Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Как расположить график функции во всем диапазоне ординат? - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Понедельник, 22.05.2017, 14:45 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Как сделать так, чтобы график функции плотности (ряд 2 оранжевого цвета) располагался во всем диапазоне ординат?
К сообщению приложен файл: 6771881.xlsx (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Понедельник, 22.05.2017, 14:49
СообщениеКак сделать так, чтобы график функции плотности (ряд 2 оранжевого цвета) располагался во всем диапазоне ординат?
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 22.05.2017 в 14:45
Pelena Дата: Понедельник, 22.05.2017, 17:13 | Сообщение № 2
Репутация: 4633 ±
Не совсем понятно, что значит "Во всем диапазоне"? Если с нуля, то надо установить в параметрах оси минимальное значение ноль. Или объясните подробнее
К сообщению приложен файл: 6132919.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеНе совсем понятно, что значит "Во всем диапазоне"? Если с нуля, то надо установить в параметрах оси минимальное значение ноль. Или объясните подробнее
Дата добавления - 22.05.2017 в 17:13
Юрий_Нд Дата: Понедельник, 22.05.2017, 18:38 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Функция плотности изменяется в пределах от 876 до 1000.
Как сделать так, чтобы левая вертикальная ось ординат имела значения тоже, от 876 до 1000, а не от 0 до 1200?
Или более близкие значения, например от 800 до 1100, для того чтобы горизонтальные вспомогательные линии также соответствовали правой оси.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Понедельник, 22.05.2017, 18:42
СообщениеФункция плотности изменяется в пределах от 876 до 1000.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 22.05.2017 в 18:38
Pelena Дата: Понедельник, 22.05.2017, 18:43 | Сообщение № 4
Репутация: 4633 ±
В Вашем файле левая вертикальная ось и так начинается с 800
СообщениеВ Вашем файле левая вертикальная ось и так начинается с 800
Дата добавления - 22.05.2017 в 18:43
Юрий_Нд Дата: Понедельник, 22.05.2017, 22:21 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Так в этом и вопрос.
Как сделать, так, чтобы левая ось начиналась, например с 850-ти?
Вы можете этим "управлять", а я нет...
Подскажите...
Похоже, сам разобрался...
Двойной щелчок по оси - выскакивает формат оси. Далее изменяем диапазон.
Всем спасибо...
Только вот теперь не понятно... Как правой осью пользоваться?
Одни цифры напротив горизонтальных линий, другие - посредине...
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Понедельник, 22.05.2017, 22:42
СообщениеТак в этом и вопрос.
Подскажите...
Всем спасибо...
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 22.05.2017 в 22:21
Pelena Дата: Вторник, 23.05.2017, 09:48 | Сообщение № 6
Репутация: 4633 ±
Там же в параметрах для вспомогательной оси измените границу значений или цену делений, чтобы количество делений слева и справа было одинаковым
Дата добавления - 23.05.2017 в 09:48
