= Мир MS Excel/Объединение списков с различных страниц. - Мир MS Excel
Paralax Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:20 | Сообщение № 1
Всем доброго вечера! Проблема заключается в следующем: Имеются две большие таблицы, Стройматериалы и ИзолМатериалы, они находятся на разных листах. На первом листе есть "Расчет толщины теплоизоляционного слоя". Выбор материала осуществляется связанными выпадающими списками. Раньше в "Расчете толщины теплоизоляционного слоя" вбивались только стройматериалы, а расчет необходимой изоляции осуществлялся ниже в другой строке ( "Теплоизоляционный слой" ). Данные брались из разных листов и все было в порядке. Мне же теперь необходимо сделать так, чтобы в том же "Расчете толщины теплоизоляционного слоя" в любом слое можно было выбрать и стройматериал и изоляцию, то есть необходимо каким-то образом объеденить данные и чтоб в выпадающих списках было и то, и другое.
[p.s.]Табличку "Теплоизоляционный слой" не стал пока что удалять, чтоб можно было посмотреть как там устроен выбор данных, в последствии это удалится.
[p.s.]Сам расчет сейчас не производится, кончено, лишние листы удалил, ибо размер файла был 1,5 MB
К сообщению приложен файл: 3490630.xlsx (47.7 Kb)
Сообщение отредактировал Paralax - Суббота, 27.05.2017, 22:22
СообщениеВсем доброго вечера! Проблема заключается в следующем: Имеются две большие таблицы, Стройматериалы и ИзолМатериалы, они находятся на разных листах. На первом листе есть "Расчет толщины теплоизоляционного слоя". Выбор материала осуществляется связанными выпадающими списками. Раньше в "Расчете толщины теплоизоляционного слоя" вбивались только стройматериалы, а расчет необходимой изоляции осуществлялся ниже в другой строке ( "Теплоизоляционный слой" ). Данные брались из разных листов и все было в порядке. Мне же теперь необходимо сделать так, чтобы в том же "Расчете толщины теплоизоляционного слоя" в любом слое можно было выбрать и стройматериал и изоляцию, то есть необходимо каким-то образом объеденить данные и чтоб в выпадающих списках было и то, и другое.
Автор - Paralax
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:20
Sandor Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:28 | Сообщение № 2
Репутация: -4 ±
открыл
нет выпадающих списков, зато есть битые ссылки
Excel тоже 10
может что-то не так сохранили?
Сообщениеоткрыл
Excel тоже 10
Автор - Sandor
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:28
Paralax Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:29 | Сообщение № 3
Sandor, ой-оойййй.. совсем голова пухнет уже, забыл что тут нельзя 2010.. извиняюсь.
СообщениеSandor, ой-оойййй.. совсем голова пухнет уже, забыл что тут нельзя 2010.. извиняюсь.
Автор - Paralax
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:29
Paralax Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:31 | Сообщение № 4
А есть вариант кому-то на почту отправить полный файл? office у меня 2010 стоит, в долгу не останусь естественно.
Сообщение отредактировал Paralax - Суббота, 27.05.2017, 22:31
СообщениеА есть вариант кому-то на почту отправить полный файл? office у меня 2010 стоит, в долгу не останусь естественно.
Автор - Paralax
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:31
Pelena Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:36 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
тут нельзя 2010
При чём тут "нельзя 2010"? Можно. У Вас в проверке данных вместо источника ошибка.
сейчас замечание схлопочете за нарушение п.5о Правил форума.
в долгу не останусь
перенести тему в ветку РАБОТА/ФРИЛАНС?
тут нельзя 2010
в долгу не останусь
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:36
Paralax Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:39 | Сообщение № 6
Pelena, Прошу прощения! Плохо правила прочитал, признаюсь. А там можно загружать файлы больше 100 kb?
СообщениеPelena, Прошу прощения! Плохо правила прочитал, признаюсь. А там можно загружать файлы больше 100 kb?
Автор - Paralax
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:39
Sandor Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:41 | Сообщение № 7
Репутация: -4 ±
имхо
отправвьте Pelene,
Pelena если захочет выложит сюда
поупражняемся )))
Сообщениеимхо
отправвьте Pelene,
поупражняемся )))
Автор - Sandor
Дата добавления - 27.05.2017 в 22:41
Pelena Дата: Суббота, 27.05.2017, 22:41 | Сообщение № 8
Репутация: 4661 ±
Нет, нельзя. Но там можно в личке общаться.
А что мешает в этом файле поправить списки?
СообщениеНет, нельзя. Но там можно в личке общаться.
