= Мир MS Excel/Изменение доли при нарушении заданных параметров - Мир MS Excel
nechehov Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 10:03 | Сообщение № 1
В диапазоне AI:AP заданы параметры. Нужно, чтобы при инвестировании средств (диапазон R:AC) эти параметры соблюдались. Возможно ли такое условие задать? В 10 строке более или менее условия соблюдены, а дальше всё искажается.
К сообщению приложен файл: __-.rar (28.2 Kb)
Автор - nechehov
Дата добавления - 28.05.2017 в 10:03
Sandor Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 10:22 | Сообщение № 2
Репутация: -4 ±
глянул
это задачка не на технику Excel, а на конкретный расчет
нудная арифметика, предположу, что ошибки в логике Вашего "инвестирования"
Вы уж лучше тогда целиком задачу опишите
глянул
Автор - Sandor
Дата добавления - 28.05.2017 в 10:22
nechehov Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 10:44 | Сообщение № 3
Sandor, Я так понимаю, что нужно в диапазоне R:AC прописывать формулу ЕСЛИ и для проверки условий брать диапазон E:P. Но тогда возникает циклическая ссылка.
Задача заключается в следующем:
В диапазон R:AC вводишь суммы инвестирования в разные инструменты. Общая сумма для инвестирования в колонке B. В диапазоне E:P отображаются результаты инвестирования. AI:AP это условия, которые должны соблюдаться. А проблема видимо в том, что доходность разная, поэтому все больше увеличивается доля агрессивных инструментов.
Раньше я забивал данные вручную, но это слишком трудоёмко и хочется, чтобы суммы были ровные.
Сообщение отредактировал nechehov - Воскресенье, 28.05.2017, 10:48
СообщениеSandor, Я так понимаю, что нужно в диапазоне R:AC прописывать формулу ЕСЛИ и для проверки условий брать диапазон E:P. Но тогда возникает циклическая ссылка.
Автор - nechehov
Дата добавления - 28.05.2017 в 10:44
Sandor Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 11:14 | Сообщение № 4
Репутация: -4 ±
естественно доли разные
потому изначально стоит поработать над чисто математическим решением задачи
потом уже делать таблицу
у вас и переход от помесячного "инвестирования" к погодовому описывается одинаковыми формулами, что едва ли обосновано
пилообразный треугольник при помесячном, при погодовом заменяется прямоугольником
разница очевидно будет
и не только в округлениях
исходя из какой логики заполняются Ваши столбцы U, V, W ?
Сообщение отредактировал Sandor - Воскресенье, 28.05.2017, 11:27
Сообщениеестественно доли разные
Автор - Sandor
Дата добавления - 28.05.2017 в 11:14
nechehov Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 21:59 | Сообщение № 5
Я предположил, что нужно долю данной категории умеренных по риску инструментов разделить на количество инструментов, в которые инвестируются деньги для того, чтобы не выбиться из параметров. Но всё оказалось гораздо глубже.
- что значит эта фраза, о каком треугольнике и прямоугольнике идёт речь?
Автор - nechehov
Дата добавления - 28.05.2017 в 21:59
Sandor Дата: Понедельник, 29.05.2017, 09:02 | Сообщение № 6
Репутация: -4 ±
если графически интерпретировать эту деятельность, то при помесячной капитализации график будет представлять из себя набор растущих столбиков - треугольник пилообразный.
А если капитализация раз в год, то на весь год будет один прямоугольник.
таки нужна Вам какая-то помощь или нет?
сформулируйте вопрос?
если вогнать в Ваши параметры, то это тоже можно.
Но что я при этом могу менять, а что нет?
очевидно, что я не оставил бы столь сомнительного разбиения как 50%*(1/3 + 1/4 +1/4), когда надо чтобы этот параметр держался в районе 50%
да и просто во всей таблице есть непонятные переходы. Какие то скачки неизвестно откуда взявшиеся в объеме инвестирования всего.
Подозреваю, что ошибки.
Но не вправе утверждать, ибо не знаю Вашей логики.
Сообщениеесли графически интерпретировать эту деятельность, то при помесячной капитализации график будет представлять из себя набор растущих столбиков - треугольник пилообразный.
Автор - Sandor
Дата добавления - 29.05.2017 в 09:02
nechehov Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:43 | Сообщение № 7
Sandor,
Это ошибка в формуле. Изначально я предполагал, что инвестируя в 3 инструмента нужно общую долю 50% поделить между ними поровну, т.е. на 3. Если бы я добавил ещё, например, Недвижимость (USD), то поделил бы на 4.
Вопрос в следующем: как записать формулу, чтобы распределить число из колонки B в соответствии с параметрами AI:AP?
Если долю нужно понизить, то в R:AC записывается число с минусом (инструмент продаётся).
СообщениеSandor,
Автор - nechehov
Дата добавления - 29.05.2017 в 22:43
Sandor Дата: Вторник, 30.05.2017, 07:44 | Сообщение № 8
Репутация: -4 ±
нужно решить систему линейных уравнений
сейчас попробую
глянул
что-то непонятное в таблице
сравните значения в столбце B и Q
как можно распределять B, когда реально Q является суммой этих распределенных столбцов, и оно порой на порядки больше B?
и оно стоит в знаменателях контролируемых Вами параметров
тут начать надо с листа Депозит
там ошибки какие-то, имхо
Сообщение отредактировал Sandor - Вторник, 30.05.2017, 07:53
Сообщениенужно решить систему линейных уравнений
сейчас попробую
глянул
Автор - Sandor
Дата добавления - 30.05.2017 в 07:44
Sandor Дата: Вторник, 30.05.2017, 08:43 | Сообщение № 9
Репутация: -4 ±
система уравнений не имеет решений
у Вас два критерия AL и AP по существу одно и то же число. см. их формулы
но при этом задано, что AL=20%, а AP=30%
Сообщениесистема уравнений не имеет решений
Автор - Sandor
Дата добавления - 30.05.2017 в 08:43
nechehov Дата: Среда, 31.05.2017, 22:36 | Сообщение № 10
Как-то не подумал об этом. А если тогда ввести 2 критерия: валюту и уровень риска?
Автор - nechehov
Дата добавления - 31.05.2017 в 22:36
