= Мир MS Excel/Excel прекращает работу при добавлении строки в таблицу. - Мир MS Excel
fijer Дата: Понедельник, 22.05.2017, 14:56 | Сообщение № 1
Может кто-либо сталкивался?
Сделал огромное количество однотипных листов, принялся к их заполнению - на каждом листе при добавлении строки в определенную таблицу, или при попытке растянуть таблицу, Excel прекращает работу.
В том числе и с отключенным vba, и в режиме safe.
Пошел дальше, удалив почти всё кроме злосчастной таблицы - всё равно зависает. Этот самый файл, очищенный, приложил.
Excel 2016 64.
Возможно, там есть какие-то скрытые элементы? При копировании листов, у меня всегда создавалось 5 копий Присвоенных имен, я их потом удалял.
К сообщению приложен файл: BL_error.xlsm (41.7 Kb)
СообщениеМожет кто-либо сталкивался?
Excel 2016 64.
Автор - fijer
Дата добавления - 22.05.2017 в 14:56
fijer Дата: Понедельник, 22.05.2017, 15:10 | Сообщение № 2
Нашел в чем дело, в ячейке G52, там есть Проверка данных (список значений, с указанием на проблемную таблицу).
СообщениеНашел в чем дело, в ячейке G52, там есть Проверка данных (список значений, с указанием на проблемную таблицу).
Автор - fijer
Дата добавления - 22.05.2017 в 15:10
fijer Дата: Понедельник, 22.05.2017, 15:16 | Сообщение № 3
Только всё равно не понятно, почему оно зависает. Сама ячейка выглядит нормально, проверка данных тоже, и работает.
Сама эта ячейка, кстати, редактировалась таким вот макросом:
Range(ActiveSheet.Name & "_3[Хранение]").Select
With Selection.Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="=$C$58"
.IgnoreBlank = True
.InCellDropdown = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = False
Думаю всё таки какая-то проблема с удаленными мной копиями Присвоенных имен, которые возникали при копировании листов. То есть создавались копии имен, которые используются в проверке данных на листе.
СообщениеТолько всё равно не понятно, почему оно зависает. Сама ячейка выглядит нормально, проверка данных тоже, и работает.
.Delete
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = False
Автор - fijer
Дата добавления - 22.05.2017 в 15:16
fijer Дата: Понедельник, 22.05.2017, 15:42 | Сообщение № 4
Немного подытожу:
Зависание происходит в любом случае (в том числе и при новосозданном файле), если:
Создать таблицу с 1й строкой.
Создать в любом месте правило проверки данных, тип данных - Список.
Источников указать любой столбец таблицы, или одну ячейке (по умолчанию будет указываться в формате =$F$13).
В этом случае при попытке добавить строку или растянуть таблицу Excel зависает.
Если указывать в формате =F13, зависание не происходит. Но и диапазон источника условия данных не расширяется при добавлении строк.
Пока писал пост и попутно эксперементировал, решение нашел: =$F$13:$F$13 , расширяется, не зависает.
СообщениеНемного подытожу:
Автор - fijer
Дата добавления - 22.05.2017 в 15:42
pabchek Дата: Понедельник, 22.05.2017, 16:11 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Шальной ветер. Налетел, толком ничего не понятно, чего-то поделал и улетел восвояси...
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 22.05.2017, 16:11
СообщениеШальной ветер. Налетел, толком ничего не понятно, чего-то поделал и улетел восвояси...
Автор - pabchek
Дата добавления - 22.05.2017 в 16:11
ilnur943 Дата: Четверг, 05.09.2019, 09:49 | Сообщение № 6
Добрый день уважаемые гуру Excel.
После летних каникул столкнулся с такой проблемой, после запуска Excel сразу прекращает работу. Перелопатив интернет отключил все надстройки, удалил все макросы. Теперь запускается нормально, но при копировании любой функции, глюк опять начался.
В чем может быть проблема, помогите пожалуйста.
Excel 2007 SP 3
СообщениеДобрый день уважаемые гуру Excel.
Excel 2007 SP 3
Автор - ilnur943
Дата добавления - 05.09.2019 в 09:49
