Сохранение в txt с разделителем ";" без пробелов
vlavaden |
Дата: Четверг, 18.05.2017, 23:48 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2010 | |
Здравствуйте, как сохранить файл .xlsm в .txt, так чтобы вместо пробелов было ;
Здравствуйте, как сохранить файл .xlsm в .txt, так чтобы вместо пробелов было ;vlavaden
Сообщение отредактировал vlavaden - Пятница, 19.05.2017, 00:13 |
| Ответить
vlavaden |
Дата: Пятница, 19.05.2017, 00:14 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2010 | |
| Ответить
buchlotnik |
Дата: Пятница, 19.05.2017, 12:15 |
Сообщение № 3 |
20% ±
 2010, 2013, 2016 RUS / ENG | |
А почему нельзя сохранить в *.csv?
К сообщению приложен файл:
prim.csv
(0.0 Kb)
| Ответить
vlavaden |
Дата: Суббота, 20.05.2017, 12:17 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2010 | |
А почему нельзя сохранить в *.csv? Нужно именно в txt, но пока удалось обойти проблему записью данных в столбец.
А почему нельзя сохранить в *.csv? Нужно именно в txt, но пока удалось обойти проблему записью данных в столбец.vlavaden
| Ответить
buchlotnik |
Дата: Суббота, 20.05.2017, 14:47 |
Сообщение № 5 |
20% ±
Цитата Нужно именно в txt вы бы объяснили зачем, потому как если сохранить *.csv и заменить разрешение на *.txt (банально руками) - ничего не поменяется
Цитата Нужно именно в txt вы бы объяснили зачем, потому как если сохранить *.csv и заменить разрешение на *.txt (банально руками) - ничего не поменяетсяbuchlotnik
| Ответить
RAN |
Дата: Суббота, 20.05.2017, 20:22 |
Сообщение № 6 |
ничего делать не надо Достаточно в коде, который я писал для vlavaden, на Планете изменить строку сохранения [vba]Код ActiveWorkbook.SaveAs Left$(ThisWorkbook.FullName, InStrRev(ThisWorkbook.FullName, ".")) & "txt", xlCSV, Local:=True [/vba] Правда, ежели локаль поддерживает CSV с разделителем запятая, не прокатит.
ничего делать не надо Достаточно в коде, который я писал для vlavaden, на Планете изменить строку сохранения [vba]Код ActiveWorkbook.SaveAs Left$(ThisWorkbook.FullName, InStrRev(ThisWorkbook.FullName, ".")) & "txt", xlCSV, Local:=True [/vba] Правда, ежели локаль поддерживает CSV с разделителем запятая, не прокатит.RAN
| Ответить
buchlotnik |
Дата: Суббота, 20.05.2017, 20:45 |
Сообщение № 7 |
20% ±
Цитата ничего делать не надо ну извиняйте, я ж как-то не в курсе был
Цитата ничего делать не надо ну извиняйте, я ж как-то не в курсе был buchlotnik
| Ответить
vlavaden |
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 07:22 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2010 | |
ничего делать не надо Достаточно в коде, который я писал для vlavaden, на Планете изменить строку сохранения Да, всё в порядке, спасибо.
ничего делать не надо Достаточно в коде, который я писал для vlavaden, на Планете изменить строку сохранения Да, всё в порядке, спасибо.vlavaden
| Ответить
