При загрузке файла грузится только Эксель, без файла, вирус?
Юрий_Нд
Дата: Понедельник, 12.06.2017, 21:44 |
С моим, только одним файлом, происходят "странные вещи"... - на "скрине" цифрой 1 обозначен файл, который я хочу открыть. - на "скрине" цифрой 2 обозначен тот же файл, который я уже открыл. Но в итоге, я получаю открытый Эксель, без моего файла... (см. цифры 3) Это вирус, или что то нужно подкорректировать в настройках?
С моим, только одним файлом, происходят "странные вещи"... - на "скрине" цифрой 1 обозначен файл, который я хочу открыть. - на "скрине" цифрой 2 обозначен тот же файл, который я уже открыл. Но в итоге, я получаю открытый Эксель, без моего файла... (см. цифры 3) Это вирус, или что то нужно подкорректировать в настройках? Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Понедельник, 12.06.2017, 22:59
Сообщение С моим, только одним файлом, происходят "странные вещи"... - на "скрине" цифрой 1 обозначен файл, который я хочу открыть. - на "скрине" цифрой 2 обозначен тот же файл, который я уже открыл. Но в итоге, я получаю открытый Эксель, без моего файла... (см. цифры 3) Это вирус, или что то нужно подкорректировать в настройках? Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 12.06.2017 в 21:44
Дата: Понедельник, 12.06.2017, 21:59 |
Положите скрин сюда, а не на Радикал. Если не влезает по размеру, то в одно сообщение можно класть 2 вложения по 100 кб. Ссылку на файл с ради кала удалил (кстати, все равно не видно ничего) И, кстати, название темы измените согласно п. 2 Правил форума
Положите скрин сюда, а не на Радикал. Если не влезает по размеру, то в одно сообщение можно класть 2 вложения по 100 кб. Ссылку на файл с ради кала удалил (кстати, все равно не видно ничего) И, кстати, название темы измените согласно п. 2 Правил форума _Boroda_
Сообщение Положите скрин сюда, а не на Радикал. Если не влезает по размеру, то в одно сообщение можно класть 2 вложения по 100 кб. Ссылку на файл с ради кала удалил (кстати, все равно не видно ничего) И, кстати, название темы измените согласно п. 2 Правил форума Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.06.2017 в 21:59
Udik
Дата: Понедельник, 12.06.2017, 22:04 |
Excel 2016 х 64
Есть вариант, что просто книга открывается в невидимом режиме. Тогда надо проверить вкладку Вид, пункты Отобразить/Скрыть
Есть вариант, что просто книга открывается в невидимом режиме. Тогда надо проверить вкладку Вид, пункты Отобразить/Скрыть Udik
Сообщение Есть вариант, что просто книга открывается в невидимом режиме. Тогда надо проверить вкладку Вид, пункты Отобразить/Скрыть Автор - Udik Дата добавления - 12.06.2017 в 22:04
Юрий_Нд
Дата: Понедельник, 12.06.2017, 22:49 |
Название темы изменил, "скрины" приложил.
Название темы изменил, "скрины" приложил. Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Понедельник, 12.06.2017, 22:57
Сообщение Название темы изменил, "скрины" приложил. Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 12.06.2017 в 22:49
Michael_S
Дата: Вторник, 13.06.2017, 05:55 |
Excel2016
Посмотреть вкадку Вид -> Отобразить. Скорее всего ваш файл будет там - выполнить действие (отобразить)
Посмотреть вкадку Вид -> Отобразить. Скорее всего ваш файл будет там - выполнить действие (отобразить) Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 13.06.2017, 05:55
Сообщение Посмотреть вкадку Вид -> Отобразить. Скорее всего ваш файл будет там - выполнить действие (отобразить) Автор - Michael_S Дата добавления - 13.06.2017 в 05:55
Юрий_Нд
Дата: Вторник, 13.06.2017, 09:34 |
Сообщение Спасибо, "помогло".Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 13.06.2017 в 09:34
Udik
Дата: Вторник, 13.06.2017, 15:02 |
Excel 2016 х 64
Я об этом в 3 посте написал, но, видать, ТС ниасилил
Я об этом в 3 посте написал, но, видать, ТС ниасилил Udik
Сообщение Я об этом в 3 посте написал, но, видать, ТС ниасилил Автор - Udik Дата добавления - 13.06.2017 в 15:02
Юрий_Нд
Дата: Вторник, 13.06.2017, 19:34 |
Да, я "не осилил", воспринял Ваш пост как шутку, Буду благодарен, если поясните "еще раз".
Да, я "не осилил", воспринял Ваш пост как шутку, Буду благодарен, если поясните "еще раз".Юрий_Нд
Сообщение об этом в 3 посте написал, но, видать, ТС ниасилил
Да, я "не осилил", воспринял Ваш пост как шутку, Буду благодарен, если поясните "еще раз".Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 13.06.2017 в 19:34
Udik
Дата: Вторник, 13.06.2017, 20:25 |
Excel 2016 х 64
Так вроде там ясно написано. Книга может быть открыта в невидимом/скрытом режиме. Это на вкладке Вид и устанавливается, ВБА сейчас не будем поминать. На оной вкладке есть два пункта Отобразить/Скрыть, в зависимости от текущего режима активен 1 из пунктов. Поэтому, если активен Отобразить, сразу ясно, что книга в скрытом режиме.
