= Мир MS Excel/Протягивание формулы с транспонированием - Мир MS Excel
Keeper80 Дата: Понедельник, 19.06.2017, 14:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте всем,вот возникла проблема
На первом листе(Лист1) значение идут построчно
Лист2 задача:
протяжкой формулы сумм(A:А) что бы в автомате при протяжке менял на B:B,C:C и т.д.
протяжку тащу в низ т.е. A1,B1,c1 и т.д.
Надеюсь все правильно расписал,если что не ругайте сразу!
К сообщению приложен файл: 1583064.xls (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал Keeper80 - Понедельник, 19.06.2017, 16:35
СообщениеЗдравствуйте всем,вот возникла проблема
Лист2 задача:
Автор - Keeper80
Дата добавления - 19.06.2017 в 14:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 19.06.2017, 14:52 | Сообщение № 2
Так нужно?
=СУММ(ИНДЕКС(Лист1!A:Z;;СТРОКА()))
Лучше так
=СУММ(ИНДЕКС(Лист1!A:Z;;СТРОКА(A1)))
И для мм
=ИНДЕКС(Лист1!$2:$2;СТРОКА(A1))
К сообщению приложен файл: 1583064_1.xls (34.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Лучше так
И для мм
Дата добавления - 19.06.2017 в 14:52
amfor Дата: Понедельник, 19.06.2017, 15:00 | Сообщение № 3
Репутация: 75 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 8359152.xls (34.0 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеТак?
Автор - amfor
Дата добавления - 19.06.2017 в 15:00
Keeper80 Дата: Понедельник, 19.06.2017, 15:15 | Сообщение № 4
Тааакс, ни чего не понимаю, в примере работает а в раб.таблице не фурычит, уважаемый Борода обьясните пожалуйста суть формулы.
...Лист!1A:Z-это я так понимаю указывается диапазон
;;-это не понял
СТРОКА(А1)-это условие,но тоже не до конца понимаю зачем и смысл!(((((
СообщениеТааакс, ни чего не понимаю, в примере работает а в раб.таблице не фурычит, уважаемый Борода обьясните пожалуйста суть формулы.
;;-это не понял
Автор - Keeper80
Дата добавления - 19.06.2017 в 15:15
_Boroda_ Дата: Понедельник, 19.06.2017, 15:22 | Сообщение № 5
Справку по ИНДЕКСу читали? Почитайте, там много интересного.
В двух словах -
ИНДЕКС(массив; номер_строки; [номер_столбца])
у нас номера строки нет, поэтому мы вместо него ничего не пишем, получается
ИНДЕКС(массив;; [номер_столбца])
Вместо номера столбца нам нужны числа 1,2,3,... (для каждой строки свое)
функция СТРОКА(A1) дает номер строки для ячейки А1 - единицу
СТРОКА(A2) - двойку и т.д.
СообщениеСправку по ИНДЕКСу читали? Почитайте, там много интересного.
В двух словах -
Дата добавления - 19.06.2017 в 15:22
Keeper80 Дата: Понедельник, 19.06.2017, 16:24 | Сообщение № 6
спасибо,разобрался
Сообщениеспасибо,разобрался
Автор - Keeper80
Дата добавления - 19.06.2017 в 16:24
Keeper80 Дата: Понедельник, 19.06.2017, 16:26 | Сообщение № 7
Может тему поменять "протяжка формулы с помощью ИНДЕКС"?
СообщениеМожет тему поменять "протяжка формулы с помощью ИНДЕКС"?
Автор - Keeper80
Дата добавления - 19.06.2017 в 16:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 19.06.2017, 16:27 | Сообщение № 8
Меняйте. но лучше "Протягивание формулы с транспонированием"
СообщениеМеняйте. но лучше "Протягивание формулы с транспонированием"
Дата добавления - 19.06.2017 в 16:27
