= Мир MS Excel/Поиск и подсчет количества уникальных значений в массиве - Мир MS Excel
DStuart Дата: Четверг, 24.01.2013, 14:31 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите пожалуйста автоматизировать процесс выборки и подсчета количества уникальных значений из двухмерного массива.
Интересует вариант с формулами. Нужно, что бы подсчет велся динамически по мере изменения содержимого массива, а не через интерфейс сводной таблицы. Примерно в каком виде мне это нужно см.в приложенном файле.
За ранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 6730889.xls (32.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите пожалуйста автоматизировать процесс выборки и подсчета количества уникальных значений из двухмерного массива.
За ранее спасибо!
Автор - DStuart
Дата добавления - 24.01.2013 в 14:31
DStuart Дата: Четверг, 24.01.2013, 14:37 | Сообщение № 2
Да, забыл сказать для меня важно, что бы процесс выборки учитывал регистр.
СообщениеДа, забыл сказать для меня важно, что бы процесс выборки учитывал регистр.
Автор - DStuart
Дата добавления - 24.01.2013 в 14:37
ikki Дата: Четверг, 24.01.2013, 14:50 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
давайте уточним?
вас интересует именно "вариант с формулами" или чтобы подсчёт вёлся "динамически"?
это таки не одно и то же.
помощь по Excel и VBA
Сообщениедавайте уточним?
Автор - ikki
Дата добавления - 24.01.2013 в 14:50
DStuart Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:19 | Сообщение № 4
По поводу формул я имел ввиду без макросов, т.к я в них не силен. Я хочу понимать что я делаю)
По поводу "динамически" я имею ввиду если меняется изменяется содержимое массива, то итоги подсчитываются автоматически (кол-во совпадений в массиве), а не путем ручных манипуляций например через "сводную таблицу".
СообщениеПо поводу формул я имел ввиду без макросов, т.к я в них не силен. Я хочу понимать что я делаю)
Автор - DStuart
Дата добавления - 24.01.2013 в 15:19
Michael_S Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:31 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
ваш вариант данных, даже если попросите - в сводную не загнать...
Доп. столбцы тоже, как и макросы - не устраивают? Диапазон в реале какой?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.01.2013 в 15:31
ikki Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:33 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
на всякий случай - макрос готов (запускается не по кнопке, а автоматически при изменении данных), но выкладывать пока не буду.
пс. "двумерный", "чтобы", "в виду"... что там ещё у вас в загашнике? wink
Сообщение отредактировал ikki - Четверг, 24.01.2013, 15:35
Сообщениена всякий случай - макрос готов (запускается не по кнопке, а автоматически при изменении данных), но выкладывать пока не буду.
Автор - ikki
Дата добавления - 24.01.2013 в 15:33
DStuart Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:44 | Сообщение № 7
Доб столбцы как вариант можно (потом спрячу), макросы в крайнем случае.
Диапазон 256x256 ячеек. Могу собственно приложить вырезку того, что нужно свести. Это расчет решетки Пеннета (расчет генотипов).
СообщениеДоб столбцы как вариант можно (потом спрячу), макросы в крайнем случае.
Автор - DStuart
Дата добавления - 24.01.2013 в 15:44
DStuart Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:55 | Сообщение № 8
Во вложении вырезка из того, где нужно проводить выборку. Комбинации могут быть сколь угодно разными.
СообщениеВо вложении вырезка из того, где нужно проводить выборку. Комбинации могут быть сколь угодно разными.
Автор - DStuart
Дата добавления - 24.01.2013 в 15:55
MCH Дата: Четверг, 24.01.2013, 16:27 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
Вариант формульного решения с доп. столбцом (можно и без поп. столбца, только формула увеличится в размере раза в три, и считать она будет медленнее)
Формула получилась нечувствительна к регистру
К сообщению приложен файл: 1204082.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 24.01.2013, 16:29
СообщениеВариант формульного решения с доп. столбцом (можно и без поп. столбца, только формула увеличится в размере раза в три, и считать она будет медленнее)
Автор - MCH
Дата добавления - 24.01.2013 в 16:27
Michael_S Дата: Четверг, 24.01.2013, 17:06 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
и офис 2003? (впрочем, не особо важно)... тяжеловато для формулы будет, может памяти не хватить...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.01.2013 в 17:06
Michael_S Дата: Пятница, 25.01.2013, 04:49 | Сообщение № 11
Репутация: 373 ±
Excel2016
С помощью доп. таблицы, по размеру равной исходной. Регистр различает. Для проверки - F9
К сообщению приложен файл: Coincidence.xls (50.5 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 25.01.2013, 05:12
СообщениеС помощью доп. таблицы, по размеру равной исходной. Регистр различает. Для проверки - F9
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.01.2013 в 04:49
DStuart Дата: Пятница, 25.01.2013, 10:16 | Сообщение № 12
То что надо. Работает!!! Всем большое спасибо!
