= Мир MS Excel/не считает формула из-за неправильного формата ячейки - Мир MS Excel
tiabaldy Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:06 | Сообщение № 1
Добрый день! Будьте добры, помогите внести изменения в файл так, чтобы формула начала считать, но без повторного ручного ввода данных ( их очень много). я меняю формат, формула по-прежнему не считает. начинает работать только если после изменения формата я вручную ввожу цифры заново. можно ли это сделать одним движением?
К сообщению приложен файл: 1126885.xls (29.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Будьте добры, помогите внести изменения в файл так, чтобы формула начала считать, но без повторного ручного ввода данных ( их очень много). я меняю формат, формула по-прежнему не считает. начинает работать только если после изменения формата я вручную ввожу цифры заново. можно ли это сделать одним движением?
Автор - tiabaldy
Дата добавления - 23.05.2017 в 16:06
sboy Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:10 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
У Вас между разрядами неразрывный проблем, скопируйте его, выделите столбец с "цифрами", нажмите Контрл Н, в поле Найти вставьте то, что скопировали и жмите Заменить все
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 23.05.2017 в 16:10
jakim Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:13 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Можно применить Ctrl+h замены пробела.
Автор - jakim
Дата добавления - 23.05.2017 в 16:13
buchlotnik Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:13 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
tiabaldy, дело не в формате ячейки, а в данных, попробуйте так:
=ПОДСТАВИТЬ(B2;СИМВОЛ(160);"")/A2
К сообщению приложен файл: 4566178.xls (29.5 Kb)
Сообщениеtiabaldy, дело не в формате ячейки, а в данных, попробуйте так:
Автор - buchlotnik
sboy Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:14 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Или вариант заменить Вашу формулу на
=ПОДСТАВИТЬ(B2;" ";"")/A2
К сообщению приложен файл: 1422049.xls (29.5 Kb)
СообщениеИли вариант заменить Вашу формулу на
Автор - sboy
Дата добавления - 23.05.2017 в 16:14
tiabaldy Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:36 | Сообщение № 6
Спасибо! скажите, а есть ли выход все-таки формат ячейки поменять. у меня этих данных куча и они участвуют и в других формулах. :(
СообщениеСпасибо! скажите, а есть ли выход все-таки формат ячейки поменять. у меня этих данных куча и они участвуют и в других формулах. :(
Автор - tiabaldy
Дата добавления - 23.05.2017 в 16:36
buchlotnik Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:40 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
tiabaldy, ещё раз - это НЕ формат, это СТРОКОВОЕ значение
Сообщениеtiabaldy, ещё раз - это НЕ формат, это СТРОКОВОЕ значение
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.05.2017 в 16:40