Paralax Дата: Суббота, 27.05.2017, 23:46 | Сообщение № 9
Только что скачал файл, вроде все работает. Видимо объяснил криво. попробую еще разок.
Да, там действительно много битых ссылок, потому что я удалил множество других листов требующихся для расчета. Сейчас удалил все лишнее.
Итак, что необходимо сделать: Раньше, в строках "Расчет толщины теплоизоляционного слоя" находились только стройматериалы, данные брались из соответствующего листа. В строке "Теплоизоляционный слой" находились только изоляционные материалы, данные о них брались из третьего листа. Программа подбирала необходимую толщину слоя изоляции, для того, чтобы достичь требуемого теплового сопротивления стены, исходя из того какие стройматериалы были выбраны и их толщины.
Теперь же необходимо сделать так, чтобы программа не подбирала толщину изоляции, а просто считала суммарное сопротивление стены. Для этого мы просто моделируем свою стену, выбирая слой за слоем необходимые нам материалы. Следовательно в строках "Расчет толщины теплоизоляционного слоя" должен выпадать список состоящий не только из стройматериалов, а так же там должна находиться и изоляция. Тоже самое касается и производителя и марки.
К сообщению приложен файл: 0681258.xlsx (39.3 Kb)
Сообщение отредактировал Paralax - Суббота, 27.05.2017, 23:48
СообщениеТолько что скачал файл, вроде все работает. Видимо объяснил криво. попробую еще разок.
Автор - Paralax
Дата добавления - 27.05.2017 в 23:46
Sandor Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 00:01 | Сообщение № 10
Репутация: -4 ±
самый простой вариант с минимумом переделок - вставьте несколько промежуточных строк между стройматериалами и изоляцией
а все оформите в виде единой таблицы
сверху ваши бетоны, снизу теплоизоляция
при заполнении средняя часть: часть бетонов и часть изоляций останется пустой
что на общий расчет теплопроводности не повлияет
не?
Сообщениесамый простой вариант с минимумом переделок - вставьте несколько промежуточных строк между стройматериалами и изоляцией
не?
Автор - Sandor
Дата добавления - 28.05.2017 в 00:01
Paralax Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 00:15 | Сообщение № 11
Sandor, идея не плоха, но к сожалению этот вариант не подходит. Необходимо сделать так, чтоб в одной строке можно было выбрать и одно, и другое.
Сообщение отредактировал Paralax - Воскресенье, 28.05.2017, 00:17
СообщениеSandor, идея не плоха, но к сожалению этот вариант не подходит. Необходимо сделать так, чтоб в одной строке можно было выбрать и одно, и другое.
Автор - Paralax
Дата добавления - 28.05.2017 в 00:15
Sandor Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 10:03 | Сообщение № 12
Репутация: -4 ±
в общем результат бдений
моск сломал, но как объединить диапазоны для выпадающегго списка через "проверка данных" не нашел
увы
проще переделать таблицу
например, создать скрытый лист, или скрытые столбцы в удобном месте, так, чтобы весь нужный выпадающий список был сформирован одним блоком
иных простых способов объединить диапазоны я не нашел
есть возможность объединять их в VBA через UNION
но в таблице это не сработает, в списке не увидите, пока не создадите весь диапазон
Сообщениев общем результат бдений
увы
Автор - Sandor
Дата добавления - 28.05.2017 в 10:03
Paralax Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 11:58 | Сообщение № 13
Sandor, тут в чем проблема. Эту программу планируют потом использовать для расчетов, причем не высшие умы, а предназначается для простого народа ( типа меня, кек :D ). И базы стройматериалов и изоляции они же, пользователи, будут сами пополнять, если вдруг не найдут нужный материал. И всякие скрытые листы думаю могут им мозг сломать ( как и мне, ахах ). Тогда возможно стоит перенести всё на один лист?
СообщениеSandor, тут в чем проблема. Эту программу планируют потом использовать для расчетов, причем не высшие умы, а предназначается для простого народа ( типа меня, кек :D ). И базы стройматериалов и изоляции они же, пользователи, будут сами пополнять, если вдруг не найдут нужный материал. И всякие скрытые листы думаю могут им мозг сломать ( как и мне, ахах ). Тогда возможно стоит перенести всё на один лист?
Автор - Paralax
Дата добавления - 28.05.2017 в 11:58
Sandor Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 12:16 | Сообщение № 14
Репутация: -4 ±
это вообще прекрасно
и запретить редактирование таблицы, кроме отдельных ячеек
Сообщениеэто вообще прекрасно
Автор - Sandor
Дата добавления - 28.05.2017 в 12:16
