= Мир MS Excel/Сравнение значения с таблицей данных - Мир MS Excel
Didrou Дата: Четверг, 18.05.2017, 09:15 | Сообщение № 1
Доброе время суток!
Исполюзую формулу:
=ЕСЛИ(B5="";"";ИНДЕКС(Лист1!B5:B15;ПОИСКПОЗ(B5;Лист1!A5:A15;0)))
для сравнения числа из ячейки Лист2!B5 с данными из ячеек Лист1!B5:B15, чтобы получить соответствующее значение для Лист2!C5 из ячеек Лист1!B5:B15.
Необходимо запилить следующее ограничение. Если Лист2!B5 > Лист1!A5, то Лист2!С5 = Лист1!B5 и если Лист2!B5 < Лист1!A15, то Лист2!C5 = Лист1!A15.
Прошу помощи в решении этой задачи. Может лучше макросом, но я в них не особо ориентируюсь.
К сообщению приложен файл: 8711539.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал Didrou - Четверг, 18.05.2017, 09:18
СообщениеДоброе время суток!
Исполюзую формулу:
Автор - Didrou
Дата добавления - 18.05.2017 в 09:15
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.05.2017, 09:48 | Сообщение № 2
Репутация: 6599 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(B5="";"";ЕСЛИ(B5>Лист1!A5;Лист1!B5;ЕСЛИ(B5<Лист1!A15;Лист1!B15;ВПР(B5;Лист1!A5:B16;2;))))
=ЕСЛИ(B5="";"";ЕСЛИ(B5>Лист1!A5;Лист1!B5;ИНДЕКС(Лист1!B5:B15;ПОИСКПОЗ(B5;Лист1!A5:A15;-1))))
К сообщению приложен файл: 8711539_1.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 18.05.2017 в 09:48
Didrou Дата: Четверг, 18.05.2017, 14:45 | Сообщение № 3
Не могу осмыслить формулу в части
а что именно делает значение -1. Прочёл, что это тип сопостовления
ПОИСКПОЗ(искомое_значение;просматриваемый_массив;[тип_сопоставления])
При тип_сопоставления=-1 функция ПОИСКПОЗ находит наименьшее значение, которое больше или равно значению аргумента искомое_значение. Просматриваемый_массив должен быть упорядочен по убыванию: ИСТИНА, ЛОЖЬ, Z-A, ..., 2, 1, 0, -1, -2, ... и т. д.
Всё равно не понял как оно с -1 работает в нашем примере.
Сообщение отредактировал Didrou - Четверг, 18.05.2017, 14:45
СообщениеНе могу осмыслить формулу в части
Автор - Didrou
Дата добавления - 18.05.2017 в 14:45
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:22 | Сообщение № 4
Репутация: 6599 ±
У Вас массив по убыванию, правильно? Следовательно, для для всех значений, меньших самого маленького (последнего), ПОИСКПОЗ дает позицию этого последнего.
Так понятнее?
СообщениеУ Вас массив по убыванию, правильно? Следовательно, для для всех значений, меньших самого маленького (последнего), ПОИСКПОЗ дает позицию этого последнего.
Так понятнее?
Дата добавления - 18.05.2017 в 15:22
Didrou Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:31 | Сообщение № 5
Так понятно, спасибо)
СообщениеТак понятно, спасибо)
Автор - Didrou
Дата добавления - 18.05.2017 в 15:31
