Простая формула с ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ
heaven33rus
Дата: Четверг, 06.07.2017, 22:00 |
20% ±
Миллион раз применял данную формулуКод
=ИНДЕКС($F$3:$F$10;ПОИСКПОЗ(H5;$C$3:$C$10))
Но по какой-то причине в одном частном случае она работает крайне странно, половину значений находит правильно, а для второй половины начинает выбирать не то, что должна. (см.файл пример) Красным подсветил те строки, в которых формула работает не верно. Подскажите с чем это связанно?
Но по какой-то причине в одном частном случае она работает крайне странно, половину значений находит правильно, а для второй половины начинает выбирать не то, что должна. (см.файл пример) Красным подсветил те строки, в которых формула работает не верно. Подскажите с чем это связанно? heaven33rus
К сообщению приложен файл:
_-.xlsx
(11.1 Kb)
Сообщение Миллион раз применял данную формулуКод
Но по какой-то причине в одном частном случае она работает крайне странно, половину значений находит правильно, а для второй половины начинает выбирать не то, что должна. (см.файл пример) Красным подсветил те строки, в которых формула работает не верно. Подскажите с чем это связанно? Автор - heaven33rus Дата добавления - 06.07.2017 в 22:00
Дата: Четверг, 06.07.2017, 22:03 |
С тем, что в ПОИСКПОЗ у Вас нет третьего аргумента. После С10 поставьте точку с запятойКод
=ИНДЕКС($F$3:$F$10;ПОИСКПОЗ(H5;$C$3:$C$10;))
илиКод
=ИНДЕКС($F$3:$F$10;ПОИСКПОЗ(H5;$C$3:$C$10;0))
илиКод
=ИНДЕКС($F$3:$F$10;ПОИСКПОЗ(H5;$C$3:$C$10;ЛОЖЬ))
Все это одно и то же
илиКод
илиКод
Все это одно и то же _Boroda_
Сообщение С тем, что в ПОИСКПОЗ у Вас нет третьего аргумента. После С10 поставьте точку с запятойКод
илиКод
илиКод
Все это одно и то же Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.07.2017 в 22:03
jakim
Дата: Четверг, 06.07.2017, 22:08 |
=INDEX($F$3:$F$10;MATCH(H5;$C$3:$C$10;0))
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Четверг, 06.07.2017, 22:09
Сообщение Код
Автор - jakim Дата добавления - 06.07.2017 в 22:08
heaven33rus
Дата: Четверг, 06.07.2017, 22:22 |
20% ±
_Boroda_ , jakim , Спасибо, это уже называется глаз замылился :-)
_Boroda_ , jakim , Спасибо, это уже называется глаз замылился :-)heaven33rus
Сообщение _Boroda_ , jakim , Спасибо, это уже называется глаз замылился :-)Автор - heaven33rus Дата добавления - 06.07.2017 в 22:22
Kemmi
Дата: Пятница, 25.08.2017, 13:29 |
Здравствуйте,помогите решить вот эту задачу (см. приложение) Если две таблицы с разными наименованиями, но с одинаковыми значениями (для каждой таблицы значение свое; то есть всего два значения) Нужно сделать третью таблицу в которой будет собраны все наименования вразброс; соответственно значения должны быть из первых двух таблиц) Таблицы расположены на разных листах и на разных уровнях, для удобства свел таблицы в один лист. Мне главное формулу для получения третьей таблицы. Заранее спасибо откликнувшимся
Здравствуйте,помогите решить вот эту задачу (см. приложение) Если две таблицы с разными наименованиями, но с одинаковыми значениями (для каждой таблицы значение свое; то есть всего два значения) Нужно сделать третью таблицу в которой будет собраны все наименования вразброс; соответственно значения должны быть из первых двух таблиц) Таблицы расположены на разных листах и на разных уровнях, для удобства свел таблицы в один лист. Мне главное формулу для получения третьей таблицы. Заранее спасибо откликнувшимся Kemmi
DOC.xls
(36.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте,помогите решить вот эту задачу (см. приложение) Если две таблицы с разными наименованиями, но с одинаковыми значениями (для каждой таблицы значение свое; то есть всего два значения) Нужно сделать третью таблицу в которой будет собраны все наименования вразброс; соответственно значения должны быть из первых двух таблиц) Таблицы расположены на разных листах и на разных уровнях, для удобства свел таблицы в один лист. Мне главное формулу для получения третьей таблицы. Заранее спасибо откликнувшимся Автор - Kemmi Дата добавления - 25.08.2017 в 13:29
китин
Дата: Пятница, 25.08.2017, 13:37 |
Kemmi , а почему в чужой теме? тут вам никто не ответит
Kemmi , а почему в чужой теме? тут вам никто не ответиткитин
Сообщение Kemmi , а почему в чужой теме? тут вам никто не ответитАвтор - китин Дата добавления - 25.08.2017 в 13:37
Kemmi
Дата: Пятница, 25.08.2017, 13:44 |
китин, подскажите тему))) просто я пытался её решить с помощью ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ
китин, подскажите тему))) просто я пытался её решить с помощью ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ Kemmi
Сообщение китин, подскажите тему))) просто я пытался её решить с помощью ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ Автор - Kemmi Дата добавления - 25.08.2017 в 13:44
китин
Дата: Пятница, 25.08.2017, 13:52 |
Kemmi , просто создайте свою тему с вашим вопросом. а то ведь щаз придут наши добрейшей души модераторы и закроют тему(эту) а вам влепят замечание
Kemmi , просто создайте свою тему с вашим вопросом. а то ведь щаз придут наши добрейшей души модераторы и закроют тему(эту) а вам влепят замечаниекитин
Сообщение Kemmi , просто создайте свою тему с вашим вопросом. а то ведь щаз придут наши добрейшей души модераторы и закроют тему(эту) а вам влепят замечаниеАвтор - китин Дата добавления - 25.08.2017 в 13:52
Kemmi
Дата: Пятница, 25.08.2017, 13:54 |
окай спасибо
Сообщение окай спасибо Автор - Kemmi Дата добавления - 25.08.2017 в 13:54
