Расчет разницы между цифрами, указанными через тире
tiabaldy
Дата: Вторник, 16.05.2017, 14:55 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если ли какая-то формула, которая позволяет в соседней ячейке рассчитать разницу цифр, представленных через тире в одной ячейке. Файл с примером прилагаю. В нем в ячейке В4 график работы. В ячейке С4 нужно указать число часов работы, т.е. 8. Поскольку график на месяц и на 20 продавцов, хотелось бы это считать автоматически.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если ли какая-то формула, которая позволяет в соседней ячейке рассчитать разницу цифр, представленных через тире в одной ячейке. Файл с примером прилагаю. В нем в ячейке В4 график работы. В ячейке С4 нужно указать число часов работы, т.е. 8. Поскольку график на месяц и на 20 продавцов, хотелось бы это считать автоматически. tiabaldy
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(9.5 Kb)
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если ли какая-то формула, которая позволяет в соседней ячейке рассчитать разницу цифр, представленных через тире в одной ячейке. Файл с примером прилагаю. В нем в ячейке В4 график работы. В ячейке С4 нужно указать число часов работы, т.е. 8. Поскольку график на месяц и на 20 продавцов, хотелось бы это считать автоматически. Автор - tiabaldy Дата добавления - 16.05.2017 в 14:55
китин
Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:01 |
навскидку: Код
=(--ПСТР(B4;ПОИСК("-";B4)+1;ДЛСТР(B4)))-(--ЛЕВБ(B4;ПОИСК("-";B4)-1))
навскидку: Код
китин
Сообщение навскидку: Код
Автор - китин Дата добавления - 16.05.2017 в 15:01
sboy
Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:08 |
Добрый день. Практически аналогично формуле Игоря китин , Код
--ПРАВБ(B4;ДЛСТР(B4)-ПОИСК("-";B4))-(--ЛЕВБ(B4;ПОИСК("-";B4)-1))
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Практически аналогично формуле Игоря китин , Код
Автор - sboy Дата добавления - 16.05.2017 в 15:08
buchlotnik
Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:13 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
до кучи Код
=ПСТР(B4;ПОИСК("-";B4)+1;9)-ЛЕВБ(B4;ПОИСК("-";B4)-1)
или через макрофункции: Код
=-ВЫЧИСЛИТЬ(Лист1!$B$4)
[p.s.]Сергей, Игорь - двойное отрицание не требуется, т.к. всё равно вычитаем
до кучи Код
[p.s.]Сергей, Игорь - двойное отрицание не требуется, т.к. всё равно вычитаем buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 16.05.2017, 15:18
Сообщение до кучи Код
[p.s.]Сергей, Игорь - двойное отрицание не требуется, т.к. всё равно вычитаем Автор - buchlotnik Дата добавления - 16.05.2017 в 15:13
sboy
Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:19 |
buchlotnik , Спасибо за замечание, учту) вариант с макрофункцией. В диспетчер именКод
=ABS(ВЫЧИСЛИТЬ(Лист1!B4))
sboy
-4-.xls
(25.0 Kb)
Сообщение buchlotnik , Спасибо за замечание, учту) вариант с макрофункцией. В диспетчер именКод
Автор - sboy Дата добавления - 16.05.2017 в 15:19
китин
Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:22 |
привычка
привычка китин
Сообщение двойное отрицание не требуется
привычка Автор - китин Дата добавления - 16.05.2017 в 15:22
sboy
Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:27 |
tiabaldy , а ночные смены есть? при указании времени 22-5, все перечисленные варианты неправильно будут считать
tiabaldy , а ночные смены есть? при указании времени 22-5, все перечисленные варианты неправильно будут считатьsboy
Сообщение tiabaldy , а ночные смены есть? при указании времени 22-5, все перечисленные варианты неправильно будут считатьАвтор - sboy Дата добавления - 16.05.2017 в 15:27
Nic70y
Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:29 |
=ABS(ПРАВБ(B4;2))-ЦЕЛОЕ(ПОДСТАВИТЬ(B4;"-";ПСТР(1/2;2;1)))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.05.2017 в 15:29
sboy
Дата: Вторник, 16.05.2017, 16:09 |
Nic70y , а зачем ПСТР? без нее тоже работаетКод
=ABS(ПРАВБ(B4;2))-ЦЕЛОЕ(ПОДСТАВИТЬ(B4;"-";","))
sboy
Сообщение Nic70y , а зачем ПСТР? без нее тоже работаетКод
Автор - sboy Дата добавления - 16.05.2017 в 16:09
pabchek
Дата: Вторник, 16.05.2017, 16:55 |
Здрасте! Можно поизвращаться? Код
=ГОД(B4)-МЕСЯЦ(B4)-2000
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 16.05.2017, 16:57
Сообщение Здрасте! Можно поизвращаться? Код
Автор - pabchek Дата добавления - 16.05.2017 в 16:55 Ответить
Сообщение Спасибо большое! в экселе работает . а при переносе файла в гуглдокс нет Может кто-то знает формулу, которая подойдет для таблиц Гугл? Буду очень благодарна!!! Автор - tiabaldy Дата добавления - 16.05.2017 в 17:05
tiabaldy
Дата: Вторник, 16.05.2017, 17:07 |
Все! один из вариантов работает! спасибо огромное!!!
