Предположим имеется база данных....к примеру 500...600 позиций. Как можно к каждой из этих позиций привязать изображение?...Гиперссылки на картинки внутри листа не подходят, так как файл Excel увеличивается до больших размеров и становится неработоспособным. Гиперссылки на файлы из вне не подходят, так как нужно хранить большое скопление картинок что затрудняет перенос всей базы на другой комп и т.д. Как можно реализовать хранение картинок в какой-либо сторонней СУБД с подгрузкой этих картинок в таблицу Excel по нажатию гиперссылки к примеру....Я как то так себе представляю....
Предположим имеется база данных....к примеру 500...600 позиций. Как можно к каждой из этих позиций привязать изображение?...Гиперссылки на картинки внутри листа не подходят, так как файл Excel увеличивается до больших размеров и становится неработоспособным. Гиперссылки на файлы из вне не подходят, так как нужно хранить большое скопление картинок что затрудняет перенос всей базы на другой комп и т.д. Как можно реализовать хранение картинок в какой-либо сторонней СУБД с подгрузкой этих картинок в таблицу Excel по нажатию гиперссылки к примеру....Я как то так себе представляю....Wolfxxl2
Э, а чем хранение картинок в сторонней БД принципиально отличается от хранения картинок в отдельной папке? При переносе придется к основному файлу добавлять либо БД, либо папку с файлами.
Э, а чем хранение картинок в сторонней БД принципиально отличается от хранения картинок в отдельной папке? При переносе придется к основному файлу добавлять либо БД, либо папку с файлами.Udik
Udik, хранение картинок в отдельной папке не позволяет организовывать работу с данными картинками. Вы их не можете сгруппировать, сделать выборку, отфильтровать и т.д. Тем более работоспособность базы, т.е. ее связь с картинками обеспечивается сотнями а в нашем случае 500..600 или более связями. Это просто повесит Excel. Отдельная СУБД связана с таблицей Excel 1 связью и хранение в сторонней СУБД организовано по иным принципам. Да и надежность лучше...или за 2 файлами следить или за 600 сотнями
Udik, хранение картинок в отдельной папке не позволяет организовывать работу с данными картинками. Вы их не можете сгруппировать, сделать выборку, отфильтровать и т.д. Тем более работоспособность базы, т.е. ее связь с картинками обеспечивается сотнями а в нашем случае 500..600 или более связями. Это просто повесит Excel. Отдельная СУБД связана с таблицей Excel 1 связью и хранение в сторонней СУБД организовано по иным принципам. Да и надежность лучше...или за 2 файлами следить или за 600 сотнямиWolfxxl2
Wolfxxl2, Вы опишите конечную цель. То что написано, не поясняет связь с Excel. Если в нем таблица с данными о объектах, и надо привязать картинку, то храните в поле связанном с объектом имя файла картинки. 15 лет на зад по быстрому делал каталог для маркетинга, он на последних версиях не совсем корректно работает с размером картинки,, но принцип там именно тот. Объем и правила не позволяют выложить, полностью рабочий материал. Картинки рядом с файлом в подкаталоге "Images"
bmv98rus, мне нужна база с информацией....500...600 позиций. Я ее сделал. Но база плохо читается без изображений внесенных в нее объектов. Я попробывал вложить картинки на отдельный лист и связать ссылками. Картинки уменьшил, но чтобы примерно виден был объект. Якобы предпросмотр сделал. Однако встала проблема, что картинки раздувают базу данных и программа Excel начинает работать неккоректно...да и файл стал загружаться долго. Я выложил этот файл на сервак, а с ним из-за большого размера 200 Мбайт не могут работать слабые компы....Я вижу единственное решение.....на базе сторонней СУБД делать хранилище и связывать с таблицей Excel. Но как это сделать я особо не представляю..
bmv98rus, мне нужна база с информацией....500...600 позиций. Я ее сделал. Но база плохо читается без изображений внесенных в нее объектов. Я попробывал вложить картинки на отдельный лист и связать ссылками. Картинки уменьшил, но чтобы примерно виден был объект. Якобы предпросмотр сделал. Однако встала проблема, что картинки раздувают базу данных и программа Excel начинает работать неккоректно...да и файл стал загружаться долго. Я выложил этот файл на сервак, а с ним из-за большого размера 200 Мбайт не могут работать слабые компы....Я вижу единственное решение.....на базе сторонней СУБД делать хранилище и связывать с таблицей Excel. Но как это сделать я особо не представляю..Wolfxxl2
Wolfxxl2, Если нужна табличная форма с картинками, то мне кажется это не для Excel задача. Можно написать скрипт, который при открытии файла сперва загрузит картинки в таблицу, а при сохранении удалит - но это полный бред. Тут скорее для WEB тема.
Wolfxxl2, Если нужна табличная форма с картинками, то мне кажется это не для Excel задача. Можно написать скрипт, который при открытии файла сперва загрузит картинки в таблицу, а при сохранении удалит - но это полный бред. Тут скорее для WEB тема.bmv98rus
А не надо все картинки грузить. Форма пользователя. На ней информация по записи в базе и здесь же подтянутая из отдельной папки картинка. Меняем название (строку, номер, выбираем из списка...) - меняются данные и картинка.
Вариант второй: по гиперссыкам подтянуть картинки и сохранить как .pdf
Вариант второй: по гиперссыкам подтянуть картинки и сохранить как .pdfvikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 21.06.2017, 21:48
Pelena, Excel помимо хранения дает еще и приятный для глаза вывод данных. К примеру можно создавать диаграммы и графики. Он по функционалу всем подходит, кроме отображения картинок
Pelena, Excel помимо хранения дает еще и приятный для глаза вывод данных. К примеру можно создавать диаграммы и графики. Он по функционалу всем подходит, кроме отображения картинокWolfxxl2
