= Мир MS Excel/Переключение между ячейками - Мир MS Excel
temnoo Дата: Вторник, 27.06.2017, 11:36 | Сообщение № 1
Добрый день.
Возможно ли сделать переключение между тарифами?
Например: при наборе в ячейке A3 цифры 1, в ячейках B3 и C3 значение менялось на пусто. А при наборе в ячейке B3 цифры 1, Ячейка А3 и C3 менялись на пусто и так бесконечно!
Меняешь в какой то из трех ячейках значение. другие ячейки становились пустые.
У меня получается, как не странно, циклическая ссылка. Может есть какие тайные функции?
К сообщению приложен файл: 4009142.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - temnoo
Дата добавления - 27.06.2017 в 11:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.06.2017, 11:47 | Сообщение № 2
Все правильно, так и должно быть. Можно использовать итеративные вычисления (файл - Параметры - Формулы - поставить галку), но не советую, можно очень сильно нарваться.
Гораздо проще все это макросом сделать
В файле по даблклику на ячейку диапазона А3:С3 в этой ячейке ставится 1, а остальные стираются
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Not Intersect(Target, Range("A3:C3")) Is Nothing Then
        Range("A3:C3").ClearContents
        Target = 1
        Cancel = True
К сообщению приложен файл: 4009142_1.xlsm (14.4 Kb)
        Target = 1
        Cancel = True
Дата добавления - 27.06.2017 в 11:47
temnoo Дата: Вторник, 27.06.2017, 12:40 | Сообщение № 3
огромное спасибо
огромное спасибо
Автор - temnoo
Дата добавления - 27.06.2017 в 12:40
zs Дата: Вторник, 27.06.2017, 12:44 | Сообщение № 4
Репутация: -19 ±
Замечаний: 100% ±
alternus
К сообщению приложен файл: VS__tmZS.xls (30.5 Kb)
Сообщениеalternus
Автор - zs
Дата добавления - 27.06.2017 в 12:44
Sancho Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:07 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
temnoo, как альтернатива безмакросный вариант через элементы управления
К сообщению приложен файл: _4009142.xlsx (12.6 Kb)
Сообщениеtemnoo, как альтернатива безмакросный вариант через элементы управления
Автор - Sancho
Дата добавления - 27.06.2017 в 15:07
китин Дата: Среда, 28.06.2017, 08:06 | Сообщение № 6
zs, а вы обратили внимание, что у вас вся строка очищается?
Сообщениеzs, а вы обратили внимание, что у вас вся строка очищается?
Дата добавления - 28.06.2017 в 08:06
zs Дата: Среда, 28.06.2017, 10:36 | Сообщение № 7
Репутация: -19 ±
Замечаний: 100% ±
должно выполняться условие: только одна заполненная ячейка
Автор - zs
Дата добавления - 28.06.2017 в 10:36
китин Дата: Среда, 28.06.2017, 11:29 | Сообщение № 8
zs, вы сами свой файл смотрели? у вас ПУСТАЯ строка в таблице, а д.б. хотя бы в одной ячейке стоять 1
Сообщение отредактировал китин - Среда, 28.06.2017, 12:04
Сообщениеzs, вы сами свой файл смотрели? у вас ПУСТАЯ строка в таблице, а д.б. хотя бы в одной ячейке стоять 1
Дата добавления - 28.06.2017 в 11:29
zs Дата: Среда, 28.06.2017, 11:48 | Сообщение № 9
Репутация: -19 ±
Замечаний: 100% ±
все строки с единицей?
К сообщению приложен файл: ___tmZS.xls (29.0 Kb)
Сообщениевсе строки с единицей?
Автор - zs
Дата добавления - 28.06.2017 в 11:48