Так вроде там ясно написано. Книга может быть открыта в невидимом/скрытом режиме. Это на вкладке Вид и устанавливается, ВБА сейчас не будем поминать. На оной вкладке есть два пункта Отобразить/Скрыть, в зависимости от текущего режима активен 1 из пунктов. Поэтому, если активен Отобразить, сразу ясно, что книга в скрытом режиме. Udik
Сообщение Так вроде там ясно написано. Книга может быть открыта в невидимом/скрытом режиме. Это на вкладке Вид и устанавливается, ВБА сейчас не будем поминать. На оной вкладке есть два пункта Отобразить/Скрыть, в зависимости от текущего режима активен 1 из пунктов. Поэтому, если активен Отобразить, сразу ясно, что книга в скрытом режиме. Автор - Udik Дата добавления - 13.06.2017 в 20:25
Nic70y
Дата: Вторник, 13.06.2017, 20:29 |
[Оставьте еще 96043 сообщение(й), чтобы увидеть
Nic70y
Сообщение [Оставьте еще 96043 сообщение(й), чтобы увидеть
Автор - Nic70y Дата добавления - 13.06.2017 в 20:29
Udik
Дата: Вторник, 13.06.2017, 20:39 |
Excel 2016 х 64
У меня нормально кажет
У меня нормально кажет Udik
Сообщение У меня нормально кажет Автор - Udik Дата добавления - 13.06.2017 в 20:39
Дата: Вторник, 13.06.2017, 20:55 |
Евгений, видимо, вместо Спойлера нажали Скрытый. Удалила теги hide
Евгений, видимо, вместо Спойлера нажали Скрытый. Удалила теги hide Pelena
Сообщение Евгений, видимо, вместо Спойлера нажали Скрытый. Удалила теги hide Автор - Pelena Дата добавления - 13.06.2017 в 20:55
Hugo
Дата: Вторник, 13.06.2017, 20:59 |
Этож сколько мне нужно всего сообщений, чтоб смотреть скрытые тексты?
Этож сколько мне нужно всего сообщений, чтоб смотреть скрытые тексты? Hugo
Сообщение Этож сколько мне нужно всего сообщений, чтоб смотреть скрытые тексты? Автор - Hugo Дата добавления - 13.06.2017 в 20:59
Udik
Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:19 |
Excel 2016 х 64
Вот засада Я никаких лишних тегов не планировал, а они как выпрыгнут.
Вот засада Я никаких лишних тегов не планировал, а они как выпрыгнут.Udik
Сообщение видимо, вместо Спойлера нажали Скрытый
Вот засада Я никаких лишних тегов не планировал, а они как выпрыгнут.Автор - Udik Дата добавления - 13.06.2017 в 21:19
Nic70y
Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:22 |
конечноИ, кстати, название темы измените согласно п. 2 Правил форума
Nic70y
Сообщение конечноИ, кстати, название темы измените согласно п. 2 Правил форума
Автор - Nic70y Дата добавления - 13.06.2017 в 21:22
Udik
Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:36 |
Сообщение № 16
Excel 2016 х 64
Ну может и пропустил это примечание, хотя тема уже эта вроде была.
Ну может и пропустил это примечание, хотя тема уже эта вроде была. Udik
Сообщение Ну может и пропустил это примечание, хотя тема уже эта вроде была. Автор - Udik Дата добавления - 13.06.2017 в 21:36
Nic70y
Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:39 |
Сообщение № 17
это получается, что автор видит свое скрытое модератором сообщение, а другие нет? так штоль? если да, то прикольно
это получается, что автор видит свое скрытое модератором сообщение, а другие нет? так штоль? если да, то прикольно Nic70y
Сообщение это получается, что автор видит свое скрытое модератором сообщение, а другие нет? так штоль? если да, то прикольно Автор - Nic70y Дата добавления - 13.06.2017 в 21:39
Udik
Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:42 |
Сообщение № 18
Excel 2016 х 64
Вроде раньше никто не видел, это и озадачило.
Вроде раньше никто не видел, это и озадачило. Udik
Сообщение Вроде раньше никто не видел, это и озадачило. Автор - Udik Дата добавления - 13.06.2017 в 21:42
Юрий_Нд
Дата: Вторник, 13.06.2017, 23:11 |
Сообщение № 19
Всем спасибо, разобрались... Да, действительно, я видел "у себя", вторую часть 10-го сообщения, поэтому ничего и не понял.
Всем спасибо, разобрались... Да, действительно, я видел "у себя", вторую часть 10-го сообщения, поэтому ничего и не понял. Юрий_Нд
Сообщение Всем спасибо, разобрались... Да, действительно, я видел "у себя", вторую часть 10-го сообщения, поэтому ничего и не понял. Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 13.06.2017 в 23:11
