= Мир MS Excel/Определить номер строки первой заполненой ячейки в столбце - Мир MS Excel
skais Дата: Пятница, 09.06.2017, 10:39 | Сообщение № 1
Репутация: 29 ±
Определить номер строки первой заполненой ячейки в столбце B к примеру (в макросе) . Везде примеры по последней, а как определить первую?
Сообщение отредактировал skais - Пятница, 09.06.2017, 10:42
СообщениеОпределить номер строки первой заполненой ячейки в столбце B к примеру (в макросе) . Везде примеры по последней, а как определить первую?
Автор - skais
Дата добавления - 09.06.2017 в 10:39
китин Дата: Пятница, 09.06.2017, 10:43 | Сообщение № 2
Сообщениенапример тут
Дата добавления - 09.06.2017 в 10:43
sboy Дата: Пятница, 09.06.2017, 10:53 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
китин, ну что же ты сразу человека посылаешь)
iFirstRow = Cells(1, 2).End(xlDown).Row
[p.s.] при условии что первая строка в столбце B пустая
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Пятница, 09.06.2017, 10:54
Сообщениекитин, ну что же ты сразу человека посылаешь)
Автор - sboy
Дата добавления - 09.06.2017 в 10:53
китин Дата: Пятница, 09.06.2017, 10:56 | Сообщение № 4
никого не посылаю, а показываю тот материал, который использовал сам
Дата добавления - 09.06.2017 в 10:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.06.2017, 10:56 | Сообщение № 5
Если первая заполнена, то 1
Если столбец вообще пуст, то 0
Кстати, учитывает и то, что в ячейке может быть формула, возвращающая "" (по ссылке проверяется на <>"", что, я считаю, не совсем верно)
Sub tt()
    If IsEmpty(Range("B1")) Then
        r_ = Range("B1").End(xlDown).Row
        If IsEmpty(Range("B" & r_)) Then
            r_ = 0 'Столбец пуст
    Else
        r_ = 1
СообщениеЕсли первая заполнена, то 1
Sub tt()
    Else
        r_ = 1
AndreTM Дата: Пятница, 09.06.2017, 10:59 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ага, а потом выясняется, что человеку было нужно, например, найти "первую ячейку во втором столбце таблицы, где есть ненулевое значение, и при этом в таблице присутствуют заголовки столбцов, а в этом втором столбце таблицы значения рассчитаны формулами" :D
[offtop]Не-е, без примера, не в том разделе (что-то там мелькнуло про "макросом"), и т.д. - модераторов на вас нет :)[/offtop]
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеАга, а потом выясняется, что человеку было нужно, например, найти "первую ячейку во втором столбце таблицы, где есть ненулевое значение, и при этом в таблице присутствуют заголовки столбцов, а в этом втором столбце таблицы значения рассчитаны формулами" :D
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.06.2017 в 10:59
skais Дата: Пятница, 09.06.2017, 11:01 | Сообщение № 7
Репутация: 29 ±
китин и всем, Спасибо!
Сообщение отредактировал skais - Пятница, 09.06.2017, 11:02
Сообщениекитин и всем, Спасибо!
Автор - skais
Дата добавления - 09.06.2017 в 11:01
