Вставка точек в дату
HoBU4OK
Дата: Вторник, 27.06.2017, 23:39 |
Доброго времени суток! "Возникла" проблема Даты выгружаются "сломаными" 09.06.17 0906.17 090617 09.0617 9.06.17 906.17 9.0617 Как формулами их привести к общему виду? (09.06.17) П.с. Пример приложить не могу..(, сои не будет вариантов, попробую завтра во второй половине дня
Доброго времени суток! "Возникла" проблема Даты выгружаются "сломаными" 09.06.17 0906.17 090617 09.0617 9.06.17 906.17 9.0617 Как формулами их привести к общему виду? (09.06.17) П.с. Пример приложить не могу..(, сои не будет вариантов, попробую завтра во второй половине дня HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение Доброго времени суток! "Возникла" проблема Даты выгружаются "сломаными" 09.06.17 0906.17 090617 09.0617 9.06.17 906.17 9.0617 Как формулами их привести к общему виду? (09.06.17) П.с. Пример приложить не могу..(, сои не будет вариантов, попробую завтра во второй половине дня Автор - HoBU4OK Дата добавления - 27.06.2017 в 23:39
vikttur
Дата: Среда, 28.06.2017, 00:20 |
106.17 - 10.06 и 01.06... гадать?
106.17 - 10.06 и 01.06... гадать? vikttur
Сообщение 106.17 - 10.06 и 01.06... гадать? Автор - vikttur Дата добавления - 28.06.2017 в 00:20
AlexM
Дата: Среда, 28.06.2017, 01:17 |
=--ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("формат";A1)="D1";A1;ТЕКСТ(ПОДСТАВИТЬ(A1;".";);"00\.00\.00"))
Формат ячейки дата
Формат ячейки датаAlexM
Сообщение Код
Формат ячейки датаАвтор - AlexM Дата добавления - 28.06.2017 в 01:17
HoBU4OK
Дата: Среда, 28.06.2017, 07:51 |
vikttur , не надо гадать - 1.06 AlexM , спасибо, буду пробовать на файле
vikttur , не надо гадать - 1.06 AlexM , спасибо, буду пробовать на файлеHoBU4OK
Сообщение vikttur , не надо гадать - 1.06 AlexM , спасибо, буду пробовать на файлеАвтор - HoBU4OK Дата добавления - 28.06.2017 в 07:51
Дата: Среда, 28.06.2017, 09:06 |
HoBU4OK , в Вашей задаче очень важны детали. Например, формула Алексея AlexM чувствительна к формату ячеек. Можно придумать еще варианты, но гадать - это не наш метод. Поэтому нужен Ваш пример, причем не от руки набранный (это очень важно!), а именно кусок родной выгрузки. Не обязательно всей, можно оставить только даты, но ничего с ними не делайте, они должны быть в том виде, как выгружаются
HoBU4OK , в Вашей задаче очень важны детали. Например, формула Алексея AlexM чувствительна к формату ячеек. Можно придумать еще варианты, но гадать - это не наш метод. Поэтому нужен Ваш пример, причем не от руки набранный (это очень важно!), а именно кусок родной выгрузки. Не обязательно всей, можно оставить только даты, но ничего с ними не делайте, они должны быть в том виде, как выгружаются_Boroda_
Сообщение HoBU4OK , в Вашей задаче очень важны детали. Например, формула Алексея AlexM чувствительна к формату ячеек. Можно придумать еще варианты, но гадать - это не наш метод. Поэтому нужен Ваш пример, причем не от руки набранный (это очень важно!), а именно кусок родной выгрузки. Не обязательно всей, можно оставить только даты, но ничего с ними не делайте, они должны быть в том виде, как выгружаютсяАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 28.06.2017 в 09:06
zs
Дата: Среда, 28.06.2017, 11:11 |
100% ±
предлагаю такую парадигму:Код
=ДАТА(--ЕСЛИОШИБКА(ГОД(A2);20&ПРАВСИМВ(A2;2));ЕСЛИ(ДЛСТР(A2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;"0";""))=2;--ПСТР(A2;НАЙТИ("~";ПОДСТАВИТЬ(A2;"0";"~";2));2);--ПСТР(A2;НАЙТИ("~";ПОДСТАВИТЬ(A2;"0";"~";1));2));ДЕНЬ(ЕСЛИ(C4<7;ЛЕВСИМВ(A2;1);ЛЕВСИМВ(A2;2))))
zs
Сообщение предлагаю такую парадигму:Код
Автор - zs Дата добавления - 28.06.2017 в 11:11
AlexM
Дата: Среда, 28.06.2017, 11:21 |
zs , а что в С4?
