Наименование столбцов по значению в таблице
Zhuravlev_IV
Дата: Среда, 05.07.2017, 10:44 |
Добрый день! Есть таблица данных с названием столбцов. Нужно по одной строке вывести в ячейку названия столбцов там где есть значения. Решил данную задачу способом в примере.Код
=ИНДЕКС($E$3:$K$3;1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($E12:$K12<>"";СТОЛБЕЦ($E$3:$K$3)-4;"");1))
, где в наименьшем значение к- указано вручную. Можно ли решить данную задачу другим способом? Или как-то автоматизировать индекс k? П.С.: Пожалуйста, только не прибегайте к VBA..
, где в наименьшем значение к- указано вручную. Можно ли решить данную задачу другим способом? Или как-то автоматизировать индекс k? П.С.: Пожалуйста, только не прибегайте к VBA.. Zhuravlev_IV
Журавлев Иван
Сообщение отредактировал Zhuravlev_IV - Среда, 05.07.2017, 10:57
Сообщение Добрый день! Есть таблица данных с названием столбцов. Нужно по одной строке вывести в ячейку названия столбцов там где есть значения. Решил данную задачу способом в примере.Код
, где в наименьшем значение к- указано вручную. Можно ли решить данную задачу другим способом? Или как-то автоматизировать индекс k? П.С.: Пожалуйста, только не прибегайте к VBA.. Автор - Zhuravlev_IV Дата добавления - 05.07.2017 в 10:44
AlexM
Дата: Среда, 05.07.2017, 10:50 |
Исправьте нарушение. Формула должна быть в тегах
Исправьте нарушение. Формула должна быть в тегах AlexM
Сообщение Исправьте нарушение. Формула должна быть в тегах Автор - AlexM Дата добавления - 05.07.2017 в 10:50
Zhuravlev_IV
Дата: Среда, 05.07.2017, 10:55 |
AlexM , первый раз формулу пишу в тексте, сорри)
Журавлев Иван
Сообщение AlexM , первый раз формулу пишу в тексте, сорри)Автор - Zhuravlev_IV Дата добавления - 05.07.2017 в 10:55
AlexM
Дата: Среда, 05.07.2017, 11:02 |
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ЕСЛИ(E5<>"";E$3&" ";"")&ЕСЛИ(F5<>"";F$3&" ";"")&ЕСЛИ(G5<>"";G$3&" ";"")&ЕСЛИ(H5<>"";H$3&" ";"")&ЕСЛИ(I5<>"";I$3&" ";"")&ЕСЛИ(J5<>"";J$3&" ";"")&ЕСЛИ(K5<>"";K$3;""));" ";";"&СИМВОЛ(10))
AlexM
Сообщение Код
Автор - AlexM Дата добавления - 05.07.2017 в 11:02
Дата: Среда, 05.07.2017, 11:03 |
Вот такой монстр дурацкий получился. Это если я вообще правильно вопрос понялКод
=ПСТР(ЕСЛИ(E5;";"&СИМВОЛ(10)&E$3;"")&ЕСЛИ(F5;";"&СИМВОЛ(10)&F$3;"")&ЕСЛИ(G5;";"&СИМВОЛ(10)&G$3;"")&ЕСЛИ(H5;";"&СИМВОЛ(10)&H$3;"")&ЕСЛИ(I5;";"&СИМВОЛ(10)&I$3;"")&ЕСЛИ(J5;";"&СИМВОЛ(10)&J$3;"")&ЕСЛИ(K5;";"&СИМВОЛ(10)&K$3;"");3;999)
Кстати да, с ПОДСТАВИТЬ лучшеКод
=ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ЕСЛИ(E5;"@"&E$3;"")&ЕСЛИ(F5;"@"&F$3;"")&ЕСЛИ(G5;"@"&G$3;"")&ЕСЛИ(H5;"@"&H$3;"")&ЕСЛИ(I5;"@"&I$3;"")&ЕСЛИ(J5;"@"&J$3;"")&ЕСЛИ(K5;"@"&K$3;"");2;999);"@";";"&СИМВОЛ(10))
Сообщение Вот такой монстр дурацкий получился. Это если я вообще правильно вопрос понялКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.07.2017 в 11:03
Zhuravlev_IV
Дата: Среда, 05.07.2017, 11:08 |
П.С.: столбцов в таблице может быть до 300 шт., а может и больше и их количество переменно.
