= Мир MS Excel/Заменить значение столбца - Мир MS Excel
Ragnar_ok Дата: Пятница, 30.06.2017, 11:55 | Сообщение № 1
Привет!
Подскажите как осуществить. Есть два столбца. Один заполненный полностью, а второй частично. Нужно реализовать логику: если в ячейке второго столбца есть значение, то заменить значение первого значением второго.
СообщениеПривет!
Автор - Ragnar_ok
Дата добавления - 30.06.2017 в 11:55
Sancho Дата: Пятница, 30.06.2017, 11:59 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Ragnar_ok, без примера как то так
=если(B1<>"";B1;A1)
затем скопировать полученный столбец и вставить в исходный первый только значения
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал Sancho - Пятница, 30.06.2017, 12:00
СообщениеRagnar_ok, без примера как то так
=если(B1<>"";B1;A1)
Автор - Sancho
Дата добавления - 30.06.2017 в 11:59
_Boroda_ Дата: Пятница, 30.06.2017, 12:01 | Сообщение № 3
Вообще-то нужен файл-пример. Но если без него, то в соседнем столбце
=ЕСЛИ(B1<>"";B1;A1)
Или так:
Скопировать значения из второго столбца, встать первую ячейку первого, нажать правую кнопку мыши - Специальная вставка - Выбрать галку "Пропускать пустые ячейки" и точку "Значения" - ОК ("Значения" не обязательно)
Но только во втором столбце должны быть именно ПУСТЫЕ ячейки, а не результат работы формулы типа ЕСЛИ(...;...;"")
К сообщению приложен файл: 8259310.png (23.0 Kb)
СообщениеВообще-то нужен файл-пример. Но если без него, то в соседнем столбце
=ЕСЛИ(B1<>"";B1;A1)
Или так:
Дата добавления - 30.06.2017 в 12:01
Sancho Дата: Пятница, 30.06.2017, 12:03 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Или так:
ХМ, супер! век живи век учись! спасибо!
Или так:
Автор - Sancho
Дата добавления - 30.06.2017 в 12:03
