Есть диапазон в котором нужно подсчитать общее количество определенных символов. К примеру диапазон выглядит так: ●●○○○ ●●●○○ ●●●○○ Необходимо посчитать количество черных точек. Черная точка является текстовым символом. На выходе должно получиться 8.
Есть диапазон в котором нужно подсчитать общее количество определенных символов. К примеру диапазон выглядит так: ●●○○○ ●●●○○ ●●●○○ Необходимо посчитать количество черных точек. Черная точка является текстовым символом. На выходе должно получиться 8.KawaiiNya
Т.е. если я правильно понял, возможности посчитать количество опрделенных символов "по человечески" нет? Необходимо уничтожить все лишние символы в каждой ячейке (даже если этих ячеек сотни), просчитать каждую ячейку по длине строки и потом сложить все результаты? Я думал эксель умнее... спасибо =) будем мучаться.
Т.е. если я правильно понял, возможности посчитать количество опрделенных символов "по человечески" нет? Необходимо уничтожить все лишние символы в каждой ячейке (даже если этих ячеек сотни), просчитать каждую ячейку по длине строки и потом сложить все результаты? Я думал эксель умнее... спасибо =) будем мучаться.KawaiiNya
Хммм... А можно заменить в диапазоне те же черные точки на единицы, белые точки на нули и сделать сумму? Одной формулой? "Без файла" - приложить файл - не вопрос, если надо. По сути в нем будут ровно три ячейки с теми точками, что я выложил в первом посте.
Хммм... А можно заменить в диапазоне те же черные точки на единицы, белые точки на нули и сделать сумму? Одной формулой? "Без файла" - приложить файл - не вопрос, если надо. По сути в нем будут ровно три ячейки с теми точками, что я выложил в первом посте.KawaiiNya
С другой стороны, предложенный вариант решения - считает и одной формулой. Но вам же тонко намекнули, что без показа примера данных - не будет и ответа, хотя бы в виде формулы...
"По человечески" - считайте в макросе
С другой стороны, предложенный вариант решения - считает и одной формулой. Но вам же тонко намекнули, что без показа примера данных - не будет и ответа, хотя бы в виде формулы...AndreTM
Простите, я зарегистрировался ради срочной помощи. Можете удалить тему, если она не соответствует правилам. Я еще раз прошу прощения. Если вдруг кого заинтересовало, я нашел решение в виде