П.С.: столбцов в таблице может быть до 300 шт., а может и больше и их количество переменно. Zhuravlev_IV
Журавлев Иван
Сообщение П.С.: столбцов в таблице может быть до 300 шт., а может и больше и их количество переменно. Автор - Zhuravlev_IV Дата добавления - 05.07.2017 в 11:08
Дата: Среда, 05.07.2017, 11:18 |
Предупреждать надо Где-то здесь функция пользователя была. Сходу не нашел поиском, проще самому написать [vba]Код
Function Skley(d1_ As Range, d2_ As Range, p_) 'd1 - массив с цифрами, d2 - массив с текстом, p - разделитель Dim n_, s_'это всякая ненужная фигня For Each d_ In d1_'перебираем все ячейки из d1 и из каждой по очереди присваиваем ее значение переменной d n_ = n_ + 1' счетчик таких ячеек If d_ <> "" Then' если d не пусто s_ = s_ & p_ & d2_(n_)'к предыдущему склеенному значению приклеиваем справа разделитель p и соответствующее значение из диапазона d2 End If Next d_ Skley = Mid(s_, Len(p_) + 1, Len(s_))'результат функции равен =ПСТР(s_ ; ДЛСТР(p_) +1 ; ДЛСТР(s_)) End Function
[/vba]_Boroda_
Сообщение в таблице может быть до 300 шт
[/vba]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.07.2017 в 11:18
Zhuravlev_IV
Дата: Среда, 05.07.2017, 11:21 |
признаю, не прав)П.С.: Пожалуйста, только не прибегайте к VBA..
и про это поздно предупредил) не хочется прибегать к силам ВБА, но видать циклить по другому нельзя, да?..
и про это поздно предупредил) не хочется прибегать к силам ВБА, но видать циклить по другому нельзя, да?..Zhuravlev_IV
Журавлев Иван
Сообщение признаю, не прав)П.С.: Пожалуйста, только не прибегайте к VBA..
и про это поздно предупредил) не хочется прибегать к силам ВБА, но видать циклить по другому нельзя, да?..Автор - Zhuravlev_IV Дата добавления - 05.07.2017 в 11:21
Дата: Среда, 05.07.2017, 11:25 |
Zhuravlev_IV
Дата: Среда, 05.07.2017, 11:30 |
Спасибо за решения, и наводку на тему!
Журавлев Иван
Сообщение Спасибо за решения, и наводку на тему! Автор - Zhuravlev_IV Дата добавления - 05.07.2017 в 11:30
Zhuravlev_IV
Дата: Среда, 05.07.2017, 11:55 |
AlexM , _Boroda_ , а скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу моего решения задачи?
AlexM , _Boroda_ , а скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу моего решения задачи?Zhuravlev_IV
Журавлев Иван
Сообщение AlexM , _Boroda_ , а скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу моего решения задачи?Автор - Zhuravlev_IV Дата добавления - 05.07.2017 в 11:55
Дата: Среда, 05.07.2017, 13:01 |
Ну, как Вам сказать? Работает - значит, уже хорошо. Немного длинновато, а по сути - это именно та формула, что мы с Алексеем предложили, только немного иначе написанная
Ну, как Вам сказать? Работает - значит, уже хорошо. Немного длинновато, а по сути - это именно та формула, что мы с Алексеем предложили, только немного иначе написанная _Boroda_
Сообщение Ну, как Вам сказать? Работает - значит, уже хорошо. Немного длинновато, а по сути - это именно та формула, что мы с Алексеем предложили, только немного иначе написанная Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.07.2017 в 13:01
Zhuravlev_IV
Дата: Среда, 05.07.2017, 13:13 |
_Boroda_ , Просто когда диапазон столбцов за 200 шт. не удобно вручную условия к ячейкам ставить.
