= Мир MS Excel/Исключить определенные строки из сортировки - Мир MS Excel
BackSpin Дата: Четверг, 06.07.2017, 12:53 | Сообщение № 1
Очень нужна помощь! Есть диапазон с данными, в заголовках применяю фильтр, и по нему сортирую столбцы. Загвоздка в том, что внизу диапазона есть 3 строки, которые не должны принимать участие в сортировке, а оставаться на своих местах. Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно сделать?
К сообщению приложен файл: 8711125.xlsx (17.7 Kb)
СообщениеОчень нужна помощь! Есть диапазон с данными, в заголовках применяю фильтр, и по нему сортирую столбцы. Загвоздка в том, что внизу диапазона есть 3 строки, которые не должны принимать участие в сортировке, а оставаться на своих местах. Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно сделать?
Автор - BackSpin
Дата добавления - 06.07.2017 в 12:53
and_evg Дата: Четверг, 06.07.2017, 13:00 | Сообщение № 2
Репутация: 100 ±
BackSpin, Вставьте перед этими тремя строками пустую строку и при выделении диапазона для фильтрации не захватывайте ни эту строку ни последующие три строки
СообщениеBackSpin, Вставьте перед этими тремя строками пустую строку и при выделении диапазона для фильтрации не захватывайте ни эту строку ни последующие три строки
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.07.2017 в 13:00
BackSpin Дата: Четверг, 06.07.2017, 13:28 | Сообщение № 3
and_evg, Это вариант! Работает! Спасибо! По всей видимости это единственное решение)
Сообщениеand_evg, Это вариант! Работает! Спасибо! По всей видимости это единственное решение)
Автор - BackSpin
Дата добавления - 06.07.2017 в 13:28
and_evg Дата: Четверг, 06.07.2017, 13:41 | Сообщение № 4
Репутация: 100 ±
BackSpin, Ну фильтра работают либо с текущей областью (область ограниченная пустыми строками) либо если принудительно выделить область перед наложением фильтра
СообщениеBackSpin, Ну фильтра работают либо с текущей областью (область ограниченная пустыми строками) либо если принудительно выделить область перед наложением фильтра
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.07.2017 в 13:41
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.07.2017, 14:04 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Можно на диапазон строк 1:15 сделать умную таблицу
Добавлено
Выделить нужный кусок - Вставка - Таблица
Кусок станет красивым таким, в полосочку. Убрать полосочки можно так: выделить любую ячейку этой "Умной таблицы" - появится вкладка Конструктор, в ней Стили таблиц, раскрыть эти стили нижней стрелочкой справа и выбрать верхний левый стиль (или любой другой, какой понравится)
К сообщению приложен файл: 8711125_1.xlsx (19.1 Kb)
СообщениеМожно на диапазон строк 1:15 сделать умную таблицу
Добавлено
Дата добавления - 06.07.2017 в 14:04
BackSpin Дата: Четверг, 06.07.2017, 14:12 | Сообщение № 6
_Boroda_, О! А как это делается?))
Сообщение_Boroda_, О! А как это делается?))
Автор - BackSpin
Дата добавления - 06.07.2017 в 14:12
