= Мир MS Excel/Как при копировании таблицы ,цифры меняли цвет,шрифт - Мир MS Excel
Totalmen Дата: Пятница, 02.06.2017, 00:29 | Сообщение № 1
Как сделать так чтобы при копировании таблицы ,цифры меняли цвет,шрифт,жирность и подчёркивание в зависимости от интервала чисел. 70-79 менялся цвет,80-89 менялся цвет и жирность ,90-99 менялся шрифт и жирность,100 менялся шрифт ,жирность и подчёркивание.
К сообщению приложен файл: 8408903.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеКак сделать так чтобы при копировании таблицы ,цифры меняли цвет,шрифт,жирность и подчёркивание в зависимости от интервала чисел. 70-79 менялся цвет,80-89 менялся цвет и жирность ,90-99 менялся шрифт и жирность,100 менялся шрифт ,жирность и подчёркивание.
Автор - Totalmen
Дата добавления - 02.06.2017 в 00:29
and_evg Дата: Пятница, 02.06.2017, 06:29 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
Totalmen, Почему именно при копировании? А вообще посмотрите условное форматирование
СообщениеTotalmen, Почему именно при копировании? А вообще посмотрите условное форматирование
Автор - and_evg
Дата добавления - 02.06.2017 в 06:29
Nic70y Дата: Пятница, 02.06.2017, 07:09 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
http://www.excelworld.ru/forum/6-33980-1
Totalmen, Вы хотите решить вопрос за деньги и бесплатно одновременно?
или что-то напутали?
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/6-33980-1
Дата добавления - 02.06.2017 в 07:09
китин Дата: Пятница, 02.06.2017, 07:13 | Сообщение № 4
Андрей УФ, насколько я знаю, не дает менять размер шрифта
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 02.06.2017, 07:13
Дата добавления - 02.06.2017 в 07:13
Totalmen Дата: Пятница, 02.06.2017, 07:16 | Сообщение № 5
Я имел ввиду при копировании ,то что бы не нужно изменять каждую ячейку отдельно,а что бы я скопированное вставил в определённый предел и программа автоматически выбрала и изменила .
СообщениеЯ имел ввиду при копировании ,то что бы не нужно изменять каждую ячейку отдельно,а что бы я скопированное вставил в определённый предел и программа автоматически выбрала и изменила .
Автор - Totalmen
Дата добавления - 02.06.2017 в 07:16
and_evg Дата: Пятница, 02.06.2017, 07:18 | Сообщение № 6
Репутация: 101 ±
китин, Согласен. Относительно шрифта УФ позволяет только написание поменять...
Сообщениекитин, Согласен. Относительно шрифта УФ позволяет только написание поменять...
Автор - and_evg
Дата добавления - 02.06.2017 в 07:18
китин Дата: Пятница, 02.06.2017, 08:19 | Сообщение № 7
Я малость потренировался . в файле нажмите кнопку
К сообщению приложен файл: _8408903-1.xlsm (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 02.06.2017, 08:19
СообщениеЯ малость потренировался . в файле нажмите кнопку
Дата добавления - 02.06.2017 в 08:19
sboy Дата: Пятница, 02.06.2017, 11:01 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
китин, Приветствую) для тренировки поправил твой макрос (вдруг и тебе полезно будет)
1.Вариант используя Select Case
2. Вариант,на ветвлении If
К сообщению приложен файл: 0435234.xlsm (18.3 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщениекитин, Приветствую) для тренировки поправил твой макрос (вдруг и тебе полезно будет)
Автор - sboy
Дата добавления - 02.06.2017 в 11:01
китин Дата: Пятница, 02.06.2017, 11:37 | Сообщение № 9
sboy, Сергей спасибо. Пробовал Select Case. с разбегу не получилось( на первый раз). Зато сразу получилось ElseIf.
Set rC = Cells(i, i1)
[/vba] поподробнее плиз
[offtop]
а я всех прошу критиковать и поправлять. ведь иначе не научишься
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 02.06.2017, 11:39
Сообщениеsboy, Сергей спасибо. Пробовал Select Case. с разбегу не получилось( на первый раз). Зато сразу получилось ElseIf.
[offtop]
Дата добавления - 02.06.2017 в 11:37
sboy Дата: Пятница, 02.06.2017, 15:51 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
так поэтому и выложил ;)
тут не совсем понял, что подробнее
Set rC = Cells(i, i1) 'говорим, что ячейка это Range
Автор - sboy
Дата добавления - 02.06.2017 в 15:51
Totalmen Дата: Понедельник, 05.06.2017, 07:38 | Сообщение № 11
sboy, Спасибо всё работает,в приложенном файле кнопка не работает,нужно заходить в настройки макроса и нажимать выполнить,а как сделать что бы кнопка заработала.
Сообщениеsboy, Спасибо всё работает,в приложенном файле кнопка не работает,нужно заходить в настройки макроса и нажимать выполнить,а как сделать что бы кнопка заработала.
Автор - Totalmen
Дата добавления - 05.06.2017 в 07:38
китин Дата: Понедельник, 05.06.2017, 07:44 | Сообщение № 12
правой кнопкой мыши по кнопке, назначить макрос
Дата добавления - 05.06.2017 в 07:44
Totalmen Дата: Понедельник, 05.06.2017, 19:38 | Сообщение № 13
всё отлично спасибо.
Сообщениевсё отлично спасибо.
Автор - Totalmen
Дата добавления - 05.06.2017 в 19:38
