Окрасить ячейки при совпадении строк
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 00:03 |
Найти данные ячеек из таблицы 2 (Лист2) в таблице 1 (Лист1) и через УФ окрасить цветом ячейки в столбце E (Лист1), при совпадении строк по столбцам A и C на Лист2, со строками по столбцам A и D , на Лист1.
Найти данные ячеек из таблицы 2 (Лист2) в таблице 1 (Лист1) и через УФ окрасить цветом ячейки в столбце E (Лист1), при совпадении строк по столбцам A и C на Лист2, со строками по столбцам A и D , на Лист1. Gold_Barsik
Сообщение Найти данные ячеек из таблицы 2 (Лист2) в таблице 1 (Лист1) и через УФ окрасить цветом ячейки в столбце E (Лист1), при совпадении строк по столбцам A и C на Лист2, со строками по столбцам A и D , на Лист1. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 25.06.2017 в 00:03
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 07:30 |
И Вам здравствуйте. Формула для УФКод
=ПОИСКПОЗ(A3&ABS(D3);Лист2;0)
Лист2 - именованная формула. Пришлось сделать, потому что Excel2003 не поддерживает в УФ ссылки на другой лист
Лист2 - именованная формула. Пришлось сделать, потому что Excel2003 не поддерживает в УФ ссылки на другой лист Pelena
Сообщение И Вам здравствуйте. Формула для УФКод
Лист2 - именованная формула. Пришлось сделать, потому что Excel2003 не поддерживает в УФ ссылки на другой лист Автор - Pelena Дата добавления - 25.06.2017 в 07:30
zs
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 08:41 |
100% ±
=ИНДЕКС(Лист2!$A$2:$D$6;ПОИСКПОЗ(Лист1!A4;Лист2!$A$2:$A$6;0);3)=ABS(Лист1!D4)
zs
Сообщение Код
Автор - zs Дата добавления - 25.06.2017 в 08:41
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 08:56 |
zs , а у Вас в Excel 2003 УФ поддерживает ссылки на другой лист?
zs , а у Вас в Excel 2003 УФ поддерживает ссылки на другой лист?Pelena
Сообщение zs , а у Вас в Excel 2003 УФ поддерживает ссылки на другой лист?Автор - Pelena Дата добавления - 25.06.2017 в 08:56
AlexM
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 10:02 |
Формула в УФИменованная формула "УФ"Код
=СУММ(Ч(Лист1!A3&ABS(Лист1!D3)=Лист2!A$2:A$999&Лист2!C$2:C$999))
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 25.06.2017, 10:02
Сообщение Формула в УФИменованная формула "УФ"Код
Автор - AlexM Дата добавления - 25.06.2017 в 10:02
zs
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 10:14 |
100% ±
2003 УФ поддерживает ссылки?
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ(АДРЕС(2;1;1;1;"Лист2")):ДВССЫЛ(АДРЕС(6;3;1;1;"Лист2"));ПОИСКПОЗ(Лист1!A4;ДВССЫЛ(АДРЕС(2;1;1;1;"Лист2")):ДВССЫЛ(АДРЕС(6;1;1;1;"Лист2"));0);3)=ABS(Лист1!D4)
а этот вариант подойдет
а этот вариант подойдетzs
Сообщение отредактировал zs - Воскресенье, 25.06.2017, 10:19
Сообщение 2003 УФ поддерживает ссылки?
