= Мир MS Excel/Поиск и подсчет количества уникальных значений в массиве - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Vyacheslav Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:47 | Сообщение № 21
Поразбирался сам и получилось но не совсем
Вот такой макрос, но изменения ячеек считывается только при изменении в диапазоне 1
т.е. меняя что-то в диапазоне 2 ничего в выводе результата не меняется, но только затронув диапазон1, даже оставив в ячейках теже значения, все считывается и работает...
Как сделать все процессы независимыми?
Сообщение отредактировал Vyacheslav - Вторник, 09.04.2013, 11:50
СообщениеПоразбирался сам и получилось но не совсем
Автор - Vyacheslav
Дата добавления - 09.04.2013 в 11:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.04.2013, 15:41 | Сообщение № 22
Репутация: 6656 ±
Самый простой способ (не значит, что самый правильный)
If Intersect(Target, [диапазон1]) Is Nothing Then Goto A
A:
Dim f As Object, arw, em, k&
СообщениеСамый простой способ (не значит, что самый правильный)
A:
Дата добавления - 09.04.2013 в 15:41
Vyacheslav Дата: Вторник, 09.04.2013, 16:15 | Сообщение № 23
A:
Не сработало, при таком написании результат на изменения в диапазон1 реагирует 1 раз и всё. А по второму совсем без реакции
Так же реакция на изменения в диапазон1 отображается при изменении диапазон2
Сообщение отредактировал Vyacheslav - Вторник, 09.04.2013, 16:23
A:
Автор - Vyacheslav
Дата добавления - 09.04.2013 в 16:15
nilem Дата: Вторник, 09.04.2013, 17:39 | Сообщение № 24
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может как-то так
Dim arr, el, n&, rng As Range
Select Case False
     Case Intersect(Target, [диапазон1]) Is Nothing
         arr = [диапазон1].Value: Set rng = Range("результат1")
     Case Intersect(Target, [диапазон2]) Is Nothing
         arr = [диапазон2].Value: Set rng = Range("результат2")
     Case Else: Exit Sub
End Select
With CreateObject("scripting.dictionary")
     For Each el In arr
         .Item(el) = .Item(el) + 1
'    n = Application.Min(Rows.Count - rng.Row + 1, UBound(arr) * UBound(arr, 2))
     rng.ClearContents
     rng.Resize(.Count) = Application.Transpose(Array(.Keys, .items))
n - непонятно для чего
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеможет как-то так
Select Case False
     Case Else: Exit Sub
End Select
     For Each el In arr
     rng.ClearContents
Автор - nilem
Дата добавления - 09.04.2013 в 17:39
Vyacheslav Дата: Вторник, 09.04.2013, 19:16 | Сообщение № 25
Цитата (nilem)
может как-то так
Select Case False
Case Else: Exit Sub
End Select
For Each el In arr
rng.ClearContents
совсем не работает, ошибка на ...e: Set rng = Range("результат1")
Цитата (nilem)
может как-то так
Select Case False
Case Else: Exit Sub
End Select
For Each el In arr
rng.ClearContents
Автор - Vyacheslav
Дата добавления - 09.04.2013 в 19:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.04.2013, 19:29 | Сообщение № 26
Репутация: 6656 ±
Уберите слово not в строке
If Not Intersect(Target, [диапазон2]) Is Nothing Then Exit Sub
Не заметил я его сразу. И напишите Goto A, как я уже писал выше. У меня все работает.
Значит, у Вас в файле нет имени "Результат1"
У меня макрос от nilem работает
Дата добавления - 09.04.2013 в 19:29
Vyacheslav Дата: Вторник, 09.04.2013, 19:34 | Сообщение № 27
_Boroda_, нашел у себя ошибку... слез диапазон
Сообщение отредактировал Vyacheslav - Среда, 10.04.2013, 10:34
Сообщение_Boroda_, нашел у себя ошибку... слез диапазон
Автор - Vyacheslav
Дата добавления - 09.04.2013 в 19:34
Vyacheslav Дата: Суббота, 13.04.2013, 11:15 | Сообщение № 28
Появился такой вопрос: возможно ли модифицировать код, чтобы можно было считывать информацию с двух и более диапазонов, но выводить один результат?
Заранее, Спасибо!
СообщениеПоявился такой вопрос: возможно ли модифицировать код, чтобы можно было считывать информацию с двух и более диапазонов, но выводить один результат?
Заранее, Спасибо!
Автор - Vyacheslav
Дата добавления - 13.04.2013 в 11:15
RAN Дата: Суббота, 13.04.2013, 11:22 | Сообщение № 29
Там и модифицировать ничего особо не надо. Но непонятны начальные условия - как определяются диапазоны, и как запускается код.
А все изменения касаются только этой части.
СообщениеТам и модифицировать ничего особо не надо. Но непонятны начальные условия - как определяются диапазоны, и как запускается код.
Дата добавления - 13.04.2013 в 11:22
Vyacheslav Дата: Суббота, 13.04.2013, 11:29 | Сообщение № 30
Это есть, некоторые переменные лишние, но вот как распространяться на на несколько диапазонов не понимаю =(
СообщениеЭто есть, некоторые переменные лишние, но вот как распространяться на на несколько диапазонов не понимаю =(
Автор - Vyacheslav
Дата добавления - 13.04.2013 в 11:29
Vyacheslav Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:42 | Сообщение № 31
Заранее, Спасибо!
Кто-нибудь может помочь?!
третий день бьюсь - не выходит =(((
Заранее, Спасибо!
Автор - Vyacheslav
Дата добавления - 16.04.2013 в 20:42
Vyacheslav Дата: Понедельник, 06.05.2013, 09:14 | Сообщение № 32
Цитата (Vyacheslav)
Заранее, Спасибо!
Кто-нибудь! Ау!
Заранее, Спасибо!
Кто-нибудь! Ау!
Автор - Vyacheslav
Дата добавления - 06.05.2013 в 09:14
Volkofx Дата: Пятница, 05.06.2015, 17:27 | Сообщение № 33
Репутация: 1 ±
Вариант формульного решения с доп. столбцом (можно и без поп. столбца, только формула увеличится в размере раза в три, и считать она будет медленнее)
Формула получилась нечувствительна к регистру
К сообщению приложен файл: 1204082.xls(30Kb)
Господа, хотел сделать на основе этого решения аналогичный пример, но где диапазон находится в одном столбце, но не получилось, в чем проблема?? Что меняется в этом случае?
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему. Эта тема закрыта[/moder]
К сообщению приложен файл: 2312183.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 05.06.2015, 17:54
Автор - Volkofx
Дата добавления - 05.06.2015 в 17:27
  • Страница 2 из 2
