= Мир MS Excel/Автоматический перенос данных динамического диапазона - Мир MS Excel
slipmaxim Дата: Вторник, 04.07.2017, 19:38 | Сообщение № 1
Помогите решить такую задачу... Имеется таблица (умная) на листе 1 (название листа является датой) в таблице периодически добавляются либо убираются строки. Внимание вопрос: как сделать так, чтоб при нажатии на кнопку (наверное макрос), при завершении заполнения таблицы, создавался новый лист с названием следующей даты месяца, переносом на него такой же таблицы (пустой) и данных с первых трёх столбцов уже заполненной. Надеюсь на вашу помощь
К сообщению приложен файл: 2174300.xlsx (16.1 Kb)
СообщениеПомогите решить такую задачу... Имеется таблица (умная) на листе 1 (название листа является датой) в таблице периодически добавляются либо убираются строки. Внимание вопрос: как сделать так, чтоб при нажатии на кнопку (наверное макрос), при завершении заполнения таблицы, создавался новый лист с названием следующей даты месяца, переносом на него такой же таблицы (пустой) и данных с первых трёх столбцов уже заполненной. Надеюсь на вашу помощь
Автор - slipmaxim
Дата добавления - 04.07.2017 в 19:38
_Igor_61 Дата: Среда, 05.07.2017, 06:02 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Если правильно понял:
К сообщению приложен файл: slipmaxim_1.xlsm (22.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Если правильно понял:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 05.07.2017 в 06:02
slipmaxim Дата: Среда, 05.07.2017, 08:25 | Сообщение № 3
Да, именно то, что нужно, огромное спасибо!!!! Извините за наглость, но возможно ли к этой кнопке привязать ещё перенос в 4 столбец нового листа данных из последнего столбца текущего?
СообщениеДа, именно то, что нужно, огромное спасибо!!!! Извините за наглость, но возможно ли к этой кнопке привязать ещё перенос в 4 столбец нового листа данных из последнего столбца текущего?
Автор - slipmaxim
Дата добавления - 05.07.2017 в 08:25
slipmaxim Дата: Среда, 05.07.2017, 09:26 | Сообщение № 4
_Igor_61, Да, именно то, что нужно, огромное спасибо!!!! Извините за наглость, но возможно ли к этой кнопке привязать ещё перенос в 4 столбец нового листа данных из последнего столбца текущего? А так же при нажатии на кнопку не переносятся формулы...
Сообщение_Igor_61, Да, именно то, что нужно, огромное спасибо!!!! Извините за наглость, но возможно ли к этой кнопке привязать ещё перенос в 4 столбец нового листа данных из последнего столбца текущего? А так же при нажатии на кнопку не переносятся формулы...
Автор - slipmaxim
Дата добавления - 05.07.2017 в 09:26
slipmaxim Дата: Среда, 05.07.2017, 09:28 | Сообщение № 5
прикрепил файл с формулами
К сообщению приложен файл: 2329633.xlsm (22.5 Kb)
Сообщениеприкрепил файл с формулами
Автор - slipmaxim
Дата добавления - 05.07.2017 в 09:28
sboy Дата: Среда, 05.07.2017, 11:10 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
slipmaxim, Чуть подправил макрос от _Igor_61
Проверяйте.
Option Explicit
Sub New_Sheets()
    Dim iName_ As String
    Dim sh As Worksheet
    Dim x
    Dim lr
    Set sh = ActiveSheet
    iName_ = CDate(sh.Name) + 1
    lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    x = Range("AB5:AB" & lr).Value
    sh.Copy After:=Sheets(sh.Index)
    ActiveSheet.Name = iName_
    Range("D5:D" & lr).Value = x
    Range("E5:AB" & lr).ClearContents
К сообщению приложен файл: 8819468.xlsm (27.9 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщениеslipmaxim, Чуть подправил макрос от _Igor_61
Проверяйте.
Option Explicit
Sub New_Sheets()
    Dim sh As Worksheet
    Dim x
    Dim lr
Автор - sboy
Дата добавления - 05.07.2017 в 11:10
slipmaxim Дата: Среда, 05.07.2017, 12:09 | Сообщение № 7
sboy, всё работает, только формулы из последних трёх колонок не переносит на следующий лист(
Сообщениеsboy, всё работает, только формулы из последних трёх колонок не переносит на следующий лист(
Автор - slipmaxim
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:09
sboy Дата: Среда, 05.07.2017, 12:20 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
slipmaxim, в последней строке макроса замените АВ на Y
Range("E5:Y" & lr).ClearContents
Сообщениеslipmaxim, в последней строке макроса замените АВ на Y
Автор - sboy
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:20
slipmaxim Дата: Среда, 05.07.2017, 12:58 | Сообщение № 9
sboy, ЗАРАБОТАЛО!!!! Спасибо Вам обоим, есть ещё ЛЮДИ...
Сообщениеsboy, ЗАРАБОТАЛО!!!! Спасибо Вам обоим, есть ещё ЛЮДИ...
Автор - slipmaxim
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:58
