Сделал огромное количество однотипных листов, принялся к их заполнению - на каждом листе при добавлении строки в определенную таблицу, или при попытке растянуть таблицу, Excel прекращает работу.
В том числе и с отключенным vba, и в режиме safe.
Пошел дальше, удалив почти всё кроме злосчастной таблицы - всё равно зависает. Этот самый файл, очищенный, приложил.
Excel 2016 64.
Возможно, там есть какие-то скрытые элементы? При копировании листов, у меня всегда создавалось 5 копий Присвоенных имен, я их потом удалял.
Может кто-либо сталкивался?
Excel 2016 64.
Возможно, там есть какие-то скрытые элементы? При копировании листов, у меня всегда создавалось 5 копий Присвоенных имен, я их потом удалял.fijer
Думаю всё таки какая-то проблема с удаленными мной копиями Присвоенных имен, которые возникали при копировании листов. То есть создавались копии имен, которые используются в проверке данных на листе.
Только всё равно не понятно, почему оно зависает. Сама ячейка выглядит нормально, проверка данных тоже, и работает.
Сама эта ячейка, кстати, редактировалась таким вот макросом: [vba]
Думаю всё таки какая-то проблема с удаленными мной копиями Присвоенных имен, которые возникали при копировании листов. То есть создавались копии имен, которые используются в проверке данных на листе.fijer
Немного подытожу: Зависание происходит в любом случае (в том числе и при новосозданном файле), если:
Создать таблицу с 1й строкой. Создать в любом месте правило проверки данных, тип данных - Список. Источников указать любой столбец таблицы, или одну ячейке (по умолчанию будет указываться в формате =$F$13).
В этом случае при попытке добавить строку или растянуть таблицу Excel зависает.
Если указывать в формате =F13, зависание не происходит. Но и диапазон источника условия данных не расширяется при добавлении строк.
Пока писал пост и попутно эксперементировал, решение нашел: =$F$13:$F$13 , расширяется, не зависает.
Пока писал пост и попутно эксперементировал, решение нашел: =$F$13:$F$13 , расширяется, не зависает.fijer
После летних каникул столкнулся с такой проблемой, после запуска Excel сразу прекращает работу. Перелопатив интернет отключил все надстройки, удалил все макросы. Теперь запускается нормально, но при копировании любой функции, глюк опять начался.
В чем может быть проблема, помогите пожалуйста. Excel 2007 SP 3
Добрый день уважаемые гуру Excel.
В чем может быть проблема, помогите пожалуйста. Excel 2007 SP 3ilnur943