СообщениеТо что надо. Работает!!! Всем большое спасибо!
Автор - DStuart
Дата добавления - 25.01.2013 в 10:16
ikki Дата: Пятница, 25.01.2013, 15:37 | Сообщение № 13
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Цитата (ikki)
макрос готов, но выкладывать пока не буду.
каюсь - был неправ. макрос может понадобиться к.-нибудь другому.
выкладываю (хотя он очень простой):
   Dim d As Object, arr, el, i&, j&, n&
   If Intersect(Target, [диапазон]) Is Nothing Then Exit Sub
   Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
   d.CompareMode = 0
   arr = [диапазон].Value
   For Each el In arr
       If Not IsEmpty(el) Then d.Item(el) = d.Item(el) + 1
   n = Application.Min(Rows.Count - [результат].Rows(1).Row + 1, UBound(arr) * UBound(arr, 2))
   With [результат].Resize(n, 2)
       .ClearContents
       .Columns(1).Resize(d.Count) = Application.Transpose(d.Keys)
       .Columns(2).Resize(d.Count) = Application.Transpose(d.Items)
макрос должен быть размещен в модуле листа (того, где находится исх. диапазон с именем "диапазон")
результирующий список может находиться на любом листе.
верхняя левая ячейка списка должна иметь имя "результат".
К сообщению приложен файл: 3680442.xls (46.5 Kb)
   d.CompareMode = 0
   For Each el In arr
       .ClearContents
Автор - ikki
Дата добавления - 25.01.2013 в 15:37
Michael_S Дата: Пятница, 25.01.2013, 15:47 | Сообщение № 14
Репутация: 373 ±
Excel2016
Я бы для себя тоже предпочел макрос... но по заявке ТС - формулы.
СообщениеЯ бы для себя тоже предпочел макрос... но по заявке ТС - формулы.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.01.2013 в 15:47
Vyacheslav Дата: Пятница, 05.04.2013, 08:32 | Сообщение № 15
ikki, Отличный макрос!
А как сделать, если необходимо применить этот макрос на несколько диапазонов и каждый диапазон выводить отдельно?
Сообщениеikki, Отличный макрос!
Автор - Vyacheslav
Дата добавления - 05.04.2013 в 08:32
ikki Дата: Суббота, 06.04.2013, 06:15 | Сообщение № 16
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
например?
Сообщениенапример?
Автор - ikki
Дата добавления - 06.04.2013 в 06:15
Vyacheslav Дата: Суббота, 06.04.2013, 09:04 | Сообщение № 17
Группа: Гости
есть «диапазон1» и «диапазон2» и нужно вывести «результат1» и«результат2».
Как сложить структуру макроса, если у меня диапазонов может быть больше 2х и результат нужно выводить на каждый диапазон
Сообщениеесть «диапазон1» и «диапазон2» и нужно вывести «результат1» и«результат2».
Автор - Vyacheslav
Дата добавления - 06.04.2013 в 09:04
Hugo Дата: Суббота, 06.04.2013, 11:10 | Сообщение № 18
Репутация: 819 ±
Я бы вместо макроса на событие применял массивную UDF. Алгоритм на словаре, как у ikki.
Правда в исходной задаче пришлось бы забивать её на весь лист (одну), и при худшем раскладе места на заголовки нет - т.е. если забить под заголовки, то при всех уникальных будет ошибка... Но ошибка будет и в этом макросе при таком раскладе.
Но если диапазоны поменьше, то вполне применимо. Сколько диапазонов - столько применяем UDF.
К сообщению приложен файл: mysuperuniq.rar (11.1 Kb)
СообщениеЯ бы вместо макроса на событие применял массивную UDF. Алгоритм на словаре, как у ikki.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.04.2013 в 11:10
Vyacheslav Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:29 | Сообщение № 19
Hugo, Мне нравится эта идея! сейчас буду пробовать
СообщениеHugo, Мне нравится эта идея! сейчас буду пробовать
Автор - Vyacheslav
Дата добавления - 07.04.2013 в 20:29
Vyacheslav Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:11 | Сообщение № 20
Хорошо конечно применять массивную UDF, но теряется права на редактирования результата =(
может кто поможет разобраться, как макрос сделать на много диапазонов, вот, ято я сделал, но не работает =(((( HELP!!!!
[admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
Сообщение отредактировал Vyacheslav - Воскресенье, 07.04.2013, 21:17
СообщениеХорошо конечно применять массивную UDF, но теряется права на редактирования результата =(
Автор - Vyacheslav
Дата добавления - 07.04.2013 в 21:11
