= Мир MS Excel/Сортировка столбца - пустые внизу - Мир MS Excel
fijer Дата: Среда, 24.05.2017, 09:13 | Сообщение № 1
Доброе утро.
Имеется несколько столбцов, с данными от -1000 до 1000. Пустые значения всегда должны отображаться как пустые (пустая ячейка). При этом значение может быть нулём.
Не могу найти оптимальный вариант сортировки, при которой пустые значения будут в конце.
Необходима сортировка только от большего к меньшему.
При сортировке от большего к меньшему пустые значения всегда сверху. Если использовать вместо пустых значений ноль, то все они окажутся в середине, а только потом пойдут отрицательные.
Предполагаю, что можно это обойти, например использовав значения -99999 и подходить к каждому столбцу индивидуально. Но перед тем, как это сделать, хотел бы узнать, может я что-то упускаю? Например:
Настраиваемая сортировка. Разобраться не смог, возможно, там есть вариант выставить как-то:
1000
пусто
Макросы. При создании макроса на сортировку, есть несколько параметров, которые для меня остались загадкой (SortMethod = xlPinYin, Header = xlYes). Забыл предупредить, нужна именно сортировка. Фильтрация (скрытие строк с пустым значением) - не подходит.
К сообщению приложен файл: Sort1.xlsm (23.9 Kb)
Сообщение отредактировал fijer - Среда, 24.05.2017, 09:21
СообщениеДоброе утро.
1000
пусто
Автор - fijer
Дата добавления - 24.05.2017 в 09:13
buchlotnik Дата: Среда, 24.05.2017, 09:20 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
fijer, файл битый оказался (0кб)
Сообщениеfijer, файл битый оказался (0кб)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.05.2017 в 09:20
fijer Дата: Среда, 24.05.2017, 09:21 | Сообщение № 3
Перезагрузил.
СообщениеПерезагрузил.
Автор - fijer
Дата добавления - 24.05.2017 в 09:21
Karataev Дата: Среда, 24.05.2017, 09:32 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Header = xlYes - у сортируемого фрагмента первая строка шапка таблицы и она не будет участвовать в сортировке.
SortMethod = xlPinYin - используется для китайского языка (об этом написано в справке "for Chinese languages"). При работе с русским и английским текстом этот параметр не участвует в сортировке и можете его удалить из макроса.
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 24.05.2017, 09:34
СообщениеHeader = xlYes - у сортируемого фрагмента первая строка шапка таблицы и она не будет участвовать в сортировке.
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.05.2017 в 09:32
