Формула выдает ошибку, если она ссылается на ячейку с формул
kallinin
Дата: Среда, 17.05.2017, 19:17 |
Здравствуйте. Есть формула: По умолчании формула работает хорошо, но если вышеуказанная формула ссылается на ячейки, где есть формула(ссылка), то формула выдает ошибку. По подробнее так: Есть столбец B5-B20, если непосредственно в него вводить цифры, то формула работает отлично, а если в ячейки B5-B20 записать формулы, ссылка на другие ячейки, например:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ($A30>0;ИНДЕКС('[Материальный отчет 10.5 (зап. части) за 2017 год.xlsx]апрель 17 '!$T$11:$T$230;$A30));"")
, и так далее тогда и выдает вышеуказанная формула ошибку, а нужно чтобы не выдавала формула ошибку. Помогите поправить эту ошибку. Заранее Спасибо.
, и так далее тогда и выдает вышеуказанная формула ошибку, а нужно чтобы не выдавала формула ошибку. Помогите поправить эту ошибку. Заранее Спасибо. kallinin
Сообщение отредактировал kallinin - Среда, 17.05.2017, 20:53
Сообщение Здравствуйте. Есть формула: По умолчании формула работает хорошо, но если вышеуказанная формула ссылается на ячейки, где есть формула(ссылка), то формула выдает ошибку. По подробнее так: Есть столбец B5-B20, если непосредственно в него вводить цифры, то формула работает отлично, а если в ячейки B5-B20 записать формулы, ссылка на другие ячейки, например:Код
, и так далее тогда и выдает вышеуказанная формула ошибку, а нужно чтобы не выдавала формула ошибку. Помогите поправить эту ошибку. Заранее Спасибо. Автор - kallinin Дата добавления - 17.05.2017 в 19:17
gling
Дата: Среда, 17.05.2017, 19:20 |
В формулеЦитата
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ($A30>0;ИНДЕКС('[Материальный отчет 10.5 (зап. части) за 2017 год.xlsx]апрель 17 '!$T$11:$T$230;$A30));0 )
вместо кавычек напишите ноль.
В формулеЦитата
вместо кавычек напишите ноль. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 17.05.2017, 19:21
Сообщение В формулеЦитата
вместо кавычек напишите ноль. Автор - gling Дата добавления - 17.05.2017 в 19:20
buchlotnik
Дата: Среда, 17.05.2017, 19:22 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
kallinin , здравствуйте. В соответствиями с правилами форума приложите пример и оформите формулы тегами
Сообщение kallinin , здравствуйте. В соответствиями с правилами форума приложите пример и оформите формулы тегамиАвтор - buchlotnik Дата добавления - 17.05.2017 в 19:22
kallinin
Дата: Среда, 17.05.2017, 19:27 |
Тогда как убрать нули, которые отображаются в пустых ячейках?
Тогда как убрать нули, которые отображаются в пустых ячейках?kallinin
Сообщение отредактировал kallinin - Среда, 17.05.2017, 20:51
Сообщение Цитата
Тогда как убрать нули, которые отображаются в пустых ячейках?Автор - kallinin Дата добавления - 17.05.2017 в 19:27
gling
Дата: Среда, 17.05.2017, 19:50 |
Исправьте ошибки в сообщениях и ознакомьтесь с правилами форума. В правилах есть информация о количестве вопросов в теме.
Исправьте ошибки в сообщениях и ознакомьтесь с правилами форума. В правилах есть информация о количестве вопросов в теме.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Исправьте ошибки в сообщениях и ознакомьтесь с правилами форума. В правилах есть информация о количестве вопросов в теме.Автор - gling Дата добавления - 17.05.2017 в 19:50
Nic70y
Дата: Среда, 17.05.2017, 21:11 |
если не менять "" на 0Код
=ЕСЛИ(--(0&F20)>0;N$23;"")
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 17.05.2017, 21:12
Сообщение если не менять "" на 0Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 17.05.2017 в 21:11
kallinin
Дата: Среда, 17.05.2017, 21:18 |
Nic70y , Спасибо просто супер!
Сообщение Nic70y , Спасибо просто супер!Автор - kallinin Дата добавления - 17.05.2017 в 21:18
