= Мир MS Excel/файл стремительно набирает вес! - Мир MS Excel
LeraLis Дата: Среда, 28.06.2017, 16:57 | Сообщение № 1
В файле Excel 2010 клонируются строки с данными, при этом пропадают другие строки с данными. Вес файла постоянно увеличивается, примерно на 1 Мгб в день, при том что вносимые данные тянут на несколько Кб. что бы это могло быть??
Сообщение отредактировал LeraLis - Среда, 28.06.2017, 16:57
СообщениеВ файле Excel 2010 клонируются строки с данными, при этом пропадают другие строки с данными. Вес файла постоянно увеличивается, примерно на 1 Мгб в день, при том что вносимые данные тянут на несколько Кб. что бы это могло быть??
Автор - LeraLis
Дата добавления - 28.06.2017 в 16:57
_Boroda_ Дата: Среда, 28.06.2017, 17:01 | Сообщение № 2
Репутация: 6599 ±
Проверьте
1. Объекты (F5 - выделить - Объекты)
2. Имена (Контрл F3)
3. Условное форматирование (вкладка Главная)
Скорее всего у Вас множатся объекты прозрачные или с нулевой размерностью
СообщениеПроверьте
Дата добавления - 28.06.2017 в 17:01
AndreTM Дата: Среда, 28.06.2017, 17:02 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Без примера файла - никак ))
Кроме того, "клонируются", "пропадают сами?" и т.д. - это вообще не понятия работы с книгами Excel...
Добавлю ещё к сообщению Михаила - если изменяются именно "данные" - то уберите с листов с данными любое форматирование, а если форматирование нужно, и у вас там этим занимаются макросы - то проверьте, чтобы они накладывали форматирование только на необходимые ячейки и диапазоны, а не на весь лист, например...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 28.06.2017, 17:04
СообщениеБез примера файла - никак ))
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.06.2017 в 17:02
LeraLis Дата: Среда, 28.06.2017, 17:13 | Сообщение № 4
1. Объекты (F5 - выделить - Объекты) - меню - " выделение групп ячеек" - не дает выбрать объекты ( не подсвечен )
Что делать ?
Сообщение1. Объекты (F5 - выделить - Объекты) - меню - " выделение групп ячеек" - не дает выбрать объекты ( не подсвечен )
Что делать ?
Автор - LeraLis
Дата добавления - 28.06.2017 в 17:13
LeraLis Дата: Среда, 28.06.2017, 17:29 | Сообщение № 5
_Boroda_, написала вам сообщение в личку
Сообщение_Boroda_, написала вам сообщение в личку
Автор - LeraLis
Дата добавления - 28.06.2017 в 17:29
_Boroda_ Дата: Среда, 28.06.2017, 17:36 | Сообщение № 6
Репутация: 6599 ±
В личку согласно Правил форума переходить из темы можно только в ветке "Фриланс"
СообщениеВ личку согласно Правил форума переходить из темы можно только в ветке "Фриланс"
Дата добавления - 28.06.2017 в 17:36
LeraLis Дата: Среда, 28.06.2017, 17:47 | Сообщение № 7
_Boroda_, простите. Просто времени мало
Сообщение_Boroda_, простите. Просто времени мало
Автор - LeraLis
Дата добавления - 28.06.2017 в 17:47
bmv98rus Дата: Среда, 28.06.2017, 21:07 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
А не включен ре режим совместного редактирования файла?
СообщениеА не включен ре режим совместного редактирования файла?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.06.2017 в 21:07
Sancho Дата: Понедельник, 03.07.2017, 08:20 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
LeraLis, Еще добавлю возможный вариант увеличения веса. Постоянно сталкиваюсь с тем что после копипаста, или после сбора данных средствами VBA увеличивается размеченная область листа. т.е. выделяя диапазон с ячейки A1 клавишами Shift+Ctrl+end выделяется диапазон содержащий пустые строки и столбцы, которые также раздувают объем файла. И удаляются они только в том случае если удалить их и встать в любую ячейку диапазона с данными и тут же файл сохранить. Как то так. Откуда они берутся, чего в них тяжелое такое, почему простое удаление не помогает, выявить и понять не удалось.
СообщениеLeraLis, Еще добавлю возможный вариант увеличения веса. Постоянно сталкиваюсь с тем что после копипаста, или после сбора данных средствами VBA увеличивается размеченная область листа. т.е. выделяя диапазон с ячейки A1 клавишами Shift+Ctrl+end выделяется диапазон содержащий пустые строки и столбцы, которые также раздувают объем файла. И удаляются они только в том случае если удалить их и встать в любую ячейку диапазона с данными и тут же файл сохранить. Как то так. Откуда они берутся, чего в них тяжелое такое, почему простое удаление не помогает, выявить и понять не удалось.
Автор - Sancho
Дата добавления - 03.07.2017 в 08:20
vikttur Дата: Понедельник, 03.07.2017, 08:31 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Берутся из файла-источника при копировании диапазона. Визуально строки пустые, но это только внешне: есть ячейки (диапазоны) с форматированием, а форматирование - это тоже информация. И чем больше форматов, стилей, тем больше вес. А при "умелом" использовании форматы множася быстро (копирование/вставка ячеек, например)
Простое удаление таких строк не помогает, потому что пользовательский диапазон (UsedRange) хранится в памяти и его координаты обновляются только после сохранения.
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.07.2017 в 08:31
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.07.2017, 10:14 | Сообщение № 11
Репутация: 6599 ±
Не обязательно.
Можно в окне immediate написать [vba]
activesheet.usedrange
[/vba] и нажать Enter
Или запустить один из макросов (лучше 2 или 3)
Sub tt1
end sub
Sub tt2
With range("A1").Parent.UsedRange: End With
end sub
Sub tt3
With activesheet.UsedRange: End With
end sub
Конструкция With - End With подробно описана уважаемым ZVI вот здесь http://www.planetaexcel.ru/forum....e376750
Не обязательно.
Sub tt1
end sub
Sub tt2
end sub
Sub tt3
end sub
Дата добавления - 03.07.2017 в 10:14
