Привет! Подскажите как осуществить. Есть два столбца. Один заполненный полностью, а второй частично. Нужно реализовать логику: если в ячейке второго столбца есть значение, то заменить значение первого значением второго.
Привет! Подскажите как осуществить. Есть два столбца. Один заполненный полностью, а второй частично. Нужно реализовать логику: если в ячейке второго столбца есть значение, то заменить значение первого значением второго.Ragnar_ok
Вообще-то нужен файл-пример. Но если без него, то в соседнем столбце
=ЕСЛИ(B1<>"";B1;A1)
Или так: Скопировать значения из второго столбца, встать первую ячейку первого, нажать правую кнопку мыши - Специальная вставка - Выбрать галку "Пропускать пустые ячейки" и точку "Значения" - ОК ("Значения" не обязательно)
Но только во втором столбце должны быть именно ПУСТЫЕ ячейки, а не результат работы формулы типа ЕСЛИ(...;...;"")
=ЕСЛИ(B1<>"";B1;A1)
Но только во втором столбце должны быть именно ПУСТЫЕ ячейки, а не результат работы формулы типа ЕСЛИ(...;...;"")_Boroda_