Сообщение zs , а что в С4?Автор - AlexM Дата добавления - 28.06.2017 в 11:21
buchlotnik
Дата: Среда, 28.06.2017, 11:24 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
zs , последнее китайское- проверяйте ваши решения и прикладывайте файл (см. приложенный с вашей формулой)
zs , последнее китайское- проверяйте ваши решения и прикладывайте файл (см. приложенный с вашей формулой)buchlotnik
Сообщение Цитата
zs , последнее китайское- проверяйте ваши решения и прикладывайте файл (см. приложенный с вашей формулой)Автор - buchlotnik Дата добавления - 28.06.2017 в 11:24
zs
Дата: Среда, 28.06.2017, 11:56 |
100% ±
поторопился,) формула работаетКод
=ЕСЛИОШИБКА(ДАТА(--ЕСЛИОШИБКА(ГОД(A2);20&ПРАВСИМВ(A2;2));ЕСЛИ(ДЛСТР(A2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;"0";""))=2;--ПСТР(A2;НАЙТИ("~";ПОДСТАВИТЬ(A2;"0";"~";2));2);--ПСТР(A2;НАЙТИ("~";ПОДСТАВИТЬ(A2;"0";"~";1));2));ДЕНЬ(ЕСЛИ(ДЛСТР(A2)<7;ЛЕВСИМВ(A2;1);ЛЕВСИМВ(A2;2))));A2)
P.S. где творческий подход и смекалка
P.S. где творческий подход и смекалкаzs
Сообщение отредактировал zs - Среда, 28.06.2017, 12:00
Сообщение поторопился,) формула работаетКод
P.S. где творческий подход и смекалкаАвтор - zs Дата добавления - 28.06.2017 в 11:56
AndreTM
Дата: Среда, 28.06.2017, 12:20 |
2003 & 2010
zs , "творческий подход" - это когда решение предлагается не "в лоб", повышает эффективность/быстродействие и т.д. Вы задумывались, какова разница, скажем, в занимаемом месте в файле (вашей формулы - и формулы Алексея)? Или насколько одна формула быстрее другой при, скажем, расчете на нескольких сотнях тысяч строк? Не говоря уже о том, что это как раз формула Алексея демонстрирует смекалку: "как одной короткой формат-строчкой получить результат" :)
zs , "творческий подход" - это когда решение предлагается не "в лоб", повышает эффективность/быстродействие и т.д. Вы задумывались, какова разница, скажем, в занимаемом месте в файле (вашей формулы - и формулы Алексея)? Или насколько одна формула быстрее другой при, скажем, расчете на нескольких сотнях тысяч строк? Не говоря уже о том, что это как раз формула Алексея демонстрирует смекалку: "как одной короткой формат-строчкой получить результат" :)AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение zs , "творческий подход" - это когда решение предлагается не "в лоб", повышает эффективность/быстродействие и т.д. Вы задумывались, какова разница, скажем, в занимаемом месте в файле (вашей формулы - и формулы Алексея)? Или насколько одна формула быстрее другой при, скажем, расчете на нескольких сотнях тысяч строк? Не говоря уже о том, что это как раз формула Алексея демонстрирует смекалку: "как одной короткой формат-строчкой получить результат" :)Автор - AndreTM Дата добавления - 28.06.2017 в 12:20
китин
Дата: Среда, 28.06.2017, 12:22 |
zs , ячейка N3 с вашей формулой в вашем файле 09.06.2048 это тоже творческий подход?
zs , ячейка N3 с вашей формулой в вашем файле 09.06.2048 это тоже творческий подход?китин
Сообщение zs , ячейка N3 с вашей формулой в вашем файле 09.06.2048 это тоже творческий подход?Автор - китин Дата добавления - 28.06.2017 в 12:22
zs
Дата: Четверг, 29.06.2017, 07:56 |
100% ±
немного фантазии и все работает:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ДАТА(--ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ГОД(A1)>2017;20&ПРАВСИМВ(A1;2);ГОД(A1));20&ПРАВСИМВ(A1;2));ЕСЛИ(ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"0";""))=2;--ПСТР(A1;НАЙТИ("~";ПОДСТАВИТЬ(A1;"0";"~";2));2);--ПСТР(A1;НАЙТИ("~";ПОДСТАВИТЬ(A1;"0";"~";1));2));ДЕНЬ(ЕСЛИ(ДЛСТР(A1)<7;ЛЕВСИМВ(A1;1);ЛЕВСИМВ(A1;2))));A1)
P.S. Формула работает без принудительного формата Отсутствие быстродействия компенсируется надежностью Например, формула работает и в случае 09.06.20.17
P.S. Формула работает без принудительного формата Отсутствие быстродействия компенсируется надежностью Например, формула работает и в случае 09.06.20.17zs
Сообщение отредактировал zs - Четверг, 29.06.2017, 08:01
Сообщение 9.06.2048 это тоже творческий подход
P.S. Формула работает без принудительного формата Отсутствие быстродействия компенсируется надежностью Например, формула работает и в случае 09.06.20.17Автор - zs Дата добавления - 29.06.2017 в 07:56
buchlotnik
Дата: Четверг, 29.06.2017, 09:15 |
20% ±
и выдаёт 09.09.2017 вместо 09.06.2017
и выдаёт 09.09.2017 вместо 09.06.2017buchlotnik
Сообщение Цитата
и выдаёт 09.09.2017 вместо 09.06.2017Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.06.2017 в 09:15
