= Мир MS Excel/Среднее значение изменяющихся чисел в ячейке - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Среднее значение изменяющихся чисел в ячейке (Формулы/Formulas)
vlavaden Дата: Суббота, 27.05.2017, 13:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте, в ячейке А1 постоянно открытого файла .xlsm каждые n секунд изменяются значения. Как в ячейке В1 отобразить среднее значение чисел из А1 за промежуток N либо среднее значение последних 20-ти чисел из А1?
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (9.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, в ячейке А1 постоянно открытого файла .xlsm каждые n секунд изменяются значения. Как в ячейке В1 отобразить среднее значение чисел из А1 за промежуток N либо среднее значение последних 20-ти чисел из А1?
Автор - vlavaden
Дата добавления - 27.05.2017 в 13:04
volony Дата: Суббота, 27.05.2017, 15:39 | Сообщение № 2
ИМХО, нужно создать макрос, который будет записывать каждое новое значение в виде стандартного числа на отдельный лист, потом выводить среднее значение по этим двум листам, а потом их удалять
Gimme 6 hours to chop down a tree and I'll spend first four sharpening the axe Abraham Lincoln
СообщениеИМХО, нужно создать макрос, который будет записывать каждое новое значение в виде стандартного числа на отдельный лист, потом выводить среднее значение по этим двум листам, а потом их удалять
Автор - volony
Дата добавления - 27.05.2017 в 15:39
Sandor Дата: Суббота, 27.05.2017, 18:37 | Сообщение № 3
Репутация: -4 ±
можно попробовать воспользоваться функцией, реагирующей на изменения на листе (функция должна быть не отдельным модулем, а на самом листе)
со следующими переменными (поэкспериментируйте)
Set tsh2 = Worksheets("имя листа")
Target.Font.ColorIndex = ...
Target.Columns.Column
Target.Value
Target.Rows.Row
Таргет, это Ячейка где произошло изменение
Сообщение отредактировал Sandor - Суббота, 27.05.2017, 19:54
Сообщениеможно попробовать воспользоваться функцией, реагирующей на изменения на листе (функция должна быть не отдельным модулем, а на самом листе)
Target.Value
Target.Rows.Row
Автор - Sandor
Дата добавления - 27.05.2017 в 18:37
Pelena Дата: Суббота, 27.05.2017, 18:52 | Сообщение № 4
Репутация: 4423 ±
Sandor, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
[p.s.]Стесняюсь спросить, а что делает Ваш код?[/p.s.]
СообщениеSandor, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 27.05.2017 в 18:52
Sandor Дата: Суббота, 27.05.2017, 19:20 | Сообщение № 5
Репутация: -4 ±
это вообще-то не программа
а операторы и переменные, которые можно использовать, не мучаясь с синтаксисом
поэтому ЭТО ничего не делает, но дает возможность делать
в момент любого изменения на листе запускается этот модуль
переменная Таргет дает нам возможность работать с этой меняющейся ячейкой
а уж дальше что хотим, то и делаем
и пардоньте, как ни исправлял тегами, получается только хуже
как вариант все в одну строку, т.е. куда менее читабельно
Сообщение отредактировал Sandor - Суббота, 27.05.2017, 19:21
Сообщениеэто вообще-то не программа
Автор - Sandor
Дата добавления - 27.05.2017 в 19:20
vlavaden Дата: Суббота, 27.05.2017, 20:35 | Сообщение № 6
Спасибо, но ничего не выходит, даже не представляю как это может работать...
Автор - vlavaden
Дата добавления - 27.05.2017 в 20:35
Sandor Дата: Суббота, 27.05.2017, 21:20 | Сообщение № 7
Репутация: -4 ±
вот так к примеру
Set tsh = Worksheets(1)
n = n + 1
If n > 20 Then n = n - 20
ss = ss - s(n)
s(n) = Target.Value
ss = ss + s(n)
sr = ss / 20
tsh.Cells(1, 2).Value = sr
и нужно добавить в головной модуль проекта
Public s(1 To 20) As Double, ss As Double, n As Integer
но этот пример не защищен от Ваших попыток менять еще какие то ячейки хоть руками
будут сбои
можно прописать, чтобы если таргет не 1-я ячейка идти сразу на выход
тогда не будет сбоить
Сообщениевот так к примеру
n = n + 1
ss = ss - s(n)
s(n) = Target.Value
ss = ss + s(n)
sr = ss / 20
будут сбои
Автор - Sandor
Дата добавления - 27.05.2017 в 21:20
Sandor Дата: Суббота, 27.05.2017, 21:26 | Сообщение № 8
Репутация: -4 ±
пробую приложить Ваш файл с исправлениями
см
К сообщению приложен файл: _primer.xlsm (15.6 Kb)
Сообщениепробую приложить Ваш файл с исправлениями
см
Автор - Sandor
Дата добавления - 27.05.2017 в 21:26
vlavaden Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:08 | Сообщение № 9
Спасибо, вроде работает, осталось протестировать в "боевых" условиях, но это только в понедельник.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:08
Sandor Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:16 | Сообщение № 10
Репутация: -4 ±
помните про скрытые проблемы
"потрогаете" любую ячейку, щелкнет счетчик )))
спасибо!
