= Мир MS Excel/Рассчитать разницу между продажами в процентах - Мир MS Excel
Dthf Дата: Пятница, 14.07.2017, 22:42 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Помогите, пож-ста. Рассчитываем премию продавцам, раскидывая продажи поровну по сменам + введены еще доп. показатели. Очень нужно наглядно показать, какой стала бы премия на основании фактических (личных) продаж. Заносим личные продажи в столбец. Вычитаем разницу между этими двумя показателями продаж сотрудников, в сумме разниц получаем 0. Подскажите, пожалуйста, как перевести эту разницу в %? То есть наглядно увидеть, на сколько в % отличается сумма личных продаж сотрудника от продаж "какими они должны быть". То есть перевыполнил продавец норму по продажам на 12%, на столько же процентов увеличиваем ему премию. И наоборот. По идее, сумма этих разниц продаж в % как и в числах тоже должна быть равна 0. Но не получается. Как и не получаются одинаковыми суммы премии, рассчитанных двумя разными способами.Пожалуйста, помогите! Только не предлагайте считать премию напрямую, используя цифры личных продаж, по определенным причинам это неудобно, нужен именно такой "корявый" способ. Заранее огромное спасибо! Очень выручите!
К сообщению приложен файл: 2530773.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Помогите, пож-ста. Рассчитываем премию продавцам, раскидывая продажи поровну по сменам + введены еще доп. показатели. Очень нужно наглядно показать, какой стала бы премия на основании фактических (личных) продаж. Заносим личные продажи в столбец. Вычитаем разницу между этими двумя показателями продаж сотрудников, в сумме разниц получаем 0. Подскажите, пожалуйста, как перевести эту разницу в %? То есть наглядно увидеть, на сколько в % отличается сумма личных продаж сотрудника от продаж "какими они должны быть". То есть перевыполнил продавец норму по продажам на 12%, на столько же процентов увеличиваем ему премию. И наоборот. По идее, сумма этих разниц продаж в % как и в числах тоже должна быть равна 0. Но не получается. Как и не получаются одинаковыми суммы премии, рассчитанных двумя разными способами.Пожалуйста, помогите! Только не предлагайте считать премию напрямую, используя цифры личных продаж, по определенным причинам это неудобно, нужен именно такой "корявый" способ. Заранее огромное спасибо! Очень выручите!
Автор - Dthf
Дата добавления - 14.07.2017 в 22:42
mikaelw Дата: Пятница, 14.07.2017, 22:46 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Excel 2010, 2013, 2016
Простите я наверное слишком глуп, но я не понимаю что вы хотите......
Обьясните значение каждого столбца в файле!
СообщениеПростите я наверное слишком глуп, но я не понимаю что вы хотите......
Автор - mikaelw
Дата добавления - 14.07.2017 в 22:46
Dthf Дата: Пятница, 14.07.2017, 22:56 | Сообщение № 3
Извините, если не понятно объяснила. Столбец B - премии продавцов, рассчитанные на основании продаж в столбце C (плюс доп.показатели.) Продажи в столбце C - выручка магазина, раскиданная поровну на всех. Столбец D - личные продажи, то есть все та же выручка магазина. Столбец E - разница между столбцами C и D, то есть разница в числах между личными продажами и продажами, какие они должны быть. В столбце F нужно вывести эту разницу в %, чтобы использовать для перерасчета премии в столбце G.
СообщениеИзвините, если не понятно объяснила. Столбец B - премии продавцов, рассчитанные на основании продаж в столбце C (плюс доп.показатели.) Продажи в столбце C - выручка магазина, раскиданная поровну на всех. Столбец D - личные продажи, то есть все та же выручка магазина. Столбец E - разница между столбцами C и D, то есть разница в числах между личными продажами и продажами, какие они должны быть. В столбце F нужно вывести эту разницу в %, чтобы использовать для перерасчета премии в столбце G.
Автор - Dthf
Дата добавления - 14.07.2017 в 22:56
mikaelw Дата: Пятница, 14.07.2017, 23:00 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Так по логике, если я понял хоть частично!
План продаж 1000
Факт продаж 500
% отклонения (факт/план) в % а, именно 500/1000 = 0,5 или 50%
Премия будет также...
При плане 1000 премия 100
при факте 500 премия 50...
Или я что-то не понял.
А вот данные ваше таблицы мне не понятны..
СообщениеТак по логике, если я понял хоть частично!
План продаж 1000
Факт продаж 500
Автор - mikaelw
Дата добавления - 14.07.2017 в 23:00
mikaelw Дата: Пятница, 14.07.2017, 23:04 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 2530773-1.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеТак?
Автор - mikaelw
Дата добавления - 14.07.2017 в 23:04
Dthf Дата: Пятница, 14.07.2017, 23:18 | Сообщение № 6
Так я пробовала, премия не идет. В данном случае на 261 руб. стала больше.
К сообщению приложен файл: 6741179.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеТак я пробовала, премия не идет. В данном случае на 261 руб. стала больше.
Автор - Dthf
Дата добавления - 14.07.2017 в 23:18
mikaelw Дата: Пятница, 14.07.2017, 23:29 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Конечно станет больше. А как могло быть по другому?
Значит не % считайте, а через общий ФОТ и дальше его распределяйте!
Может сама логика изначально неправильна?
Сообщение отредактировал mikaelw - Суббота, 15.07.2017, 00:04
Автор - mikaelw
Дата добавления - 14.07.2017 в 23:29
Pelena Дата: Суббота, 15.07.2017, 08:58 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Dthf, если подходить формально, то как-то так. Правда у Даши при таких условиях премия отрицательная
К сообщению приложен файл: 0328566.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеDthf, если подходить формально, то как-то так. Правда у Даши при таких условиях премия отрицательная
Дата добавления - 15.07.2017 в 08:58
Dthf Дата: Суббота, 15.07.2017, 09:41 | Сообщение № 9
Pelena, спасибо!
СообщениеPelena, спасибо!
Автор - Dthf
Дата добавления - 15.07.2017 в 09:41
