= Мир MS Excel/Подсчет определенных символов в диапазоне - Мир MS Excel
KawaiiNya Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 15:22 | Сообщение № 1
Есть диапазон в котором нужно подсчитать общее количество определенных символов.
К примеру диапазон выглядит так:
Необходимо посчитать количество черных точек. Черная точка является текстовым символом. На выходе должно получиться 8.
СообщениеЕсть диапазон в котором нужно подсчитать общее количество определенных символов.
Автор - KawaiiNya
Дата добавления - 25.06.2017 в 15:22
Udik Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 15:30 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Без файла ответ на словах. Для каждой ячейки считаете разность между длинами начальной строки и строки, где точки заменены на ""
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 25.06.2017, 15:31
СообщениеБез файла ответ на словах. Для каждой ячейки считаете разность между длинами начальной строки и строки, где точки заменены на ""
Автор - Udik
Дата добавления - 25.06.2017 в 15:30
KawaiiNya Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 15:33 | Сообщение № 3
Т.е. если я правильно понял, возможности посчитать количество опрделенных символов "по человечески" нет?
Необходимо уничтожить все лишние символы в каждой ячейке (даже если этих ячеек сотни), просчитать каждую ячейку по длине строки и потом сложить все результаты? Я думал эксель умнее... спасибо =) будем мучаться.
СообщениеТ.е. если я правильно понял, возможности посчитать количество опрделенных символов "по человечески" нет?
Автор - KawaiiNya
Дата добавления - 25.06.2017 в 15:33
KawaiiNya Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 15:36 | Сообщение № 4
Хммм... А можно заменить в диапазоне те же черные точки на единицы, белые точки на нули и сделать сумму? Одной формулой?
"Без файла" - приложить файл - не вопрос, если надо. По сути в нем будут ровно три ячейки с теми точками, что я выложил в первом посте.
СообщениеХммм... А можно заменить в диапазоне те же черные точки на единицы, белые точки на нули и сделать сумму? Одной формулой?
Автор - KawaiiNya
Дата добавления - 25.06.2017 в 15:36
AndreTM Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 15:38 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
"По человечески" - считайте в макросе :)
С другой стороны, предложенный вариант решения - считает и одной формулой. Но вам же тонко намекнули, что без показа примера данных - не будет и ответа, хотя бы в виде формулы...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение"По человечески" - считайте в макросе :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.06.2017 в 15:38
KawaiiNya Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 15:49 | Сообщение № 6
Эммм... ну щас попробую сделать пример и выложу.
=ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B5;"○";""))
вот так у меня получилось убить все "кружки" и посчтитать "точки" в строке.
Подскажите, пожалуйста, как сделать это на диапазоне B5:B100
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 25.06.2017, 18:15
СообщениеЭммм... ну щас попробую сделать пример и выложу.
Автор - KawaiiNya
Дата добавления - 25.06.2017 в 15:49
KawaiiNya Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 15:50 | Сообщение № 7
Хотя мне кажется перевести всё в нули и единицы и сделать сумму будет удобнее... но в голову ничего не приходит в плане реализации.
СообщениеХотя мне кажется перевести всё в нули и единицы и сделать сумму будет удобнее... но в голову ничего не приходит в плане реализации.
Автор - KawaiiNya
Дата добавления - 25.06.2017 в 15:50
Pelena Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 17:24 | Сообщение № 8
Репутация: 4661 ±
KawaiiNya, прочитайте Правила форума и оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. Про файл-пример в Правилах тоже есть
СообщениеKawaiiNya, прочитайте Правила форума и оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. Про файл-пример в Правилах тоже есть
Дата добавления - 25.06.2017 в 17:24
KawaiiNya Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 17:32 | Сообщение № 9
Простите, я зарегистрировался ради срочной помощи.
Можете удалить тему, если она не соответствует правилам. Я еще раз прошу прощения.
Если вдруг кого заинтересовало, я нашел решение в виде
=ArrayFormula(СУММ(ДЛСТР(B5:B100))-СУММ(ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B5:B100;"●";""))))
Спасибо.
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 25.06.2017, 18:14
СообщениеПростите, я зарегистрировался ради срочной помощи.
Спасибо.
Автор - KawaiiNya
Дата добавления - 25.06.2017 в 17:32
AndreTM Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 18:00 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Это решение - то самое, что вам и посоветовали сразу же во втором посте. То есть вы бы его имели через 8 минут... если бы делали всё по правилам.
А то ведь просто кросс изобразили
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 25.06.2017, 18:27
СообщениеЭто решение - то самое, что вам и посоветовали сразу же во втором посте. То есть вы бы его имели через 8 минут... если бы делали всё по правилам.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.06.2017 в 18:00