_Boroda_ , Просто когда диапазон столбцов за 200 шт. не удобно вручную условия к ячейкам ставить.Zhuravlev_IV
Журавлев Иван
Сообщение _Boroda_ , Просто когда диапазон столбцов за 200 шт. не удобно вручную условия к ячейкам ставить.Автор - Zhuravlev_IV Дата добавления - 05.07.2017 в 13:13
Дата: Среда, 05.07.2017, 13:17 |
Вот именно поэтому я Вам и дал пользовательскую функцию. И даже файл приложил, в которой продемонстрировал ее работу
Вот именно поэтому я Вам и дал пользовательскую функцию. И даже файл приложил, в которой продемонстрировал ее работу _Boroda_
Сообщение Вот именно поэтому я Вам и дал пользовательскую функцию. И даже файл приложил, в которой продемонстрировал ее работу Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.07.2017 в 13:17
Zhuravlev_IV
Дата: Среда, 05.07.2017, 13:21 |
_Boroda_ , да, огромное Вам спасибо за файл. Проблема во мне, я VBA на простейшем уровне не знаю... не учили в своё время, а сейчас понять по литературе без применения в работе уже сложновато. Мне формулы ближе чем программирование. С программированием нужно мозги в кучку собрать чтоб блок-схему представить, а в нужный момент почему-то мозг отказывается работать...
_Boroda_ , да, огромное Вам спасибо за файл. Проблема во мне, я VBA на простейшем уровне не знаю... не учили в своё время, а сейчас понять по литературе без применения в работе уже сложновато. Мне формулы ближе чем программирование. С программированием нужно мозги в кучку собрать чтоб блок-схему представить, а в нужный момент почему-то мозг отказывается работать...Zhuravlev_IV
Журавлев Иван
Сообщение отредактировал Zhuravlev_IV - Среда, 05.07.2017, 13:28
Сообщение _Boroda_ , да, огромное Вам спасибо за файл. Проблема во мне, я VBA на простейшем уровне не знаю... не учили в своё время, а сейчас понять по литературе без применения в работе уже сложновато. Мне формулы ближе чем программирование. С программированием нужно мозги в кучку собрать чтоб блок-схему представить, а в нужный момент почему-то мозг отказывается работать...Автор - Zhuravlev_IV Дата добавления - 05.07.2017 в 13:21
Дата: Среда, 05.07.2017, 14:00 |
Сообщение № 16
sboy
Дата: Среда, 05.07.2017, 14:16 |
Сообщение № 17
Яндекс: 410016850021169
Zhuravlev_IV
Дата: Среда, 05.07.2017, 14:20 |
Сообщение № 18
Ещё раз спасибо Вам огромное за разъяснения! но проблема в том что я не знаю функций VBA, их параметров и принцип написания. Счетчик знаю как работает, мыслить логически это и есть строить в черепной коробке схемы, что за чем идёт, в какой последовательности и вяжется ли вообще это с логикой.
Ещё раз спасибо Вам огромное за разъяснения! но проблема в том что я не знаю функций VBA, их параметров и принцип написания. Счетчик знаю как работает, мыслить логически это и есть строить в черепной коробке схемы, что за чем идёт, в какой последовательности и вяжется ли вообще это с логикой. Zhuravlev_IV
Журавлев Иван
Сообщение Ещё раз спасибо Вам огромное за разъяснения! но проблема в том что я не знаю функций VBA, их параметров и принцип написания. Счетчик знаю как работает, мыслить логически это и есть строить в черепной коробке схемы, что за чем идёт, в какой последовательности и вяжется ли вообще это с логикой. Автор - Zhuravlev_IV Дата добавления - 05.07.2017 в 14:20
Zhuravlev_IV
Дата: Среда, 05.07.2017, 14:23 |
Сообщение № 19
Цитата _Boroda_, 05.07.2017 в 11:18, в сообщении № 7 ( писал(а)): Dim n_, s_'это всякая ненужная фигня
Ага)) с переменными мы немного знакомы из работы в Mathcad.. А в древнее время был опыт с ассемблер и паскаль, но это было так давно что уже всё стёрлось...
Ага)) с переменными мы немного знакомы из работы в Mathcad.. А в древнее время был опыт с ассемблер и паскаль, но это было так давно что уже всё стёрлось...Zhuravlev_IV
Журавлев Иван
Сообщение Цитата _Boroda_, 05.07.2017 в 11:18, в сообщении № 7 ( писал(а)): Dim n_, s_'это всякая ненужная фигня
Ага)) с переменными мы немного знакомы из работы в Mathcad.. А в древнее время был опыт с ассемблер и паскаль, но это было так давно что уже всё стёрлось...Автор - Zhuravlev_IV Дата добавления - 05.07.2017 в 14:23
