= Мир MS Excel/Очистить содержимое повторяющихся ячеек без удаления строк - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Очистить содержимое повторяющихся ячеек без удаления строк (Формулы/Formulas)
Tatyana81 Дата: Среда, 28.06.2017, 03:18 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Стоит задача очистить значения в дублях, но сохранить строки.
Пример
4092174382
4092174382
4092174382
4092174383
4092174383
4092174383
4092174384
4092174384
4092174384
Нужно просто очистить значения дублированных ячеек, не удаляя при этом строки, сделать строки в дублях пустыми. Вручную очень долго. Есть ли какое-либо простое решение?
СообщениеЗдравствуйте. Стоит задача очистить значения в дублях, но сохранить строки.
Пример
4092174382
4092174382
4092174382
4092174383
4092174383
4092174383
4092174384
4092174384
4092174384
Автор - Tatyana81
Дата добавления - 28.06.2017 в 03:18
Nic70y Дата: Среда, 28.06.2017, 07:12 | Сообщение № 2
Репутация: 2260 ±
Sub U__815()
    s = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For Each c In Range("a1:a" & s)
    On Error Resume Next
    If Application.Match(c, Range("a1:a" & s), 0) <> c.Row Then
    c.ClearContents
К сообщению приложен файл: 9604582.xlsm (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 28.06.2017, 07:17
Sub U__815()
    c.ClearContents
Дата добавления - 28.06.2017 в 07:12
Tatyana81 Дата: Среда, 28.06.2017, 09:44 | Сообщение № 3
Спасибо большое)) А можно ли также для нескольких столбцов? Например нужно очистить дубли в столбцах c d f h j
СообщениеСпасибо большое)) А можно ли также для нескольких столбцов? Например нужно очистить дубли в столбцах c d f h j
Автор - Tatyana81
Дата добавления - 28.06.2017 в 09:44
Zhuravlev_IV Дата: Среда, 28.06.2017, 10:15 | Сообщение № 4
можно по формуле =счётеслимн(выбрать диапазон (до строчки которую проверяем), верхний закрепить;условие на против строчки которую проверяем) после фильтрануть по тем что не равны 0 и почистить данные
Журавлев Иван
Сообщениеможно по формуле =счётеслимн(выбрать диапазон (до строчки которую проверяем), верхний закрепить;условие на против строчки которую проверяем) после фильтрануть по тем что не равны 0 и почистить данные
Автор - Zhuravlev_IV
Дата добавления - 28.06.2017 в 10:15
Zhuravlev_IV Дата: Среда, 28.06.2017, 10:23 | Сообщение № 5
вот набросал)
К сообщению приложен файл: reshenie.xlsx (10.4 Kb)
Журавлев Иван
Сообщениевот набросал)
Дата добавления - 28.06.2017 в 10:23
Zhuravlev_IV Дата: Среда, 28.06.2017, 10:24 | Сообщение № 6
так же можно два, три и т.д. условий применить (т.е. проверку по совпадению в нескольких столбцах)
Журавлев Иван
Сообщение отредактировал Zhuravlev_IV - Среда, 28.06.2017, 10:24
Сообщениетак же можно два, три и т.д. условий применить (т.е. проверку по совпадению в нескольких столбцах)
Дата добавления - 28.06.2017 в 10:24
Nic70y Дата: Среда, 28.06.2017, 11:42 | Сообщение № 7
Репутация: 2260 ±
не совсем понял.
дубли в каждом столбце отдельно или как?
не совсем понял.
Дата добавления - 28.06.2017 в 11:42
Tatyana81 Дата: Среда, 28.06.2017, 12:02 | Сообщение № 8
Удалить дубли в нескольких столбцах. Сейчас приведу пример
4094277531 Двигатели Цена Описание Комментарии
4094277532 Бензопилы Цена Описание Комментарии
Пять столбцов. Каждая строка повторяется несколько раз. Нужно удалить дубли так, чтобы строки не удалились, а остались пустыми. Я потом их скрываю через фильтр для удобства работы, но они нужны.
Я думала, что есть простая операция очистки дублей. Поэтому сначала привела пример на одном столбце.
Сообщение отредактировал Tatyana81 - Среда, 28.06.2017, 12:05
СообщениеУдалить дубли в нескольких столбцах. Сейчас приведу пример
Автор - Tatyana81
Дата добавления - 28.06.2017 в 12:02
AndreTM Дата: Среда, 28.06.2017, 12:33 | Сообщение № 9
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Есть. Кнопочка "Удалить дубликаты".
Но я так понял, что вы незря говорите о том, "чтобы строки не удалились". Видимо, вы "чистите таблицу", но у вас к ней привязаны другие ссылки, которые каким-то образом требуют неизменного количества строк... и в этом-то как раз и состоит ошибка - если уж подходить к данным таблицы как к "данным" - то это структуру столбцов в ней обычно нельзя менять, а вот про количество и порядок "строк" как раз нужно думать таким образом, что они динамические (могут меняться количественно, и поступать в любом порядке).
И тогда даже любые "стандартные средства", о которых вы "даже думали" - будут работать, и будут работать правильно...
P.S. немного дополню насчет "строк" - если вы представляете себе лист книги как "бумажную таблицу" - то уж, будьте добры, представляйте правильно - что на листе есть миллион строк и 16к столбцов, а вы просто где-то в этом пространстве нарисовали рамочки...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 28.06.2017, 12:36
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.06.2017 в 12:33
Zhuravlev_IV Дата: Среда, 28.06.2017, 12:41 | Сообщение № 10
AndreTM, прям про космос рассказываете, трактат о таблицах и листочках)
Журавлев Иван
СообщениеAndreTM, прям про космос рассказываете, трактат о таблицах и листочках)
Дата добавления - 28.06.2017 в 12:41
Nic70y Дата: Среда, 28.06.2017, 13:11 | Сообщение № 11
Репутация: 2260 ±
Sub U__815()
    s = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    For Each c In Range("c1:c" & s)
    If Application.Match(c, Range("c1:c" & s), 0) <> c.Row Then
    c.ClearContents                 'это "первый" столбец C
    c.Offset(0, 1).ClearContents    'смещаемся на 1 лт первого = D
    c.Offset(0, 3).ClearContents    'F
    c.Offset(0, 5).ClearContents    'H
Sub U__815()
Дата добавления - 28.06.2017 в 13:11
Tatyana81 Дата: Четверг, 29.06.2017, 09:46 | Сообщение № 12
Всем большое спасибо)) Ваши решения очень помогли. На двух таблицах использовала два способа и произошли ожидаемые изменения. Приятно, что мужчины откликнулись помочь непонимающей девушке. Теперь вкладка Разработчик красуется в моем екселе))
СообщениеВсем большое спасибо)) Ваши решения очень помогли. На двух таблицах использовала два способа и произошли ожидаемые изменения. Приятно, что мужчины откликнулись помочь непонимающей девушке. Теперь вкладка Разработчик красуется в моем екселе))
Автор - Tatyana81
Дата добавления - 29.06.2017 в 09:46
