E1 для конкретного показателя (ещё точнее - проверяем, что в данной строке стоит максимальное, не превышающее E1 для конкретного показателя)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.05.2017 в 08:46
