Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Заполнение ячеек по заданному параметру - Мир MS Excel
BlackJek Дата: Понедельник, 05.06.2017, 12:37 | Сообщение № 1
Добрый день, коллеги!
Помогите в написании функции / формулы для гидравлического расчета пожаротушения.
Смысл расчета - проектировщик пишет - нумерацию насадков, участвующие на данном участке , например "1-5, 7-10, 25", то программа должна АВТОМАТИЧЕСКИ заполнить в каждом ячейке одного столбца перечень насадков , например в данном случае "1,2,3,4,5,7,8,9,10,25"
Спасибо
К сообщению приложен файл: 3660303.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеДобрый день, коллеги!
Спасибо
Автор - BlackJek
Дата добавления - 05.06.2017 в 12:37
sboy Дата: Понедельник, 05.06.2017, 14:21 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
If Target.Row <> 4 Then Exit Sub
ic = Target.Column
If ic < 8 Or ic > 10 Then Exit Sub
irow = 8
Range(Cells(8, ic), Cells(19, ic)).ClearContents
    s = Split(Replace(Target.Value, " ", ""), ",")
    For x = 0 To UBound(s)
        pp = InStr(1, s(x), "-")
        If pp Then
            ifirst = Left(s(x), pp - 1)
            y = -Evaluate(s(x))
                    For ir = irow To irow + y
                    Cells(ir, ic).Value = ifirst
                    irow = irow + 1
                    ifirst = ifirst + 1
                Next ir
            Else
            Cells(irow, ic).Value = s(x)
            irow = irow + 1
    Next x
К сообщению приложен файл: 3660303.xls (43.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Row <> 4 Then Exit Sub ic = Target.Column If ic < 8 Or ic > 10 Then Exit Sub irow = 8 Range(Cells(8, ic), Cells(19, ic)).ClearContents    s = Split(Replace(Target.Value, " ", ""), ",")    For x = 0 To UBound(s)        pp = InStr(1, s(x), "-")        If pp Then            ifirst = Left(s(x), pp - 1)            y = -Evaluate(s(x))                    For ir = irow To irow + y                    Cells(ir, ic).Value = ifirst                    irow = irow + 1                    ifirst = ifirst + 1                Next ir            Else            Cells(irow, ic).Value = s(x)            irow = irow + 1        End If    Next xEnd Sub
Автор - sboy
Дата добавления - 05.06.2017 в 14:21
BlackJek Дата: Понедельник, 05.06.2017, 15:38 | Сообщение № 3
Работает! Спасибо!
Но есть одно НО . Можно ли сделать количество вводимых ячеек, например до 40? А то сейчас в данном случае - до 12 ячеек контролируется. Например вводишь 1-14 , программа заполняет ячейки от 1 до 14, а когда начинаешь исправлять вводимую ячейку, т.е. написать другое число , то стирается с 1 по 12, а 13,14 остаются на таблице.
Спасибо
СообщениеРаботает! Спасибо!
Спасибо
Автор - BlackJek
Дата добавления - 05.06.2017 в 15:38
BlackJek Дата: Понедельник, 05.06.2017, 15:48 | Сообщение № 4
Ограничить ввод до 40 оросителей. при вводе 41 и более оросителей - ввести бы запрет ввода.
СообщениеОграничить ввод до 40 оросителей. при вводе 41 и более оросителей - ввести бы запрет ввода.
Автор - BlackJek
Дата добавления - 05.06.2017 в 15:48
sboy Дата: Понедельник, 05.06.2017, 15:52 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Вы имеете ввиду вывод результата?
В этой строке поменяйте 19 на 47 (будет 40)
Сообщение отредактировал sboy - Понедельник, 05.06.2017, 15:54
В этой строке поменяйте 19 на 47 (будет 40)[vba]
Автор - sboy
Дата добавления - 05.06.2017 в 15:52
BlackJek Дата: Понедельник, 05.06.2017, 15:55 | Сообщение № 6
Хм, точно , спасибо .
а запрет ввода чисел после 41 можно сделать ?
СообщениеХм, точно , спасибо .
Автор - BlackJek
Дата добавления - 05.06.2017 в 15:55
sboy Дата: Понедельник, 05.06.2017, 16:25 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
BlackJek, именно чисел? или количество чисел?
СообщениеBlackJek, именно чисел? или количество чисел?
Автор - sboy
Дата добавления - 05.06.2017 в 16:25
AlexM Дата: Понедельник, 05.06.2017, 16:35 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
Вариант с функцией пользователя.
Function BlackJek(iStr As String, N As Long)
    Dim t As Long, i As Long, j As Long
    Dim a, b
    t = 1
    a = Split(Replace(iStr, " ", ""), ",")
    For i = 0 To UBound(a)
        If InStr(a(i), "-") > 0 Then
            b = Split(a(i), "-")
            For j = b(0) To b(1)
                If t = N Then BlackJek = j: Exit Function
                t = t + 1
            Next j
        Else
            If t = N Then BlackJek = Int(a(i)): Exit Function
            t = t + 1
    Next i
    BlackJek = ""
End Function
К сообщению приложен файл: 3660303_01.xlsm (16.7 Kb)
СообщениеВариант с функцией пользователя.[vba]
Function BlackJek(iStr As String, N As Long)    Dim t As Long, i As Long, j As Long    Dim a, b    t = 1    a = Split(Replace(iStr, " ", ""), ",")    For i = 0 To UBound(a)        If InStr(a(i), "-") > 0 Then            b = Split(a(i), "-")            For j = b(0) To b(1)                If t = N Then BlackJek = j: Exit Function                t = t + 1            Next j        Else            If t = N Then BlackJek = Int(a(i)): Exit Function            t = t + 1        End If    Next i    BlackJek = ""End Function
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.06.2017 в 16:35
BlackJek Дата: Понедельник, 05.06.2017, 17:12 | Сообщение № 9
до 40 ячеек
Сообщениедо 40 ячеек
Автор - BlackJek
Дата добавления - 05.06.2017 в 17:12
AlexM Дата: Понедельник, 05.06.2017, 17:19 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
Не совсем понятно.