а этот вариант подойдетАвтор - zs Дата добавления - 25.06.2017 в 10:14
AlexM
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 10:20 |
zs , Почему вы так не любите файл-пример? В этой теме 4 участника, и только у вас сообщение без файла.
zs , Почему вы так не любите файл-пример? В этой теме 4 участника, и только у вас сообщение без файла.AlexM
Сообщение zs , Почему вы так не любите файл-пример? В этой теме 4 участника, и только у вас сообщение без файла.Автор - AlexM Дата добавления - 25.06.2017 в 10:20
zs
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 10:28 |
100% ±
зачем файл, если файл с проблемой уже обозначен P.S. 2 участника предложили варианты, значит они работают с данными, для которых предлагается вариант формулы
зачем файл, если файл с проблемой уже обозначен P.S. 2 участника предложили варианты, значит они работают с данными, для которых предлагается вариант формулыzs
Сообщение у вас сообщение без файла
зачем файл, если файл с проблемой уже обозначен P.S. 2 участника предложили варианты, значит они работают с данными, для которых предлагается вариант формулыАвтор - zs Дата добавления - 25.06.2017 в 10:28
AlexM
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 10:33 |
чтобы ответить себе на этот вопрос
чтобы ответить себе на этот вопросAlexM
Сообщение чтобы ответить себе на этот вопросАвтор - AlexM Дата добавления - 25.06.2017 в 10:33
Nic70y
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 11:01 |
[offtop]Алексей, глупостипусть ТС разбирается [/offtop]
[offtop]Алексей, глупостипусть ТС разбирается [/offtop] Nic70y
Сообщение [offtop]Алексей, глупостипусть ТС разбирается [/offtop] Автор - Nic70y Дата добавления - 25.06.2017 в 11:01
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 15:52 |
Всем ОГРОМНОЕ спасибо! Как применить Именованную формулу Лист2 на рабочем файле?
Всем ОГРОМНОЕ спасибо! Как применить Именованную формулу Лист2 на рабочем файле? Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 26.06.2017, 01:21
Сообщение Всем ОГРОМНОЕ спасибо! Как применить Именованную формулу Лист2 на рабочем файле? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 25.06.2017 в 15:52
Gold_Barsik
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 01:18 |
Pelena, А как мне теперь применить на фактическом файле?
Pelena, А как мне теперь применить на фактическом файле? Gold_Barsik
Сообщение Pelena, А как мне теперь применить на фактическом файле? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 26.06.2017 в 01:18
AlexM
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 09:44 |
Gold_Barsik , Пункт правил.Требования по составлению примера. ...старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу. Если вы придерживались правил, то перенесите именованную формулу в свой файл, создайте правило УФ и будет работать. Если правило форума не учли, то покопайтесь в формулах, постарайтесь их понять, а поняв поправьте их.
Gold_Barsik , Пункт правил.Требования по составлению примера. ...старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу. Если вы придерживались правил, то перенесите именованную формулу в свой файл, создайте правило УФ и будет работать. Если правило форума не учли, то покопайтесь в формулах, постарайтесь их понять, а поняв поправьте их.AlexM
Сообщение Gold_Barsik , Пункт правил.Требования по составлению примера. ...старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу. Если вы придерживались правил, то перенесите именованную формулу в свой файл, создайте правило УФ и будет работать. Если правило форума не учли, то покопайтесь в формулах, постарайтесь их понять, а поняв поправьте их.Автор - AlexM Дата добавления - 26.06.2017 в 09:44
Gold_Barsik
Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:15 |
AlexM, Спасибо! Конечно же структура, расположение таблиц, имена листов - НЕ аналогичны оригиналу. Беру лопату и начинаю копать в формулах. Буду стараться понять их, если в могилу не сыграю. В общем если меня не застигните, значить ......
AlexM, Спасибо! Конечно же структура, расположение таблиц, имена листов - НЕ аналогичны оригиналу. Беру лопату и начинаю копать в формулах. Буду стараться понять их, если в могилу не сыграю. В общем если меня не застигните, значить ...... Gold_Barsik
Сообщение AlexM, Спасибо! Конечно же структура, расположение таблиц, имена листов - НЕ аналогичны оригиналу. Беру лопату и начинаю копать в формулах. Буду стараться понять их, если в могилу не сыграю. В общем если меня не застигните, значить ...... Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 27.06.2017 в 15:15