Сообщениепомните про скрытые проблемы
спасибо!
Автор - Sandor
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:16
vlavaden Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:32 | Сообщение № 11
Да, Вы правы, выдаёт среднее по всем ячейкам...Печально...
Автор - vlavaden
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:32
Sandor Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:33 | Сообщение № 12
Репутация: -4 ±
сами не можете поправить?
давайте сейчас дам прогу с исправлениями
сама контролируемая ячейка всегда именно А1 ?
Сообщение отредактировал Sandor - Суббота, 27.05.2017, 22:34
Сообщениесами не можете поправить?
Автор - Sandor
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:33
Sandor Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:39 | Сообщение № 13
Репутация: -4 ±
a = Target.Columns.Column
If a <> 1 Then GoTo line1:
a = Target.Rows.Row
n = n + 1
ss = ss - s(n)
s(n) = Target.Value
ss = ss + s(n)
sr = ss / 20
line1:
от так только на ячейку а1 будет реагировать
a = Target.Rows.Row
n = n + 1
ss = ss - s(n)
s(n) = Target.Value
ss = ss + s(n)
sr = ss / 20
line1:
Автор - Sandor
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:39
Pelena Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:45 | Сообщение № 14
Репутация: 4423 ±
Не уверена, но где-то мелькало, что если данные подгружаются автоматом (через DDE), то событие Worksheet_Change не работает
Надеюсь, отпишетесь о результатах?
СообщениеНе уверена, но где-то мелькало, что если данные подгружаются автоматом (через DDE), то событие Worksheet_Change не работает
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:45
vlavaden Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:47 | Сообщение № 15
Спасибо, ещё раз, теперь всё как надо!
Автор - vlavaden
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:47
Sandor Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:55 | Сообщение № 16
Репутация: -4 ±
вполне может быть
но помню когда-то давно мы автоматом анализироваали котировки
а шли они через DDE
как-то таки решили эту проблему
точно уж не помню
надо в реале побаловаться
вполне может быть
а шли они через DDE
точно уж не помню
Автор - Sandor
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:55
vlavaden Дата: Суббота, 27.05.2017, 23:15 | Сообщение № 17
Это только в понедельник.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 27.05.2017 в 23:15
vlavaden Дата: Понедельник, 29.05.2017, 19:56 | Сообщение № 18
Подсказали такой вот код, работает хорошо, но округляет до сотых, можно ли подправить, чтобы точность была 4-5 знаков после запятой?
'в ОБЩИЙ модуль
Public iCount As Integer
Public iVal As Double
'в модуль ЛИСТА
Private Sub Worksheet_Calculate()
iCount = iCount + 1
iVal = iVal + Range("A1").Value
If iCount = 20 Then
    Range("B1").Value = Round(iVal / iCount, 2)
    iCount = Empty
    iVal = Empty
'в ОБЩИЙ модуль
'в модуль ЛИСТА
iCount = iCount + 1
If iCount = 20 Then
    iCount = Empty
    iVal = Empty
Автор - vlavaden
Дата добавления - 29.05.2017 в 19:56
Pelena Дата: Понедельник, 29.05.2017, 20:24 | Сообщение № 19
Репутация: 4423 ±
За округление отвечает функция Round, измените второй аргумент с 2 на 4 или 5
СообщениеЗа округление отвечает функция Round, измените второй аргумент с 2 на 4 или 5
Дата добавления - 29.05.2017 в 20:24
vlavaden Дата: Понедельник, 29.05.2017, 20:36 | Сообщение № 20
Спасибо, очевидного не увидел.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 29.05.2017 в 20:36
