= Мир MS Excel/Поиск значения в 3-х столбцах - Мир MS Excel
Saff Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:14 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Всем привет!
С одним столбцом я решил как найти наименование а вот с тремя проблемка.
Надо в диапазоне D4:F5 найти значение А1 и в B1 чтобы было наименование строки диапазона столбца С4:С5 в котором нашли значение.
К сообщению приложен файл: 1485666.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Saff
Дата добавления - 18.07.2017 в 10:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:18 | Сообщение № 2
Так нужно?
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ИНДЕКС(C:C;МАКС(ЕСЛИ(A1=D4:F5;СТРОКА(D4:F5))))
К сообщению приложен файл: 1485666_1.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 18.07.2017 в 10:18
vikttur Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:29 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Обычный ввод:
=ИНДЕКС(C4:C5;СУММПРОИЗВ((D4:F5=A1)*СТРОКА(C4:C5))-3)
СообщениеОбычный ввод:
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.07.2017 в 11:29
Saff Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:42 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Спасибо, как всегда оригинально.
А если такого значения нет, как сделать пустой ячейку B2 при условии что выбран диапазон C4:C5 (я работаю с умной таблицей)
К сообщению приложен файл: _1485666_1.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение_Boroda_, Спасибо, как всегда оригинально.
Автор - Saff
Дата добавления - 18.07.2017 в 11:42
Saff Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:46 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
vikttur, Спасибо и вам!
с вашим вариантом я решил свой предыдущий вопрос через
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C4:C5;СУММПРОИЗВ((D4:F5=A1)*СТРОКА(C4:C5))-3);"")
и что значит "-3" в формуле. Я такую формулу применял найдя её на форуме тут, но она не корректно работала, а с вашим "-3" всё правильно получается.
разобрался.. вспомнил что такое "-3"
Сообщение отредактировал Saff - Вторник, 18.07.2017, 15:52
Сообщениеvikttur, Спасибо и вам!
Автор - Saff
Дата добавления - 18.07.2017 в 11:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:49 | Сообщение № 6
Требования по составлению примера в Правилах форума
старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
Где Ваша умная таблица в примере?
Кстати, а повторений в таблице не может быть?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C4:C5;МАКС(ЕСЛИ(A1=D4:F5;СТРОКА(D4:F5)-3;-1)));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C4:C5;МАКС((A1=D4:F5)*СТРОКА(D4:F5))-3);"")
=ИНДЕКС(C3:C5;МАКС((A1=D4:F5)*СТРОКА(C2:C3)))&""
К сообщению приложен файл: _1485666_2.xlsx (10.3 Kb) · _1485666_3.xlsx (10.3 Kb)
Дата добавления - 18.07.2017 в 11:49
Saff Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:58 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
_Boroda_,
нет, повторения исключены.
Таблица содержит уникальные значения.
На счёт сохранения структуры, файл массивный. Максимально упростил для ваших глаз ;)
Ваши формулы работают, я вашу структуру формул применяю уже к своим таблицам. Ведь хочется не просто скопировать, а ещё и самим разобраться ;)
и
Сообщение отредактировал Saff - Вторник, 18.07.2017, 12:02
Сообщение_Boroda_,
и
Автор - Saff
Дата добавления - 18.07.2017 в 11:58
jakim Дата: Вторник, 18.07.2017, 12:27 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Ещё одна формула без массивного ввода
=INDEX(C1:C10;MAX(INDEX(ROW($1:$10)*(D1:F10=A1);0)))
Автор - jakim
Дата добавления - 18.07.2017 в 12:27