Покажите в файле строки с числами допустимые и нет
Не совсем понятно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.06.2017 в 17:19
sboy Дата: Понедельник, 05.06.2017, 18:02 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
BlackJek, проверяйте
К сообщению приложен файл: 4802942.xls (55.0 Kb)
СообщениеBlackJek, проверяйте
Автор - sboy
Дата добавления - 05.06.2017 в 18:02
BlackJek Дата: Вторник, 06.06.2017, 11:58 | Сообщение № 12
Добрый день, Коллеги! sboy, AlexM спасибо за помощь! Все вроде верно, близко , но чуть чуть не то. Извините , что Вас немного напряг. Вот скидываю файл - думаю там понятно будет!
sboy - у Вас совсем близко! Но почему я не могу ввести 1-40 (сообщает "Количество больше 40"), и дает возможность ввести повторяющие числа ..
К сообщению приложен файл: 8838693.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеДобрый день, Коллеги! sboy, AlexM спасибо за помощь! Все вроде верно, близко , но чуть чуть не то. Извините , что Вас немного напряг. Вот скидываю файл - думаю там понятно будет!
Автор - BlackJek
Дата добавления - 06.06.2017 в 11:58
sboy Дата: Вторник, 06.06.2017, 12:36 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
несказанно этому рад :)
не могу ввести 1-40
поправил
об этом нигде сказано не было, бабы Ванги на другом форуме собираются! Добавил
Т.е. 41, 42 оросителя нет!
вот тут снова не понял, нет по номеру или количеству. Оставил по количеству. Проверяйте
К сообщению приложен файл: 8838693.xls (73.5 Kb)
не могу ввести 1-40
поправил
Автор - sboy
Дата добавления - 06.06.2017 в 12:36
AlexM Дата: Вторник, 06.06.2017, 12:40 | Сообщение № 14
Репутация: 1130 ±
Насколько я понимаю, надо делать еще проверку на корректность ввода текстовой строки, в которой числа и диапазоны чисел.
Надо проверять следующие моменты.
1. число или граница диапазона была не более 40
2. число не было равно любой границе диапазона.
3. число не должно попадать в диапазон
4. числа и диапазоны не должны повторяться.
5. диапазоны не должны пересекаться.
Возможно ли это сделать. Возможно.
Как представляю. Создать массив из всех отдельных чисел и чисел входящих в диапазоны.
Из полученного массива убрать повторы, т.е. сделать массив уникальных чисел и сделать сортировку по возрастанию.
Из массива уникальных чисел сформировать текстовую строку, по подобию той, что пишет оператор.
Сравнить строку написанную оператором и полученную. Если не совпадают, сообщить об ошибке ввода.
Если ошибок нет. Очистить столбец ниже и затем заполнить его значениями массива.
Мне кажется, что объем задачи большой, выходит за рамки хобби. Это уже работа.
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 06.06.2017, 12:41
СообщениеНасколько я понимаю, надо делать еще проверку на корректность ввода текстовой строки, в которой числа и диапазоны чисел.
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.06.2017 в 12:40
BlackJek Дата: Вторник, 06.06.2017, 13:29 | Сообщение № 15
Да, это я виноват!
Нужно по НОМЕРУ, а остальное все правильно!
Простите за мои мучения
Да, это я виноват!
Автор - BlackJek
Дата добавления - 06.06.2017 в 13:29
sboy Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:23 | Сообщение № 16
Репутация: 724 ±
Цитата BlackJek, 06.06.2017 в 13:29, в сообщении № 15 ( писал(а)):
Нужно по НОМЕРУ
проверяйте
К сообщению приложен файл: 8820749.xls (73.5 Kb)
Нужно по НОМЕРУ
проверяйте
Автор - sboy
Дата добавления - 06.06.2017 в 14:23
BlackJek Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:28 | Сообщение № 17
Да , да, да, да! Спасибо большое - то, что я хотел!
СообщениеДа , да, да, да! Спасибо большое - то, что я хотел!
Автор - BlackJek
Дата добавления - 06.06.2017 в 14:28
BlackJek Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:09 | Сообщение № 18
Сергей Спасибо тебе огромное!
Хотелось добавить - а можно сделать запрет на ноль.
И когда на ячейке , где мы пишем значения нажимаем "DELETE" выскакивает ошибка программы
СообщениеСергей Спасибо тебе огромное!
Автор - BlackJek
Дата добавления - 06.06.2017 в 15:09
sboy Дата: Вторник, 06.06.2017, 16:33 | Сообщение № 19
Репутация: 724 ±
может уже выложите все пожелания-ограничения, а то напоминает сказку про золотую рыбку)
Вангую: следующим будет ограничение на отрицательные числа, угадал?
поправил
К сообщению приложен файл: 9767198.xls (73.5 Kb)
поправил
Автор - sboy
Дата добавления - 06.06.2017 в 16:33
BlackJek Дата: Вторник, 06.06.2017, 17:16 | Сообщение № 20
да. все. спасибо
Сообщениеда. все. спасибо
Автор - BlackJek
Дата добавления - 06.06.2017 в 17:16