Все! один из вариантов работает! спасибо огромное!!! tiabaldy
Сообщение Все! один из вариантов работает! спасибо огромное!!! Автор - tiabaldy Дата добавления - 16.05.2017 в 17:07
tiabaldy
Дата: Вторник, 16.05.2017, 17:16 |
неа. не работает . может все-таки есть какое-то решение, которое будет и таблицах Гугл работать?
неа. не работает . может все-таки есть какое-то решение, которое будет и таблицах Гугл работать? tiabaldy
Сообщение неа. не работает . может все-таки есть какое-то решение, которое будет и таблицах Гугл работать? Автор - tiabaldy Дата добавления - 16.05.2017 в 17:16
sboy
Дата: Вторник, 16.05.2017, 17:23 |
[offtop] pabchek , что-то не всегда извращения дают правильный результат)))
[offtop] pabchek , что-то не всегда извращения дают правильный результат))) sboy
Сообщение [offtop] pabchek , что-то не всегда извращения дают правильный результат))) Автор - sboy Дата добавления - 16.05.2017 в 17:23
AlexM
Дата: Вторник, 16.05.2017, 17:28 |
А такКод
=ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(B4;"-";" ");2)-ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(B4;"-";" ");2)
А такКод
AlexM
Сообщение А такКод
Автор - AlexM Дата добавления - 16.05.2017 в 17:28
pabchek
Дата: Вторник, 16.05.2017, 17:29 |
Сообщение № 16
sboy , да, знаю, но прикольно))))). Лень было дальше думать. А чтобы правильно:Код
=ГОД("1-"&B4)-2000-МЕСЯЦ("1-"&B4)
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 16.05.2017, 17:32
Сообщение sboy , да, знаю, но прикольно))))). Лень было дальше думать. А чтобы правильно:Код
Автор - pabchek Дата добавления - 16.05.2017 в 17:29
vikttur
Дата: Вторник, 16.05.2017, 17:37 |
Сообщение № 17
=-ЛЕВБ(B4;ПОИСК("-";B4)-1)-ПСТР(B4;ПОИСК("-";B4);3)
И поиграться:Код
=СУММ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B4;"-";" ");{1;3};{2;5})*{-1;1})
И поиграться:Код
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 16.05.2017, 18:05
Сообщение Код
И поиграться:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 16.05.2017 в 17:37
tiabaldy
Дата: Вторник, 16.05.2017, 19:59 |
Сообщение № 18
Все работает! Огромное вам спасибо!
Все работает! Огромное вам спасибо! tiabaldy
Сообщение Все работает! Огромное вам спасибо! Автор - tiabaldy Дата добавления - 16.05.2017 в 19:59
Nic70y
Дата: Среда, 17.05.2017, 14:20 |
Сообщение № 19
для разделителей установленных в системе/эксель, не важно какая локаль - формула поймет
для разделителей установленных в системе/эксель, не важно какая локаль - формула поймет Nic70y
Сообщение для разделителей установленных в системе/эксель, не важно какая локаль - формула поймет Автор - Nic70y Дата добавления - 17.05.2017 в 14:20
sboy
Дата: Среда, 17.05.2017, 14:22 |
Сообщение № 20
так и подумал... спасибо за пояснение!
так и подумал... спасибо за пояснение!sboy
Сообщение так и подумал... спасибо за пояснение!Автор - sboy Дата добавления - 17.05.2017 в 14:22
