Поиск значения в 3-х столбцах
Saff
Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:14 |
Всем привет! С одним столбцом я решил как найти наименование а вот с тремя проблемка. Надо в диапазоне D4:F5 найти значение А1 и в B1 чтобы было наименование строки диапазона столбца С4:С5 в котором нашли значение.
Всем привет! С одним столбцом я решил как найти наименование а вот с тремя проблемка. Надо в диапазоне D4:F5 найти значение А1 и в B1 чтобы было наименование строки диапазона столбца С4:С5 в котором нашли значение. Saff
Сообщение Всем привет! С одним столбцом я решил как найти наименование а вот с тремя проблемка. Надо в диапазоне D4:F5 найти значение А1 и в B1 чтобы было наименование строки диапазона столбца С4:С5 в котором нашли значение. Автор - Saff Дата добавления - 18.07.2017 в 10:14
Дата: Вторник, 18.07.2017, 10:18 |
Так нужно? Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=ИНДЕКС(C:C;МАКС(ЕСЛИ(A1=D4:F5;СТРОКА(D4:F5))))
Сообщение Так нужно? Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.07.2017 в 10:18
vikttur
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:29 |
Обычный ввод:Код
=ИНДЕКС(C4:C5;СУММПРОИЗВ((D4:F5=A1)*СТРОКА(C4:C5))-3)
Обычный ввод:Код
vikttur
Сообщение Обычный ввод:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 18.07.2017 в 11:29
Saff
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:42 |
_Boroda_ , Спасибо, как всегда оригинально. А если такого значения нет, как сделать пустой ячейку B2 при условии что выбран диапазон C4:C5 (я работаю с умной таблицей)
_Boroda_ , Спасибо, как всегда оригинально. А если такого значения нет, как сделать пустой ячейку B2 при условии что выбран диапазон C4:C5 (я работаю с умной таблицей)Saff
Сообщение _Boroda_ , Спасибо, как всегда оригинально. А если такого значения нет, как сделать пустой ячейку B2 при условии что выбран диапазон C4:C5 (я работаю с умной таблицей)Автор - Saff Дата добавления - 18.07.2017 в 11:42
Saff
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:46 |
vikttur , Спасибо и вам! с вашим вариантом я решил свой предыдущий вопрос черезКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C4:C5;СУММПРОИЗВ((D4:F5=A1)*СТРОКА(C4:C5))-3);"")
и что значит "-3" в формуле. Я такую формулу применял найдя её на форуме тут, но она не корректно работала, а с вашим "-3" всё правильно получается. разобрался.. вспомнил что такое "-3"
и что значит "-3" в формуле. Я такую формулу применял найдя её на форуме тут, но она не корректно работала, а с вашим "-3" всё правильно получается. разобрался.. вспомнил что такое "-3"Saff
Сообщение отредактировал Saff - Вторник, 18.07.2017, 15:52
Сообщение vikttur , Спасибо и вам! с вашим вариантом я решил свой предыдущий вопрос черезКод
и что значит "-3" в формуле. Я такую формулу применял найдя её на форуме тут, но она не корректно работала, а с вашим "-3" всё правильно получается. разобрался.. вспомнил что такое "-3"Автор - Saff Дата добавления - 18.07.2017 в 11:46
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:49 |
Требования по составлению примера в Правилах форумаЦитата
старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
Где Ваша умная таблица в примере? Кстати, а повторений в таблице не может быть?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C4:C5;МАКС(ЕСЛИ(A1=D4:F5;СТРОКА(D4:F5)-3;-1)));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C4:C5;МАКС((A1=D4:F5)*СТРОКА(D4:F5))-3);"")
=ИНДЕКС(C3:C5;МАКС((A1=D4:F5)*СТРОКА(C2:C3)))&""
Сообщение я работаю с умной таблицей
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.07.2017 в 11:49
Saff
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:58 |
_Boroda_ ,Цитата
нет, повторения исключены. Таблица содержит уникальные значения. На счёт сохранения структуры, файл массивный. Максимально упростил для ваших глаз Ваши формулы работают, я вашу структуру формул применяю уже к своим таблицам. Ведь хочется не просто скопировать, а ещё и самим разобраться Код
иКод
_Boroda_ ,Цитата
иКод
Saff
Сообщение отредактировал Saff - Вторник, 18.07.2017, 12:02
Сообщение _Boroda_ ,Цитата
иКод
Автор - Saff Дата добавления - 18.07.2017 в 11:58
jakim
Дата: Вторник, 18.07.2017, 12:27 |
Ещё одна формула без массивного ввода
=INDEX(C1:C10;MAX(INDEX(ROW($1:$10)*(D1:F10=A1);0)))
jakim
Сообщение Ещё одна формула без массивного ввода
Автор - jakim Дата добавления - 18.07.2017 в 12:27
