= Мир MS Excel/Сохранение гиперссылок при конвертации из xlsx в PDF - Мир MS Excel
Ford Дата: Среда, 28.06.2017, 13:37 | Сообщение № 1
Добрый день! Это мой первый вопрос на вашем форуме, извините, если делаю что-то не так.
В приложенном файле на листе "БД" существует "умная таблица", в первом ее столбце наименование изделия, во втором столбце-ссылка на изделие в интернете. На листе "Описание" с помощью выпадающего списка в ячейке D2 выбирается интересующее нас изделие, и автоматически в ячейке D3 мы получаем гиперссылку на данное изделие в интернете. При печати в PDF с помощью doPDF, novaPDF, PDFCreator ссылки становятся "некликабельными". Необходимо при сохранении в PDF сохранить функцию гиперссылок, или, возможно, существуют другой способ создания подобных гиперссылок, которые будут "пропечатоваться в PDF".
К сообщению приложен файл: 222.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеДобрый день! Это мой первый вопрос на вашем форуме, извините, если делаю что-то не так.
Автор - Ford
Дата добавления - 28.06.2017 в 13:37
Sancho Дата: Среда, 28.06.2017, 14:37 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Ford, "ссылки" у вас в исходном файле просто как текст в ячейке и тоже не кликабельный. а если эти адреса прписать в гиперссылки, то и в ПДФ будет кликаться
К сообщению приложен файл: _222.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеFord, "ссылки" у вас в исходном файле просто как текст в ячейке и тоже не кликабельный. а если эти адреса прписать в гиперссылки, то и в ПДФ будет кликаться
Автор - Sancho
Дата добавления - 28.06.2017 в 14:37
_Boroda_ Дата: Среда, 28.06.2017, 14:47 | Сообщение № 3
Кросс
http://www.planetaexcel.ru/forum....x-v-pdf
Ford, о кроссах принято сообщать. Да и в Правилах форума об этом написано
СообщениеКросс
Дата добавления - 28.06.2017 в 14:47
Ford Дата: Среда, 28.06.2017, 15:15 | Сообщение № 4
Sancho, забыл указать, что для печати в PDF планируется использовать лист "Описание", интересует работа ссылки "Изделие 1" на данном листе.
СообщениеSancho, забыл указать, что для печати в PDF планируется использовать лист "Описание", интересует работа ссылки "Изделие 1" на данном листе.
Автор - Ford
Дата добавления - 28.06.2017 в 15:15
Ford Дата: Среда, 28.06.2017, 15:23 | Сообщение № 5
_Boroda_, извиняюсь. Мне необходимо удалить одну из тем?
Сообщение_Boroda_, извиняюсь. Мне необходимо удалить одну из тем?
Автор - Ford
Дата добавления - 28.06.2017 в 15:23
Udik Дата: Среда, 28.06.2017, 15:35 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Нет, просто указать на аналогичную тему в другом ресурсе
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНет, просто указать на аналогичную тему в другом ресурсе
Автор - Udik
Дата добавления - 28.06.2017 в 15:35
Sancho Дата: Четверг, 29.06.2017, 10:17 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Ford, Добрый день!
во вложении лист "описание" - это ваш вариант без исправлений. Я бы предложил 2 варианта решения:
1. Макросом формировать ячейку с гиперссылкой лист "описание (2)". Тогда если лист сохранять как ПДФ ссылка начинает работать, при печати как ПДФ по прежнему нет. Ссылка обновляется при активации данного листа, либо по требованию кнопкой.
2. убрать маску из гиперссылки "изделие Х" отобразив полный адрес гиперссылки, лист "описание (3)", тогда ссылка работает в обоих вариантах экспорта файла в ПДФ, при печати и при "сохранить как ПДФ".
сначала было подозрение, что при экспорте формула не способна преобразоваться в гиперссылку и появился вариант 1, но как оказалось гиперссылка способна экспортироваться с вариантом 2. в чем может быть причина мне не понятно...
К сообщению приложен файл: 1-222.xlsm (25.0 Kb)
СообщениеFord, Добрый день!
Автор - Sancho
Дата добавления - 29.06.2017 в 10:17
Ford Дата: Четверг, 29.06.2017, 10:39 | Сообщение № 8
Sancho, спасибо большое, вы решили очень важную задачу. Теперь буду разбираться с макросами и дорабатывать решение.
Когда пытался решить эту задачу с помощью формул, то всегда, когда в ходе работы применялась маска гиперссылки, pdf воспринимал это как текст, и 4 приложения для конвертации из xls в PDF отказались помогать в этом.
СообщениеSancho, спасибо большое, вы решили очень важную задачу. Теперь буду разбираться с макросами и дорабатывать решение.
Автор - Ford
Дата добавления - 29.06.2017 в 10:39
nataliyasolovyeva5804700 Дата: Вторник, 16.08.2022, 00:34 | Сообщение № 9
Sancho, , Добрый день!
Подскажите пжл, а если есть не одно изделие , а несколько списком и нужно получить табличку:
Изделие 1 - гиперссылка из БД на Изделие 1
Изделие 2 - гиперссылка из БД на Изделие 2
Изделие 3 - гиперссылка из БД на Изделие 3
и т. д, то как правильно прописать в макросе, в текущем получается, что работает только на одну ячейку.
Заранее благодарю за ответ.
Сообщение отредактировал nataliyasolovyeva5804700 - Вторник, 16.08.2022, 00:39
Автор - nataliyasolovyeva5804700
Дата добавления - 16.08.2022 в 00:34
