= Мир MS Excel/Автоматическая замена участка формулы - Мир MS Excel
Lopotop Дата: Понедельник, 26.06.2017, 14:20 | Сообщение № 1
Есть макрос, требуется что бы, С поменялось на D. Не работает. Формула вида =Лист1!С5
Sub AVTOZAM_()
Dim c As Range
Dim s As String
For Each c In UsedRange.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
s = c.Formula
If Mid(s, Len(s) - 2, 1) = "C" Then Mid(s, Len(s) - 2, 1) = "E": c.Formula = s
Сообщение отредактировал Lopotop - Понедельник, 26.06.2017, 14:34
СообщениеЕсть макрос, требуется что бы, С поменялось на D. Не работает. Формула вида =Лист1!С5
Sub AVTOZAM_()
Dim c As Range
Dim s As String
s = c.Formula
Автор - Lopotop
Дата добавления - 26.06.2017 в 14:20
китин Дата: Понедельник, 26.06.2017, 14:31 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
Lopotop, оформите код тэгами
Как оформлять сообщения?
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 26.06.2017, 14:33
СообщениеLopotop, оформите код тэгами
Дата добавления - 26.06.2017 в 14:31
китин Дата: Понедельник, 26.06.2017, 14:38 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
а просто при помощи Найти !С заменить на !D не прокатит?
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 26.06.2017, 14:39
Сообщениеа просто при помощи Найти !С заменить на !D не прокатит?
Дата добавления - 26.06.2017 в 14:38
buchlotnik Дата: Понедельник, 26.06.2017, 14:46 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так видимо: [vba]
Sub AVTOZAM_()
    Dim c As Range
    For Each c In ActiveSheet.UsedRange.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
        c.Formula = Replace(c.Formula, "C", "D")
Сообщениекак-то так видимо: [vba]
Sub AVTOZAM_()
    Dim c As Range
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.06.2017 в 14:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.06.2017, 15:00 | Сообщение № 5
Репутация: 6617 ±
Почти также
Sub AVTOZAM_()
    Dim c As Range
        c.Formula = Replace(c.Formula, "!C", "!E")
        c.Formula = Replace(c.Formula, "=C", "=E")
Или так еще
Sub AVTOZAM1_()
    UsedRange.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Replace What:="c", Replacement:="e"
Не, наверно лучше все-таки предусмотреть название листа с латинским "С"
Sub AVTOZAM1_()
    UsedRange.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Replace What:="!c", Replacement:="!e"
    UsedRange.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Replace What:="=c", Replacement:="=e"
СообщениеПочти также
Sub AVTOZAM_()
    Dim c As Range
Или так еще
Sub AVTOZAM1_()
Sub AVTOZAM1_()
Дата добавления - 26.06.2017 в 15:00
