= Мир MS Excel/подсчет одинаковых значений - Мир MS Excel
megavlom Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:22 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Уважаемые форумчане,как подсчитать одинаковые цифровые значения в разных диапазонах,(данные одного диапазона с данными другого).Искал на форуме по аналогии-не получается.
СообщениеУважаемые форумчане,как подсчитать одинаковые цифровые значения в разных диапазонах,(данные одного диапазона с данными другого).Искал на форуме по аналогии-не получается.
Автор - megavlom
Дата добавления - 19.03.2011 в 19:22
Michael_S Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:48 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Вроде не первый день на форуме.... ПРИМЕР, что есть/нужно где?
СообщениеВроде не первый день на форуме.... ПРИМЕР, что есть/нужно где?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.03.2011 в 19:48
megavlom Дата: Суббота, 19.03.2011, 21:23 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Извините,посчитал что общий вопрос.Когда изобразил,то не понял как при функции если(счетесли) при одинаковом логическом аргументе,но разном кол-ве совпадений(1и2) разные значения,имеется ввиду К3 и L3.А вообще решение должно быть-сколько цифр совпало в диапазонах.Сколько ещё непонятного!
К сообщению приложен файл: 6035582.xls (22.0 Kb)
СообщениеИзвините,посчитал что общий вопрос.Когда изобразил,то не понял как при функции если(счетесли) при одинаковом логическом аргументе,но разном кол-ве совпадений(1и2) разные значения,имеется ввиду К3 и L3.А вообще решение должно быть-сколько цифр совпало в диапазонах.Сколько ещё непонятного!
Автор - megavlom
Дата добавления - 19.03.2011 в 21:23
kim Дата: Суббота, 19.03.2011, 21:44 | Сообщение № 4
Репутация: 160 ±
Так как подсчёт осуществляется в одномерных массивах, СЧЁТЕСЛИ() можно заменить на более быструю ПОИСКПОЗ()
К сообщению приложен файл: 0811130.xls (32.0 Kb)
СообщениеТак как подсчёт осуществляется в одномерных массивах, СЧЁТЕСЛИ() можно заменить на более быструю ПОИСКПОЗ()
Автор - kim
Дата добавления - 19.03.2011 в 21:44
Serge_007 Дата: Суббота, 19.03.2011, 21:54 | Сообщение № 5
Quote (kim)
А можно и не менять wink
На небольших массивах разница не заметна.
Code
=СУММ(СЧЁТЕСЛИ(O5:O11;A8:H8))
Quote (kim)
Code
Дата добавления - 19.03.2011 в 21:54
megavlom Дата: Суббота, 19.03.2011, 22:05 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Формула "поискпоз" работает.Спасибо.А сумм (счетесли) без диапазона-в зависимости от расположения диапазонов.Может быть пересечение. Сколько ещё надо учиться в excel.Спасибо форумчане!
СообщениеФормула "поискпоз" работает.Спасибо.А сумм (счетесли) без диапазона-в зависимости от расположения диапазонов.Может быть пересечение. Сколько ещё надо учиться в excel.Спасибо форумчане!
Автор - megavlom
Дата добавления - 19.03.2011 в 22:05
Serge_007 Дата: Суббота, 19.03.2011, 22:08 | Сообщение № 7
Quote (megavlom)
Это Вы о чём сейчас?
К сообщению приложен файл: megavlom_SUMM.xls (32.5 Kb)
Quote (megavlom)
Дата добавления - 19.03.2011 в 22:08
Michael_S Дата: Суббота, 19.03.2011, 22:19 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (megavlom)
Вопрос действительно общий, и ответ на него - это примерно глава книги об Excel.
Quote (megavlom)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.03.2011 в 22:19
megavlom Дата: Среда, 27.04.2011, 12:53 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Здравствуйте.Формулы,подсказанные Вами работают,но файл имеет большой объём.Возможен ли другой способ решения(кроме макросов) для уменьшения размера файла?
К сообщению приложен файл: 5678.xls (42.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте.Формулы,подсказанные Вами работают,но файл имеет большой объём.Возможен ли другой способ решения(кроме макросов) для уменьшения размера файла?
Автор - megavlom
Дата добавления - 27.04.2011 в 12:53
Dashulita Дата: Вторник, 11.06.2013, 18:52 | Сообщение № 10
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста, я не оч сильна в Exele, хочу разобраться! как посчитать сколько в столбце каждого одинакового значения! например сколько раз повторяется каждая отдельная фирма в данном документе
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (59.4 Kb)
Сообщение отредактировал Dashulita - Вторник, 11.06.2013, 18:52
СообщениеЗдравствуйте!!! Помогите пожалуйста, я не оч сильна в Exele, хочу разобраться! как посчитать сколько в столбце каждого одинакового значения! например сколько раз повторяется каждая отдельная фирма в данном документе
Автор - Dashulita
Дата добавления - 11.06.2013 в 18:52
Michael_S Дата: Вторник, 11.06.2013, 19:41 | Сообщение № 11
Репутация: 373 ±
Excel2016
Вообще-то сводной проще всего.., но раз
то можно формулуй в доп. столбце. Для удобства добавил столбец слева.
К сообщению приложен файл: Dashulita_.xlsx (82.0 Kb)
СообщениеВообще-то сводной проще всего.., но раз
Автор - Michael_S
Дата добавления - 11.06.2013 в 19:41
